juli 10, 2026, 21:48:41 pm *
Skrevet av Emne: nå gir jeg snart opp..  (Lest 3570 ganger)
David Kjeve
Bosted: mysen/halden
« på: oktober 22, 2011, 23:27:10 pm »
hva har jeg gjort galt når motoren "spyr*" isteden for å starte??
*den kaster opp bensindamp fra forgasseren når jeg prøver å starte.
1967 VW 1300 tyskerhjælm
« Svar #1 på: oktober 22, 2011, 23:31:37 pm »
Kanskje tenninga står 180 grader feil....  Blunker
MLH
« Svar #2 på: oktober 23, 2011, 00:00:21 am »
enig
1200 Jeans 1974,kræsjet...
1200 T 1 1955 "Dragon Wagon" gitt bort til kjerringa
1600 Variant 1971, grønn.
1600 Variant 1970 "panel" Rusten!!!
1500 T 1 1969 Muggen
1600 TL  1971 (solgt)
David Kjeve
« Svar #3 på: oktober 23, 2011, 00:01:35 am »
det er rikti i forhold til rotor
David Kjeve
« Svar #4 på: oktober 23, 2011, 03:23:45 am »
har hatt "tenning" på motor en full gang men den vil fortsatt ikke gå for egen vilje. hva kan det skyldes?  Hæ
« Svar #5 på: oktober 23, 2011, 08:22:43 am »
Som kan stå 180 grader feil.
Prøv å sett tenningsrekkefølgen med det i hodet en gang
« Svar #6 på: oktober 23, 2011, 12:45:04 pm »
Jeg kan ihvertfall bekrefte at det blåste mye "drit" opp forgasseren da jeg hadde 180 grader feil tenning på en motor (Audi).
« Svar #7 på: oktober 23, 2011, 19:00:41 pm »
Sjekk at du har sylinder 1 riktig på fordelerlokket. Har du sjekket det, sjekk igjen!
« Svar #8 på: oktober 23, 2011, 19:10:25 pm »
For å være sikker så tar du av toppdeksel på 3/4 siden. Nå vippene veksler på 3'n så fyrer 1'n. Der rotor da peker er 1. Så følger du på med rett rekkefølge. Da unngår du evt 180grd problem
David Kjeve
« Svar #9 på: oktober 24, 2011, 13:03:37 pm »
da fikk jeg fyring på alle fire, men før den fikk fyra mange nok ganger til å gå på tom gang så døde starteren min så, jeg er fucked.. noen som vet hva det vil koste med 12v releer, dynamo og starter?
« Svar #10 på: oktober 24, 2011, 15:29:45 pm »
ro ned, og sett deg ned.. Starter kan man sikkert få til å funke igjen. Pell den ut, bytt jordinger, puss kontakter etc etc. Har du fått den til å gå på alle 4 så er det jo fett! Jeg hadde seriøse problemer med min 1915 i starten (brant jo for svarte) men det er bare sette ett bein foran det andre (en felg foran den andre Blunker ) og begynne fra scratch!! Glad
David Kjeve
« Svar #11 på: oktober 24, 2011, 21:15:57 pm »
den starteren er død.. så blir nødt til å bygge om litt.. noen som kan hjelpe til med deler eller som veit hva det vil koste??
David Kjeve
« Svar #12 på: oktober 24, 2011, 22:35:21 pm »
noen som har noen gode forslag til deler??  Glad
