scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #30 på: januar 15, 2012, 22:56:54 pm » |
Takk for det Kalle! Det er snart jeg må handle de også. Skal ta en telefon til selger for å høre om han har riktig dim.
scardeep
« Svar #31 på: januar 16, 2012, 13:05:46 pm » |
Jeg ringte Ronnie. Han hadde kun 5 og 15mm spacere. Og jeg trenger 21 og 35 (så lenge jeg har forstått). 15 + 5 er jo 20, noe som er vedlig nær jeg skal ha (21) men å legge tp spacere bak samme hjul høres ikke som en optimal løsning... det var trist for prisen hans var bra. Jeg tar opp lakking av felg i uka og regner med å legge på dekk rett etter. Tror jeg venter med spacere for å se hva er det jeg vikrelig trenger for å gå under originale skjermer. Finner "opskrift" på 17" felger men mine er 16" og så må jeg velge dekk - noe jeg har lite peiling på. Så lenge er det bare design jeg bryr om, men må fordype kjenskap i det tekniske
scardeep
« Svar #32 på: januar 18, 2012, 21:27:05 pm » |
Var innom butikkeni dag.Priser jeg fikk høre skremte litt og dersom jeg for felgene ferdig bearbeidet og lakkert innenfor 2000kr blir jeg veldig fornøyd... Så fikk jeg små dings i posten i dag fra Bodø   En original ligger til sammenligning      Til slutt så blir det bra tror jeg. Må maskere logo før de skal lakkes sammen med felg. I morra alt leveres til bearbeiding og lakking...
« Svar #33 på: januar 18, 2012, 21:32:11 pm » |
Mye blir totalprisen for å få disse felgene strøkene og på bilen?
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
scardeep
« Svar #34 på: januar 18, 2012, 22:51:03 pm » |
Ja, si det:) Hmm, det går litt på om du skal ha de godkjent (mer riktig er det å si om du skal prøve å få de godkjent) eller skal de bare settes på uten å tenke noe videre... Det jeg mangler videre er spacere og bolter/mutter. Så blir det valg av selve dekk. Mange elementer som kan kjøpes i forskjellig pris nivå. Kan si noe mer etter at jeg har montert de på  Meningen med tråden er jo å gi best mulig oversikt for andre hva det dreier seg om ved slik valg av felg. Så regnskap kommer, bare vent til prosjekt er ferdig
Eikstad
« Svar #35 på: januar 18, 2012, 23:40:05 pm » |
Jeg vet at 7x17" cup 1 felger på en senket men ellers orgial 1958 T1 kostet "litt" mer enn jeg hadde drømt om.
Adaptere: 2500,- Felger i bra stand, men tvilsom finnich (mye riper og hakk): 4000,- Senterkopper fra E-bay (samme som de du har kjøpt) 380,- 165/35-17 x2: 1300,- 205/50-17 x2: 1400,- Hobbylakkering av felgene... Ble helt OK på litt avstand: 650,- Emner og bolter for å selv maskinere egne adaptere bak for å ungå kombinasjonen av adapter å spacer på samme hjul: 1800,- Alu hjulmuttere: 1200,-
Totalt: 13230,- (penger kona ikke vet hvor ble av.....) Godt å se tilbake på dette å vite at jeg kjørte på hjula i ca 2 uker og at oppsettet ALDRI kunne blitt godkjent pga. feil rulleomrets på hjul (hovedsaklig pga senk foran), adaptere uten godkjenningspapirer etc etc.
« Siste redigering: januar 19, 2012, 10:45:45 am av Bablefish. »
scardeep
« Svar #36 på: januar 19, 2012, 10:01:04 am » |
Kjørte i to uker og ble kalt inn for kontroll eller? Jeg har 16" felg som gir meg mulighet å handle inn dekk som er innenfor 5% avvik. Og det er det som er min plan. Om jeg tar det riktig så trengs det ikke separat godkjenning dersom dekkdim er innenfor de 5%, sånn generelt sett. Bredden er noe annet... Spacere også
Eikstad
« Svar #37 på: januar 19, 2012, 10:41:00 am » |
Kjørte i to uker og ble kalt inn for kontroll eller? Jeg har 16" felg som gir meg mulighet å handle inn dekk som er innenfor 5% avvik. Og det er det som er min plan. Om jeg tar det riktig så trengs det ikke separat godkjenning dersom dekkdim er innenfor de 5%, sånn generelt sett. Bredden er noe annet... Spacere også  Ble stoppet av politiet 3 ganger på to uker. Bilen var håpløst lav... Det var nok årsaken til at Politiet stoppet meg i utgangspunktet. Feilen var nok at han som stoppet meg første gangen sa at jeg kunne få kjøre hjem, men at jeg måtte fremvise papirer på at 165/35 dekka var lovlige på en 7" felg (noe de ikke var) og at senkingen var godkjent. Samme regla fikk jeg andre gangen også. Tredje gangen var det samme konstabel som første gangen og da fikk jeg beskjed om at neste gang han så denne veihøvelen med disse hjula noe annet sted enn hjemme i hagen min så gikk skiltene;-)
« Svar #38 på: januar 19, 2012, 13:47:19 pm » |
Kjørte i to uker og ble kalt inn for kontroll eller? Jeg har 16" felg som gir meg mulighet å handle inn dekk som er innenfor 5% avvik. Og det er det som er min plan. Om jeg tar det riktig så trengs det ikke separat godkjenning dersom dekkdim er innenfor de 5%, sånn generelt sett. Bredden er noe annet... Spacere også  Ble stoppet av politiet 3 ganger på to uker. Bilen var håpløst lav... Det var nok årsaken til at Politiet stoppet meg i utgangspunktet. Feilen var nok at han som stoppet meg første gangen sa at jeg kunne få kjøre hjem, men at jeg måtte fremvise papirer på at 165/35 dekka var lovlige på en 7" felg (noe de ikke var) og at senkingen var godkjent. Samme regla fikk jeg andre gangen også. Tredje gangen var det samme konstabel som første gangen og da fikk jeg beskjed om at neste gang han så denne veihøvelen med disse hjula noe annet sted enn hjemme i hagen min så gikk skiltene;-) Da ser man fordelen av å ha alt innskrevet i vognkortet
Eikstad
« Svar #39 på: januar 19, 2012, 14:16:28 pm » |
 Men jeg bor i skien.... Og der får man ikke mine ønsker og behover inn i noe vognkort  Jeg måtte justert opp bilen, byttet til høyere dekk foran og satt på annen forstilling for å fått til en godkjenning. Men da hadde jeg fått en godkjent bil som ikke så ut som den bilen jeg i utgangspunktet ønsket når jeg begynte å sysle med disse 17" hjula. Men jeg driver fortsatt å diskuterer med BT om å få senkingen godkjent. Skien trafikkstasjon krever 11 cm klaring fra laveste punkt under, mens de reglene som man finner i lovbøkene sier at det holder med 8 cm. Det kommer ikke på tale fra min side å godkjenne bilen med 11 cm når det teoretisk skal gå med 8 cm. Derfor aventer jeg hele godkjenningen til vi kan bli enige om at det er LOVEN som gjelde, ikke dimensjonen på planken som står ved siden av bukken hos trafikkstasjonen i skien.
« Svar #40 på: januar 19, 2012, 14:21:16 pm » |
 Men jeg bor i skien.... Og der får man ikke mine ønsker og behover inn i noe vognkort  Dagens beste! Finnes det en by i Norge med flere ombygde, trimma og godkjente biler en Skien? Ta BMW som et eksempel: Noen eksempler på komplette og godkjente byggeprosjekter: E12 Alpina B7 Turbo (basis 518) E30 med M5 3,6l twin turbo 1048hk/1050NM E28 545 Turbo (Basis 518) E34 Alpina B10 Bi-turbo stasjonsvogn (basis 518) E34 M5 (basis 518) E34 550 V12 (basis 518) E34 M5 Turbo (Basis 525 D) E36 Compact B8 4.6 V8 (basis 318) E36 Compact 5,6 V12. ("den lille med den store"). (basis 316) E36 Compact 2.8 kompressor (basis 318) E36 B8 4.6 V8 stasjonsvogn (basis 323) E39 M5 V8 stasjonsvogn (basis 520) E46 Coupe Hartge H50 (M5 V8) (basis 323) E46 M3 SMG 4 dørs (basis 318) E46 M3 SMG stasjonsvogn (basis 320) E46 325 kompressor cab (basis 325) E46 Alpina B8 4.6 V8 (basis 323) E46 M3 CSL (basis 325) E46 M3 CSL kompressor (basis M3 CSL) E92 M3 V10 550 hk (basis M3) Porsche GT2 Evo 686 HK (basis 911 SE) Porsche RSR 3.6 (basis 911 2,4) Mitzubishi Evo VI med M3 2,3 Turbo 570 HK E12 Alpina B7 Turbo (basis 518)
scardeep
« Svar #41 på: januar 19, 2012, 14:24:48 pm » |
Dette likte jeg Kalle!  Bablefish, stå på! Det er viktig å ha sinn posisjon. Lurer på hva er argumenter til BT vedr. disse 3 cm du kjemper for? ut i fra bilder jeg husker så kan jeg ikke tro at du hadde 8cm da
Eikstad
« Svar #42 på: januar 19, 2012, 16:40:51 pm » |
Svært dårlig argument. Bilene du ramser opp er i hovedsak bygget av SS-Performance i skien. Dette er et relativt stort firma som driver nettopp med slikt og de har selvfølgelig et godt sammarbeide med BT. Det har ikke jeg som privatperson. Og det er MYE enklere å fremskaffe den dokumentasjonen som BT krever på slike biler enn på ei boble fra 1958.
Eikstad
« Svar #43 på: januar 19, 2012, 16:43:11 pm » |
Dette likte jeg Kalle!  Bablefish, stå på! Det er viktig å ha sinn posisjon. Lurer på hva er argumenter til BT vedr. disse 3 cm du kjemper for? ut i fra bilder jeg husker så kan jeg ikke tro at du hadde 8cm da  Har aldri tatt bilder av bilen med 8 cm klaring..... Men har hatt bilen i hallen en gang og ble sendt hjem for å justere opp 3 cm foran.
« Svar #44 på: januar 19, 2012, 17:03:16 pm » |
SS har sammarbeid med ansatte ved Hamann BMW i Tyskland og har derfor en fot innenfor Tuf. Merittene har svært lite med BT i Skien å gjøre. Som alltid, BT ønsker å ha ryggen fri, og det får de med godkjenninger fra annet hold.
« Siste redigering: januar 19, 2012, 20:03:09 pm av JHU »
scardeep
« Svar #45 på: januar 19, 2012, 19:59:36 pm » |
Dette likte jeg Kalle!  Bablefish, stå på! Det er viktig å ha sinn posisjon. Lurer på hva er argumenter til BT vedr. disse 3 cm du kjemper for? ut i fra bilder jeg husker så kan jeg ikke tro at du hadde 8cm da  Har aldri tatt bilder av bilen med 8 cm klaring..... Men har hatt bilen i hallen en gang og ble sendt hjem for å justere opp 3 cm foran. Jeg kanskje blander noe men jeg trodde at det var bilen din jeg har sett ved salg av hjul (der sto det i annonsen at hul måtte selges pga politi/BT... Beklager om jeg tok feil.
scardeep
« Svar #46 på: januar 19, 2012, 20:14:13 pm » |
Felgene mine ble levert inn for sandblåsing, priming og lakking. Jeg valgte farge fra en VW fargekart for vi fant ikke den fargen jeg hadde valgt på forhånd fra iternett. Det var vel likegreit for nå får jeg farge fra VW kart og jeg har feeling at denne blir bra. Vi få se... Felgene skal være klare til neste torsdag dersom minusgrader slår ikke mot minus 25...  Det var en veldig hyggelig besøk hos Ronar. Skjønte at han driver med amcar, men han mente at det var mange fra vw luftkjølt miljø som har brukt tjenester hans. Det ble litt teknisk prat og litt generel miljø prat. Så venter jeg spent på resultat...
Eikstad
« Svar #47 på: januar 19, 2012, 22:32:25 pm » |
Dette likte jeg Kalle!  Bablefish, stå på! Det er viktig å ha sinn posisjon. Lurer på hva er argumenter til BT vedr. disse 3 cm du kjemper for? ut i fra bilder jeg husker så kan jeg ikke tro at du hadde 8cm da  Har aldri tatt bilder av bilen med 8 cm klaring..... Men har hatt bilen i hallen en gang og ble sendt hjem for å justere opp 3 cm foran. Jeg kanskje blander noe men jeg trodde at det var bilen din jeg har sett ved salg av hjul (der sto det i annonsen at hul måtte selges pga politi/BT... Beklager om jeg tok feil. 6cm klaring under forstillinga på dette bildet
scardeep
« Svar #48 på: januar 19, 2012, 22:44:58 pm » |
Jep, da hadde jeg rett...
scardeep
« Svar #49 på: februar 01, 2012, 10:05:34 am » |
Siden jeg sitter å venter til felgene mine blir ferdig (noe som går lagt etter plan pga elendig kundebehandlig...)så kan jeg begynne å tenke på dekk dim og hvordan jeg for de inn under skermer... Jeg skal være innen 5% regel. Noen som har erfaring på hva blir størst mulig dekk på 16 toms felg dersom jeg skal være innenfor grensen? Hvordan regnes sporvidde? senter senter dekk eller avstand mellom ytrekant på dekkene? Originale dekk på en 1303, hva er dim på de? Har ble det mye spørsmål... Men man må jo spørre for å få svar...
Eikstad
« Svar #50 på: februar 01, 2012, 10:29:24 am » |
http://www.motormann.no/Sett inn orginaldimensjonen (er vel best å gå ut i fra det som står i vognkortet) i det ene feltet og sjongler i det andre så får du nok de aller fleste svarene
Eikstad
« Svar #51 på: februar 01, 2012, 10:34:05 am » |
Hvis orginaldimensjonen er 155/80 så blir det vel noe sånt som 185/55-16 eller 195/50-16.... Ganske store dimensjoner egentlig. Faktisk så stort at det trolig setter begrensninger for senking, med mindre du ønsker å leve med litt subbing.
scardeep
« Svar #52 på: februar 01, 2012, 11:03:58 am » |
Er ikke så veldig opptatt om senking. Vil gjerne beholde originale skjermer og få hjul godkjent av BT.
Eikstad
« Svar #53 på: februar 01, 2012, 11:41:42 am » |
Aha. Du er en av de...
scardeep
« Svar #54 på: februar 01, 2012, 17:09:13 pm » |
Og det er så skjedelig å høre at felgene dine som skulle vært ferdig for en uke siden er egentlig så vidt i gang med arbeid.  Kundebehandling – noe som burde vært mer prioritert i custom miljø. Eller er jeg bare uheldig? Igjen…  Siden fremdriftsplanen med felgpussing er sprengt nå i luft så har jeg siste håp – kvalitet på arbeid som blir utført. Venter og håper. Uff…
« Svar #55 på: februar 01, 2012, 19:03:57 pm » |
senter - senter på dekk ja
scardeep
« Svar #56 på: februar 02, 2012, 11:32:46 am » |
Takk, leste meg fram på nette også. Mange av spørsmål fins det svar på bare enn leiter litt  Mine sommerhjul har: Dekk - 185/65 R15 Felg - 4,5Jx15 ET41 Bredden på dekk er vel litt større en det som er vanlig tipper jeg  Men sånn var det når jeg kjøpte bilen og sånn hadde jeg gjennom siste EU (som gikk gjennom uten anm.) Mens vognkort beskriver:  Står ikke noe om Min innpress eller Maks sporvidde. Noe jeg må vite før jeg kan sette sammen nye hjul... Regner med at min ET blir da 41 som det er på originalefelger. Men hva med sporvidde? Noen som har det på en 1303? Noe jeg må også lære om er hva 5.60 står for under Std. dekkdimensjon
« Svar #58 på: februar 02, 2012, 12:18:50 pm » |
Omkrets ca 198cm og diameter på ca 63cm. Variasjonen er forholdsvis stor fra dekkmerke til dekkmerke.
scardeep
« Svar #59 på: februar 02, 2012, 13:08:27 pm » |
Det du skriver, Pål, er dimensjoner på 5.60x15 diagonale dekk eller?
