august 10, 2026, 14:50:58 pm *
Skrevet av Emne: Godkjenning av ny motor  (Lest 4928 ganger)
TURBO
« på: oktober 29, 2011, 17:41:24 pm »
Skal sende søknad til Tilsynet for å få godkjent større motor,i den forbindelse lurer jeg på;hvor mange hester er standard trommelbremser godkjent for kontra skivebremser?
Å må man ha tuv papirer på skivebremsene?
Hva ellers bør søknaden inneholde? Han på Tilsynet sa jeg bare skulle sende søknad,men man må vel legge ved relevante papirer?
« Svar #1 på: oktober 29, 2011, 20:12:21 pm »
Skal du øke fra 25hk til 50hk? Jeg regner med å få godkjent 160hk i min, nye skivebremser over alt med tuv papirer.
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #2 på: oktober 30, 2011, 16:33:31 pm »
Har alt du trenger =-O
TURBO
« Svar #3 på: november 26, 2011, 17:16:16 pm »
Bumper denne.Skal øke fra ca 30 til rundt 100.
« Svar #4 på: november 26, 2011, 17:20:10 pm »
Skal ikke være noe problem så lenge du har skivebremser på forakselen.
TURBO
« Svar #5 på: november 26, 2011, 17:21:48 pm »
Men finnes det noen standard tuv-papirer for skivebremser som man kan legge ved?
« Svar #6 på: november 26, 2011, 17:24:40 pm »
Ikke hvos du skal bruke de orginale fra f.eks 1302s.
Er bare å sende inn en søknad før du bygger om. Da får du svar på hva de godkjenner.
Kerscher har papir på skivebremser på for og bakaksel.
TURBO
« Svar #7 på: november 26, 2011, 17:26:23 pm »
Ta for jeg knote ned en søknad å høre hva de har å si,var ihvertfall positiv han jeg snakket med på Tilsynet Blunker
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #8 på: november 26, 2011, 17:46:34 pm »
http://www.vwnorge.no/index.php?action=dlattach;topic=4109.0;attach=15428;image
Bare som en liten pekepinn, så bør jo dette bidra til at 90-100 hk bør gå  gjennom på originale skivebremser.
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #9 på: november 26, 2011, 18:04:31 pm »
Her er svaret jeg fikk da jeg stilte samme spørsmål om og få godkjent opp til
100hk på 1302 med orginale skivebremser foran!jeg la også med papirer fra møller der dem
hadde fått godkjent biler med 100hk med bruk av orginale skivebremser!
Angående spørsmål om ombygging av bil.
Du lager en oversikt over hvordan ombyggingen skal gjøres, hva som skal benyttes av deler, og tar med dokumentasjon du har på funksjon og ytelse på de deler du skal benytte.
Dokumentasjon du har fra produsent eller laboratoriet må da beskrive den type komponenter og endringer du skal benytte, og bekrefte at disse gir egenskaper som er innenfor de begrensninger som dokumentasjonen gir grunnlag for.
Sette opp dette sammen med søknaden og send oss pr brev eller e.post.
Søknaden besvares av oss, og etter det kan du utføre slik svaret fra oss gir anledning til.
Lykke til !
For meg så høres det ut som du må dokumentere att dela du benytter oppfyller dem krava som stilles!
altså du må ha en tuv godkjenning på bremser!
Vw 1302
TURBO
« Svar #10 på: november 26, 2011, 18:05:30 pm »
Se der ja,noe sånt jeg var på leting etter.Takker Kjetil.Er dette lurt  å legge ved eller spare det å bruke ved et eventuellt avslag?
« Svar #11 på: november 26, 2011, 18:07:48 pm »
Finnes vel ikke noe tüv papir på de orginale skivebremsene til 1300s eller 1302s...
TURBO
« Svar #12 på: november 26, 2011, 18:08:16 pm »
Lykke til !
Ok,så mate på med papirer er tingen.Fikk du godkjent eller?
tezer
« Svar #13 på: november 26, 2011, 18:47:20 pm »
Har ikke kommet så langt!
men da dem skriver dette!!
Du må vedlegge dokumentasjon du har på funksjon og ytelse på de deler du skal benytte.
Så virker det veldig vansklig da det ikke finnes denne typen paiprer på orginale skivebremser!Så for  meg så høres det enklere ut
men tuv godkjente bremser foran,tror det koster runt 5000kr + frakt!
Vw 1302
« Svar #14 på: november 26, 2011, 18:50:36 pm »
jeg har fått papirer fra Møller på at de godkjenner dette, og da er det godt nok for biltilsynet
« Svar #15 på: november 26, 2011, 18:53:52 pm »
Se her: http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/index.php?gruppe1=Bremsanlagen&gruppe2=Bremsanlagen%20VA
Tüv papir på 136 hk med skivebremser på frontaksel
« Svar #16 på: november 26, 2011, 18:54:40 pm »
Har du kopi av papiret?
« Svar #17 på: november 26, 2011, 21:27:23 pm »
tror det, men jeg brukte det ikke selv, så lenge jeg hadde papirer fra Kerscher. Mener de ligger på kontoret, så da får jeg ikke sjekket før på mandag Trist
« Svar #18 på: november 26, 2011, 21:28:47 pm »
Kerscher papir har jeg selv. Men tenkte at Møller hadde skrevet et dokument vedr hva de anbefaler/"godkjenner".
TURBO
« Svar #19 på: november 26, 2011, 21:36:08 pm »
Jeg vil gjerne ha kopi på mail Blunker
ingarpr@online.no
« Svar #20 på: november 26, 2011, 21:56:03 pm »
ja det er det jeg mener, men det sier noe vagt formulert at "man har hørt" at 100 hk er godkjent eller noe sånt, mens de selv går god for en del mindre. Husker ikke detaljene, men det er derfor jeg brukte Kerscher sine papirer; da trengte jeg jo ikke dette fra Møller...
