juli 11, 2026, 05:00:55 am *
Skrevet av Emne: Hjelp....motor løsning - 25hk  (Lest 2357 ganger)
52 splitt deluxe
« på: april 23, 2008, 16:57:52 pm »
Jeg trenger sårt noen nå til å fortelle meg hva som kan gjøres med dette eller hva som er feil!
jeg kjøpte en overhalt motor blokk fra hot shop as for ca. tja 12 - 13 år siden, det er en 25hk fra 1952.
Den hadde de overhalt og tydlighvis ordnet med veiv osl...fint gjort ...så bra ut.
endelig fikk jeg tid og orden til å begynne med dette, å sett den sammen med sylindere osv.
Nå har jeg fått på alt så det er blitt en longblokk (sylindere og topper +++)
men som dere alle vet, når en ikke har på sylinderne så er det en døgang mellom veiv og motorblokk.
(har hørt noe og sett noe på bug me videon - de sier noe om å sjimse opp...altså sett i skiver.(men hvor?)
Den døgangen på ca. 0,5cm eller noe sånt.... eller mer, den er der ennå? etter at jeg har montert på sylindere!
svinghjulet og reimhjulet kan skyves på (hvis dere forstår)...dette er vel ikke riktig!!
hva er feil, hva kan gjøres?
håper at jeg slipper å ta av toppene på nytt? akkurat satt på nye toppakninger (kobber) Tvilende
mvh
Thomas Fossum
90243478....
og en ting til - HASTER!! Gliser
« Svar #1 på: april 23, 2008, 17:07:26 pm »
Hvis jeg forstår deg riktig så snakker du om at veiven flytter på seg inntil 5mm.
Det skal være 3 shims bak svinghjulet for å dekke opp om denne slarken. Slarken er anbefalt å ligge mellom 0.07-0.13mm. Hvertfall på en 1600 motor, vet ikke om dette er forskjellig på din.
Så da blir spørsmålet om du mangler de 3 shimsene i sin helhet eller om de bare er altfor tynne
52 splitt deluxe
« Svar #2 på: april 23, 2008, 17:38:44 pm »
jepp...samme sa Knut Andersen ...skal sjekke i dag..
Tusen takk for at dere hjelper meg.
