august 10, 2026, 08:36:57 am *
Skrevet av Emne: Kraftig Muttertrekker? Hvilken type?(Luft)  (Lest 9356 ganger)
VWdriver
Bosted: Asker
« på: oktober 29, 2011, 14:20:16 pm »
Hei Volks
Har to muttertrekkere som er sånn medium kraftig. Rundt en 350nm eller noe tror jeg.
Men ikke kraftige nok til skru av hjulbolter når de sitter litt.
Hva bør man kjøpe for ikke en fornuftig pris?
Marius K.
Lundby
« Svar #1 på: oktober 29, 2011, 15:49:26 pm »
Regner med at du har en kompr som gir mye/nok luft?
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #2 på: oktober 29, 2011, 18:44:39 pm »
God kveld
Ca 370lt ved 6 bar. Kjører 8,5 bar og har en 200lt tank(100lt er normalt på denne kompressoren)
Holder til det meste.
Marius
« Svar #3 på: oktober 29, 2011, 21:06:24 pm »
Arbeidstrykk på luftverktøy skal være litt over 6 bar. 8 bar kan knekke verktøyet på sikt.
Jeg har en på 715 Nm (Elektra Beckum, Metabo-eid), synes den er ok, men kunne vært kraftigere...  Blunker
Jeg ga ca 1200,- for min for noen år siden. Må nesten se på proff utstyr skal de bli bedre (f.eks. hos TESS, Tools, m.m.).
ErikTbg
« Svar #4 på: oktober 29, 2011, 21:41:23 pm »
Hei! Jeg hadde samme utfordring og valgte til slutt å kjøpe muttertrekker som går på strøm. Den løsner ALT! Være forsiktig så du ikke river av gjengene. Kjøpte billig for 500-600kr.
Boble 61 mod, svart z-888
Boble 62 mod, evig prosjekt
Pitt
Bosted: Oppdal
oppdal så klart
« Svar #5 på: oktober 29, 2011, 21:53:48 pm »
Vi bruker ingersoll rand trekkere maken til de wurth har på jobben å de går med ett trykk på 10-11 bar å de går i mange år på Dekkmann ihvertfall ,tror de drar nesten 800 newton ,Prisen er vel ca 2000,-
Pitt
E ha kasta mange sånne !
Tlf 90834700
« Svar #6 på: oktober 30, 2011, 11:08:19 am »
Pitt
Har solgt IR, de er MEGET bra. Men hvis dere kjører de på 10-11 bar, er det null garanti pga for høyt trykk (lærte vi etter en reklamasjon).
Nå skal det tillegges, at det ofte blir endel trykkfall i luftledningene frem til verktøyet.
Den gamle modellen hadde 815 Nm, mens den nye som kom for ca 5 år siden, har ca 1000 Nm. Finner knapt nok noe bedre.
« Siste redigering: oktober 30, 2011, 11:09:59 am av Kjell Roar » Loggført
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #7 på: oktober 31, 2011, 14:31:02 pm »
Hei Folks
2000kr synes jeg blir litt stivt. Det er jo mest hobbybruk. Men liker å ha godt verktøy iallefall.
Hva den de har på Torshov, ca 1300kr, 2kg, de sier 1375nm men har sett at det sto 850nm(ca) et
sted også. Det er vel nok nm uansett
* Muttertrekker.jpg (135.46 KB. 358x358 - vist 515 ganger.)
http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17336619
Marius K.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #8 på: oktober 31, 2011, 19:42:16 pm »
Det er svært viktig å ha tykk nok slange frem også, jeg har en IR som jeg synes ikke fungerte bra, men det ble fart i den med ny tykk slange...
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #9 på: november 03, 2011, 22:59:22 pm »
God kveld igjen
Bra dim på slangene, Ikke noe småslanger. Men trekkerene jeg har er billige med rundt 350nm. Det holder ikke til mye når det gjelder å løsne greier. Særlig hjulbolter. Trist
Den fra Torshov var på ca 850Nm. Litt usikker på om folk synes det er nok. Tvilende
Ser at kjell Roar godt kunne hatt mere en 715nm.
De på Wurth ligger på rundt 1050Nm. Da burde det vel holde. Må få sjekket prisen på de.
Har jo litt % gjennom Porsche klubben.
Mottar gjerne flere tips.
Marius K
« Svar #10 på: november 04, 2011, 09:04:39 am »
Her er en veldig bra batteridreven.Denne har jeg prøvd og den virker bra.Minuset er vel prisen.
http://www.milwaukeetool.no/int/no/no_products.nsf/vwToolsLink/823533B8CC885236C12579350037D92D?OpenDocument&nav1=pro
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #11 på: november 11, 2011, 12:54:03 pm »
Hei igjen
Batteridreven blir det nok ikke. Vil ha det på luft som mesteparten av det andre verktøyet.
Blir nok litt dyrerer men.
Var på Wurth for å kjøpe trekker av de. Blunker
Se svaret i neste tråd.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,40441.0.html
Marius
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #12 på: mai 10, 2012, 21:16:15 pm »
Hei Folks
Torshov, ca 1300kr(10% for en del bilklubber), 2kg, de sier 1375nm i første slag så 850nm
[ Vedlegg ]
Marius K.
Da har jeg brukt denne en stund nå. Jeg tror det er et meget godt kjøp. Jeg betalte 1150 ca.
Den er lett og håndterlig. Kompositt hus. Den er meget sterk. Glad
Noe helt annet en disse hjul muttertrekker settene.
Jeg har sett Bacho sin på Jula for kr 1995. Den samme har jeg sett andre steder for 2995.
Den har samme styrke som Sumake sin.
Så Løp og kjøp. Blunker
Marius K
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #13 på: mai 10, 2012, 22:57:43 pm »
Ser på den andre posten din angående 310 mot 320 kobling. Med riktig slange dim og trykk vil du ikke merke forskjell på disse 2. Det med og bytte disse var noe Würth begynte med i den tiden jeg jobbet der. Tror det var mere et salgstriks enn nytte:). Ta det teoretiske så hjelper det ikke og slippe inn 40 prosent mere luft vis det ikke kommer ut mere. Et luftverktøy er utstyrt med lyddemper. Den begrenser utslippet så mye at det har lite betydning om du slipper inn mere luft. Er som en motor, hjelper ikke med store innsugsventiler og fortsætte vis eksosen ikke kommer ut.
Marius
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #14 på: mai 13, 2012, 11:00:03 am »
Hei Marius
310 vs 320 kopling. Der tror jeg du har helt rett. Bare salgstriks. Øyerulling
Jeg har skiftet alle kopinger. Det er endel forskjell på niplene`s(Han) innvendige dim. Det går fra rundt 5 mm(310) til 8 mm på 320.
Det er også endel forskjell på 320 koplingene. særlig de universal koplingene fra Biltema, Gebe o.l. er liten dim. Både han og hunn.
Har jeg merket stor forskjell, NEI.  Tvilende
Jeg har skiftet alt i garasjen. 5 faste punkter og flere slanger + sikkert 20 verktøy. Slangene hadde bra dim fra før, så jeg skiftet bare luftkoplingene. Dette har kostet en god del kroner. Sikkert 2-3000 kr.
Jeg har også tatt de niplene med minst dim og satt på det verktøyet med minst luftforbruk.
En lykkelig skjel her på forumet fikk kjøpt de gamle for en hyggelig penge.(Bare kvalitets koplinger)
Skulle nok ønske at jeg bare kjøpte muttertrekkeren med en gang for å se. Da hadde jeg spart de penga.
Marius K
