mai 23, 2026, 21:09:08 pm *
Skrevet av Emne: kan jeg få starthjelp?  (Lest 2710 ganger)
David Kjeve
Bosted: mysen/halden
« på: oktober 21, 2011, 11:22:46 am »
hei, jeg veit jeg har prøvd før men, min stakkars boble vil fremdeles ikke starte.
jeg har nå bytta fordeler har gnist, justert ventiler og gått over alt annet i sammenheng med el til motoren.
jeg kan fremdeles ikke skjønne hva det er som er galt
1967 VW 1300 tyskerhjælm
« Svar #1 på: oktober 21, 2011, 11:39:32 am »
Du trenger 3 ting. gnist, komp og bensin.
Høres ut som du mangler bensin. Har du prøvd "for mye" bør du skifte plugger.
David Kjeve
« Svar #2 på: oktober 21, 2011, 11:44:07 am »
prøvd med bensin rett i forgasseren. kan godt være at jeg har hatt formye bensin..
men det burde vel pluggene tåle? litt kjipt om jeg må bytte plugger hver gang jeg prøver å starte stakkaren min
« Svar #3 på: oktober 21, 2011, 11:46:42 am »
Jeg har tidligere prøvd å unngå å skifte plugger fordi de er vanskelige å komme til (doble gassere) men jeg råder deg til bare å gjøre det med en gang. Ta i hvertfall ut en plugg å se. Ta gjerne bilde av den. Et godt bilde av en plugg kan gjøre mange her inn i stand til å hjelpe deg med å finne ut hva som er galt.
David Kjeve
« Svar #4 på: oktober 21, 2011, 11:51:22 am »
nå har jeg satt inn nye plugger før jeg bega meg ut på prosjektet å starte ho, men må jeg bytte igjen så må jeg.
flere ting jeg kan sjekke som kan være galt?
har bare denne helga på meg egentlig
« Svar #5 på: oktober 21, 2011, 20:36:59 pm »
ta ut ein plugg og sjå kor den ser ut. sot + evt at den er fuktig = ta ut alle og puss rein med stålbørste etc
« Svar #6 på: oktober 21, 2011, 20:51:06 pm »
Sjekk att tenningsrekkefølge er rett.Regner med du har kontroll på det  og hvor syl 1 er og når den skal tenne?Du har ikke bytta om slangene på bensinpumpa?Skal i grunn ikke være noe jobb å få start på en boblemotor viss da ikke alle ventiler er åpne på en gang Blunker
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
David Kjeve
« Svar #7 på: oktober 22, 2011, 23:16:07 pm »
har kommet så langt at det har blitt baktenning.(blåser enten flamme eller bensindamp opp av forgasser)
noen som har forslag til hva jeg kan gjøre for å fikse dette??
« Svar #8 på: oktober 22, 2011, 23:56:23 pm »
er pluggledningane satt der dei skal sa du? isofall prøv å sett dei 180grader omvendt. kan henda du har 180grader feil tenning, då får du skyting og stikkflammar
David Kjeve
« Svar #9 på: oktober 22, 2011, 23:59:50 pm »
det er gjort alt
« Svar #10 på: oktober 23, 2011, 11:53:36 am »
er nok garantert feil på tenninga. du får jo bensin sidan den skyter og flammer.
har du stilt inn tenninga??
