desember 17, 2025, 18:52:47 pm *
Skrevet av Emne: eksos i kupeen  (Lest 4450 ganger)
ahelgemo
« på: november 06, 2011, 22:44:33 pm »
hvorfor får jeg eksos i kupeen når jeg ikke har frieksos ?
funderer meg grønn
« Svar #1 på: november 06, 2011, 22:57:22 pm »
Hull inne i varmepotte?
Reiel
« Svar #2 på: november 06, 2011, 23:18:49 pm »
Oljelekkasje på toppdekselpakninger....  Olje renner inn i varmepotter og dampen stiger inn i cupè... Dette kan også fortone seg som eksoslekkasje...
Reiel
ahelgemo
« Svar #3 på: november 07, 2011, 00:29:02 am »
hmm.
men viss jeg har hull inni varmepotta? skal jeg da ikke høre litt frieksos ?
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #4 på: november 07, 2011, 09:42:53 am »
Hold ei fille på eksosutløpet når motoren går på tomgang. Då høyrer du fort om det blåser ut ein annan plass.......
Motoren skal egentlig stoppe ganske fort om du greier å holde heilt tett!
71kg
Senkepøbel
« Svar #5 på: november 08, 2011, 15:54:42 pm »
+1
Korfitts
Bosted: Re, Vestfold
Åsså koser vi vors..
« Svar #6 på: november 18, 2011, 12:46:33 pm »
Fikk eksos inn i bilen, bytta varmepottene i helga. Resultatet var eksos kun på utsiden av bilen Blunker
56 Oval - Olivia- Solgt
76 Polo - Solgt
72 T1 - Solgt
75 T1 - Solgt
58 cab T1 - Pågående prosjekt
Pan
« Svar #7 på: november 23, 2011, 16:31:39 pm »
Tar opp denne igjen.
Har problemer med eksos i kupeen akkurat ved oppstart, og ved sakte kjøring/når jeg slipper opp gassen. Merker lite eller ingen eksoslukt ved jevn landeveisfart.
Varmepottene er en åpenbar synder, men nøyaktig hvor kan eksos sive inn i varmeanlegget, bortsett fra hull i selve innmaten på varmepottene, selvsagt?
