juli 10, 2026, 03:48:55 am
Vanskelig å trekke til endeledd....
Emne: Vanskelig å trekke til endeledd.... (Lest 5161 ganger)
-ESPEN-
Bosted: Finnsnes
april 24, 2008, 20:39:37 pm »
Har byttet endeledd på styrestagene på bobla. Når jeg prøver å stramme til mutter, ender det med at hele leddet bare følger med rundt. Er det noen som har et smart triks for å få trekt til denne mutteren? Det er snakk om der staget er festet i spindelen.
mvh
pungar
Er du i tvil, GI GASS!
Sv: Vanskelig å trekke til endeledd....
april 24, 2008, 21:23:38 pm »
Muttertrekker.. Eller du kan banke oppå med en hammer, slik at det fester i konen. Men ikke slå det istykker da.
vw T2 pickup 1600, 75mod
Lada 1500s 76mod
Ford Cortina 1600 70mod
Audi 80 1,8 16vt, 90mod
alask
Bosted: viterbro/ås
april 24, 2008, 21:29:21 pm »
og det er viktig at det ikke er noe fett på konen og i det konede hullet.
jeg pleier å bruke bremse rengjøring på begge deler for å sikkre at det ikke er
fett der!
april 24, 2008, 21:35:07 pm »
Få en kompis til å presse endeleddet ned i konen ved å trykke eller trå på toppen. No problem. Muttertrekker er et bra triks.
april 24, 2008, 21:57:15 pm »
Legg på 2-3 skiver, stram til mutter slik at du får "låst" konen. Ta så av igjen skivene, og på med muttern etterpå. Å slå oppå kula er ikke å anbefale, da det i værste fall kan føre til deformasjoner, som videre kan føre til at kula klyper.
pungar
april 24, 2008, 21:59:34 pm »
Sa jo han ikke skulle slå den istykker
Lada 1500s 76mod
-ESPEN-
Bosted: Finnsnes
Svar #6 på:
april 24, 2008, 22:04:35 pm »
Tusen takk for rask respons og for mange gode tips. Skal nok få dette på plass i morgen!
Svar #7 på:
april 25, 2008, 08:15:33 am »
reis på biltema og kjøp ei stor vannpumpetang den bruker du till å klemme sammen endeledd og spindel så kan du dra til mutteren.ikke bruk hammer til å slå med
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
