august 09, 2026, 21:01:07 pm *
Skrevet av Emne: innjustering type 4  (Lest 2016 ganger)
Padden
Bosted: bergen
« på: november 26, 2011, 11:57:00 am »
Har akkurat satt inn en type4 i 914, men sliter litt med å få den til og gå pent. Det er en trimmet motor, men jeg vet ikke helt hva som er gjort. Ihverftall hvassere kam, dobble 45 dellorto og 009.
Den starter og går, men må ligge og massere gassen for og holde den i gang. Hvis jeg prøver og holde gassen i ro dauer den uavhengig av turtall. Jeg har skiftet bensinpumpe fra en "no name" til en facetpumpe men har ikke trykkregulator. Kan for høyt trykk gi slike symptomer?
Evt noen som kan peke meg i retning til hvor jeg bør begynne?
Er ny til dette med doble gassere Glad
Padden
Bosted: bergen
« Svar #1 på: november 26, 2011, 13:04:03 pm »
Etter litt mer prøving og feiling går de nesten brukbart på tom gang, men dauer på turtall hvis ikke jeg "masserer" gassen. Tenningstidspunktet forskyver seg heller ikke med turtallet men er fast på fem grader fortenning som på tomgang.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #2 på: november 26, 2011, 13:13:52 pm »
Du må nok ha høyere tenning, hvilken str er tomgangs dysene ? Har du sykronisert gasserne ?
Padden
Bosted: bergen
« Svar #3 på: november 26, 2011, 13:31:49 pm »
Stiftåpning og fortenning på tomgang er justert, dyseoppsettet vet jeg ikke. Men motoren er ikke nybygget og har vært kjørt med i en annen bil der alt funket greit. Fordeleren trekker ikke ned tenning når turtallet øker, det kan vel gi slike symptomer?
cato®
« Svar #4 på: november 26, 2011, 15:47:05 pm »
Fordeleren skal trekke OPP  tenningen, og  5 grader på tomgang er uansett for lite
Padden
Bosted: bergen
« Svar #5 på: november 26, 2011, 15:52:32 pm »
Ned off kårs, jeg tenkte litt baklengs. Haynes sier fem grader, men det er jo med orginal fordeler. Hvor mye fortenning bør jeg ha på tomgang? 009 fordeler om det gjør noe fra eller til.
cato®
« Svar #6 på: desember 01, 2011, 00:47:32 am »
Må ha 28 -30 ved fullt utslag på vektene, mye viktigere enn det du har på tomgang. Da kommer gradene på tomgang av seg selv....
Padden
Bosted: bergen
« Svar #7 på: desember 01, 2011, 06:57:27 am »
Takk, fant forøvrig ut at alle tenningsmerkene var vekk. Er en 914 med orginal kjøling så den må justeres ned igjennom "hullet", og malingsprikker kan vel ikke forventes og vare i førti år. Etter litt frem og tilbaker fant jeg tdc og nå går den greit. Har ikke justert med tenningslampe siden merkene er vekk.
Monterte også en wbx tenning jeg hadde liggende.
Den ene gasseren flommet også over for et par dager siden, men når jeg skulle montere bensintrykssregulatoren i går flommet det ikke så da lot jeg det være inntil videre.
