juli 09, 2026, 07:02:56 am *
Skrevet av Emne: 1303s bremselysvarsel periodisk tent under kjøring?  (Lest 1499 ganger)
Kheiron
Bosted: Risør-Norge
« på: november 06, 2011, 19:08:03 pm »
Hadde en liten runde med bobla istad, på vei hjem fra stranda er det litt motorvei. Kjørte kanskje 2 minutter med 120-130km/t, så blinka det i varsellampa for bremsene. Det lyser ikke hele tida, og svingte stille av motorveien og kjørte hjem (3km). Det slutta å lyse, så blinka det et par ganger til, før det det slukka.
Hva er det egentlig den lampa varsler?
Sjekka bremseveskeniva, den er ikke stappfull, men litt under kanten, kunne ikke umiddelbart se max/min merke.
Skal det lyse når håndbrekket er på? For det gjør det ikke.
Prøvde litt frem og tilbake i tona nå, og bremselampa lyser når tenning er på, og slukker når den er starta. Blinka ikke noe som helst nå. Og det er bremsespor i grusen her nå, iallefall fra forhjula.
Hva tror folket?
« Svar #1 på: november 06, 2011, 19:27:05 pm »
Lyser når det er spenningsforskjell over de to bremselysbryterene... skal indikere en defekt krets f.eks
« Svar #2 på: november 07, 2011, 22:37:00 pm »
Har du74mod så har du varsel for håndbrems og.Ligger en bryter under/forkant håndbremsarm kkan være den som fusker.Det pleier å være masse dritt der.Varsellampa vil ellers bare lyse når du trår på pedalen og den ene av bryterne mangler trykk.Test det ved åtrampe hart på pedalen mange ganger og se om lampa blinker.
