juli 11, 2026, 19:39:32 pm *
Skrevet av Emne: Kupèvarmer.  (Lest 2333 ganger)
OldBug
74mod 1303s
« på: oktober 20, 2011, 22:51:46 pm »
Kan en 1300w 12v kupèvarmer fra biltema midlertidig erstatte bensinvarmer og original varming fra motor?
Den skal ikke brukes fast som varmeapparat men det kan se ut som jeg skal være med ut på langtur i bil uten noen varme!
Eller vil denne bare tappe batt?
« Svar #1 på: oktober 20, 2011, 23:06:40 pm »
Skal vi ha denne diskusjonen iår igjen?
Dette er enkel matematikk. 1300 watt og 12 volt, hvor mange ampere blir det? Jo, 108!!!
En vanlig sikring i en 12 volts Boble er vel på 8 ampere, hovedsikringen i huset ditt er kanskje på... 50? Rundt deromkring? Legg til at dynanomen ikke yter halvparten av 1300 watt engang.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #2 på: oktober 21, 2011, 00:20:52 am »
ok. Beklager...
Takk for svar.
« Svar #3 på: oktober 21, 2011, 00:31:06 am »
Nå finnes det vel ikke 1300w ovn for 12v hos feiltema, håper jeg....Glad
« Svar #4 på: oktober 21, 2011, 08:40:27 am »
Det er bare det at det kommer spørsmål om disse "kupevarmerne" hvert eneste år når kulda begynner å sette inn, og svaret er det samme hver bidige gang. Biltema burde forøvrig vært anmeldt for komplett villedende markedsføring når de kaller disse greiene "kupevarmere". I beste fall kan du få en liten, ekstra lunk på f.eks frontruta.
1300 watt og 12 volt er i praksis umulig. Mest sannsynlig er det vel 130 watt (selv det blir jo over 10 ampere), og den effekten matcher man fort ved å tenne noen stearinlys. Eller ved å ha med en passasjer på turen - hvor mange watt varme er det en menneskekropp avgir, igjen? Glad
John E
Bosted: Halden
Gull!
« Svar #5 på: oktober 21, 2011, 09:40:31 am »
"At rest, the human body gives off nearly 1,600 calories per minute.
 During active periods, the thermal output jumps to about 2,900
 calories per minute. In comparison, the human body gives off about as
 much heat as a 100 watt light bulb. It's easy to understand,
 therefore, why a room full of people grows warm just from the
 accumulating body heat of everyone there".
G. Harry, "LIVING IN SPACE", p. 49. (http://www.amazon.com/Living-Space-liHarry-G-Stine/dp/0871318415)
74' mod 1303 S GULL!!
73' mod Bay
Marskalk - Harry Von Kaaten racing team.
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #6 på: oktober 21, 2011, 09:49:37 am »
En 130 w vifte på ruta tar bort såpass mye dugg at du ser ut av ruta. Varme i bilen blir det ikke. Kle deg godt. Mulig du må lage deg egen kurs fra batteriet til den vifta. Jeg har brukt ei sånn vifte i båten - den tok vekk dugg på ruta.
Ola Steimoeggen
Villaveien 11
8445 MELBU
(o\_/o)
1961 T1
1965 T1
1974 1303S
Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #7 på: oktober 21, 2011, 11:43:32 am »
Jeg og har brukt en slik vifte med hell. Tok en sugekoppfot fra mobilholder og monterte på vifta. Den holder duggen vekke.
Varme utover lunk på høyre hånds lillefinger får du ikke.
