august 08, 2026, 18:38:55 pm *
Skrevet av Emne: kortere innaug  (Lest 1792 ganger)
rofferen
« på: november 05, 2011, 10:04:56 am »
bare lurer.viss jeg setter ett kortere innsug på min motor med 2 enkle solex..vill jeg få mere eller mindre drag på motoren?
« Siste redigering: november 30, 2011, 13:01:33 pm av Roffe » Loggført
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: november 05, 2011, 11:09:47 am »
kan se etter om jeg har noen. ring meg på 99599148.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
rofferen
« Svar #2 på: november 05, 2011, 11:24:32 am »
trnegr til 1915 motoren.i og med att jeg har dreid ned sylinderene ligger 1600 stengene på har hørt 1200 er kortere
« Svar #3 på: november 05, 2011, 11:59:20 am »
Du korter vel ned de du har, til rett lengde. Vippegeometrien må bli riktig. Bare flaks hvis de til 1200 har optimal lengde.
« Svar #4 på: november 05, 2011, 12:04:08 pm »
1200 stengene er mest sannsynlig alt for korte. prøvde da på ein 1641 som var frest og høvla Mykkje..men det vart ikkje spesielt bra vippearmsgeometri. så da endte opp med å korta inn 1600 pinnane
« Svar #5 på: november 06, 2011, 18:21:24 pm »
Bare finn ut hvor mye kortere du trenger de, så kan jeg dreie 1600 stengene kortere for deg. Skal ikke koste deg mer enn kjøreturen bort  Glad
Som du ser på bildet fjernes litt av aluen, og så dunker man tuppen lenger inn ved å sette en ventilløfter i hver ende av stanga.
* 1 (Medium).jpg (111.22 KB, 800x531 - vist 123 ganger.)
rofferen
« Svar #6 på: november 07, 2011, 22:13:42 pm »
da vet jeg du kan dreie viss det trenges.har bestilt.svivelfeet til han nå.men jeg fant ut att støtstenge e ikke for lange fikk svev på han på lørdag.det lagg en skive mellom toppen og innsuget der pakningen skal  ligge.han sugde falsk luft nå går han på alle 4.men trenge nok en innkjøring.
