juli 09, 2026, 00:28:32 am *
Skrevet av Emne: problemer med t4 motor  (Lest 2758 ganger)
biggs
Bosted: Haugesund
« på: november 16, 2011, 22:27:07 pm »
heisann!
noen her som er flinke me t4 motorer?
lurer på om jeg har satt noen pluggledninger på feil plass, aldri kjørt med motoren før I dag.
mye puffing og smelling I eksosen når jeg slipper gassen. naboene trodde sikkert jeg testa nyttårsraketter I kveld Glad
en annen ting også er at den Går hoyere på tomgang når jeg slipper clutchen enn med clutch pedalen inne? ganske merkbar forskjell også
noen tips?
takker Glad
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #1 på: november 19, 2011, 15:58:12 pm »
Tenningsrekkefølge og prosedyrer rundt det å få dett riktig er likt som type 1, og beskrevet/ diskutert her før, bruk søke funksjonen.  Er det mye ende slakk på veiven ?
biggs
Bosted: Haugesund
« Svar #2 på: november 19, 2011, 20:36:15 pm »
Tror ikke tennings rekkefølgen er den samme.. har sett på en annen post her med en som har problemer med boble motor å der hvor de ledningene går stemmer ikke med sånn som jeg har det.... Så sannt jeg har lest de dere "tegningene" rett da.
Har kjørt med bilen å den er ganske frisk i frasparket så tror kanskje ledningene er rett, men det kan være noe annet galt. starter helt fint å går fint på tomgang, er liksom når en slipper gassen det smeller...
Ikke noe slark i veiven nei motoren er nybygd 2,4 liter for 2 år siden ca. hatt start på den kanskje en havtime siden den gang totalt så blir vel ikke så mye slark av det.
biggs
Bosted: Haugesund
« Svar #3 på: november 20, 2011, 19:13:22 pm »
Kan jo være forgasser problemer og dette herent sikkert.. skal prøve å få lagt en liten filmsnutt som viser problemet... Filma med mobilen i dag, men det er så høyt volum på motoren at det er vanskelig å høre puffingen.
cato®
« Svar #4 på: november 21, 2011, 23:56:08 pm »
Kan klart være mye rart, men når du er i tvil om pluggledningen er satt rett, bør du sjekke dette først.
Alle de type 4 motorene jeg har satt sammen de siste 20 årene har hatt samme rekkefølge som type 1,
Dvs. 1-4-3-2, så jeg vil bli svært forundret om ikke din har det også  Rekker tunge
biggs
Bosted: Haugesund
« Svar #5 på: november 22, 2011, 11:41:53 am »
Har ikke orginal kjøling på motoren så jeg vet ikke hvilken sylinder som er hva for et  nummer.
Men når jeg står bak og kikker inn på motoren ser det slikt ut.
*1         2*
    motor
*3         4*
      *1
   *3  *4  Fordeler
      *2
dersom fordleeren går med klokka blir det 1-4-2-3 ?  dersom motor tegningen min er rett da og ikke 2 0g 3 skal bytte plass ?
rl
Bosted: kodal
« Svar #6 på: november 22, 2011, 12:37:44 pm »
motor    3    1
            4    2
sett  bakfra og forover
« Svar #7 på: november 22, 2011, 13:43:48 pm »
Motor:
3      1
4      2
Fordeler:
3 2
4 1
