mai 18, 2026, 11:17:11 am *
Skrevet av Emne: Isolering av innsug  (Lest 2628 ganger)
Ove A
Bosted: Arendal
« på: november 13, 2011, 23:45:19 pm »
Da jeg har dårlig med mulighet for slange til filter for forvarmet luft , tenkte jeg at å isolere innsuget som går ned fra gasseren måtte være tingen.
Kjøpte slik en matte som brukes for å isolere starter, eksos ol .....
Men synes nesten den fusker mer nå når den er kald.
Kan det være at jeg tenker helt galt , at omgivelsestemp er høyere enn temp blir inni innsuget, slik det avhjelper litt av isingen - og problemet faktisk blir bare forsterket av mitt forsøk på løsningen ??
« Svar #1 på: november 14, 2011, 08:08:51 am »
Det stemmer nok desverre det ja. Tenk på termosen.. Den holder det kalde kaldt, eller det varme varmt.
Kunne sikkert komt med mange råd, som bruke olja til å varme, men de tyske ingeniørene var faktisk litt smartere enn oss...  Blunker
Pan
« Svar #2 på: november 14, 2011, 10:06:13 am »
Jupp. Det som isolerer mot kulde, isolerer også mot varme.
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #3 på: november 14, 2011, 15:30:17 pm »
Takker . Da er det bare å rive av isoleringen igjen .....
Men hvor pokker finner jeg en plass å legge forvarmingsvarmen på min 34hk ??
Ser ikke noen stuss for dette .
« Svar #4 på: november 14, 2011, 15:39:39 pm »
Ufattelig så bilder hjelper.. Snakker du forvarming av innsugsrøret, eller den delen som går inn på luftfilteret?
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #5 på: november 14, 2011, 16:02:22 pm »
Slangen som går inn på luftfilter. Stussen på filteret er der , men andre enden av slangen mangler jeg tilkobl.punkt for.
Hele innsuget er nytt , så den del av forvarmingen er heldigvis på plass .
Pan
« Svar #6 på: november 14, 2011, 20:34:10 pm »
Mulig du har varmeuttak på varmepotta på førersiden. Da er det et lite hull i torpedoveggen helt nederst, bak viftehuset.
« Svar #7 på: november 14, 2011, 21:27:25 pm »
ikkje i torpedoveggen, men i blekket. men godt mulig du har nyare varmepotter? då manglar den stussen
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #8 på: november 14, 2011, 22:01:13 pm »
Ingen stuss på varmepottene .
Men lette på førersiden , siden filteret har stussen der , og på kjøleblekket rett under forvarmerøret for gassermanifoilen er det et hull som det godt kan være tenkt til dette formålet.
Fikk ikke puttet den slangen jeg hadde tilgjengelig gjennom den , men la slangen inn i kjøleblekket litt lengre nede . Burde vel supe til seg varm luft der .....
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #9 på: november 14, 2011, 23:35:46 pm »
Paruzzi nr. 02139  Elektrisk manifoilvarmer.  Gliser
tlf: 40843606
« Svar #10 på: november 15, 2011, 02:29:08 am »
funker den nk??
ove eg har sikkert ei varmepotta med stuss til deg so får du alt på stell:)
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #11 på: november 15, 2011, 12:06:58 pm »
Den funker vist, men er bare 12V
tlf: 40843606
Ove A
Bosted: Arendal
« Svar #12 på: november 15, 2011, 23:13:01 pm »
Takk for tilbudet Tistlo Glad  , men tror jeg klarer meg nå. Motoren som står i er lite brukt og har gode varmepotter .
Funket greit med å legge inn slange som jeg gjorde .....
