august 09, 2026, 19:18:54 pm *
Skrevet av Emne: Korting av forstilling 54 0val  (Lest 4961 ganger)
Odøling
Bosted: Skarnes
low and "lover"
« på: desember 06, 2007, 18:39:21 pm »
Noen som veit hvor mye j kan korte inn forstillinga uten at j får problem.
5cm på hver side hadde passet meg bra.
Hiace 2002
Vw Golf GTI 16v 1985-90
Vw boble 1300 1967
Vw boble 1200 1954
DrLaban
The RestoRod
« Svar #1 på: desember 06, 2007, 23:16:31 pm »
Jeg skal korte min ball joint med 4". Skal da slippe modifisere karosseriet. Mener å ha lest at det samme gjelder på link pin... *klø*
« Svar #2 på: desember 06, 2007, 23:19:24 pm »
Uten at du får problemer med hva da?
Min er kortet 2" totalt , da er tårnene smalnet til 1/2 bredde. Skal du korte 4" kan du i alle fall ikke ha vanlige tårn.
EDIT: Du kan selvfølgelig ha vanlige tårn, men ikke uten å kappe i stykker bilen.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #3 på: desember 06, 2007, 23:25:49 pm »
Vet ikke om du svarte meg eller odølingen... Glad
Men jeg har 3,5" kortet på den i dag.. og da har jeg grei klaring til karosseri. 0,5" til klarer jeg uten å måtte kappe.
Vi snakker 4" totalt her... altså 2" på hver side. Glad
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #4 på: desember 06, 2007, 23:31:52 pm »
Det er ikke likt på balljoint og linkpin. Klarer ikke 4 tommer uten å gjøre noe mer..
« Svar #5 på: desember 07, 2007, 00:22:05 am »
ARRRGH! Jeg glemte selvfølgelig å si at jeg har link-pin.
Der er det som BABOON sier.
Lundby
« Svar #6 på: desember 07, 2007, 17:21:49 pm »
Driver med dette selv nå,kjøpte hele pakka av unneberg,du betaler litt men sliper alt maset med sveis,kapp,måling,tenking.Alt er rent og greit og jobbe med.
Odøling
Bosted: Skarnes
low and "lover"
« Svar #7 på: desember 07, 2007, 17:29:31 pm »
kjøpte du ny forstilling.Eventuell pris
Hiace 2002
Vw boble 1300 1967
Vw boble 1200 1954
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #8 på: desember 07, 2007, 17:33:12 pm »
På min link pin boble har jeg målt at det går å kappe litt i overkant av 3" uten å måtte "ødelege" karoseriet. Men datte innebærer også at jeg må lage helt nye demper tårn (sikkert mulig å ta ennå litt til, men ser ikke noe behov for dette på min bil). Disse lager jeg av 8-10 mm stål plate som jeg plaserer helt på kanten av rørene som fjær pakka ligger inni. Holder på med dette nå, og kan vel ikke akkurat si at dette er noen "rett-frem-jobb". Men med litt god gammel norsk tolmodighet så går alt greit. Tenkte å sveise inn "sway away" adjusters og hvor jeg da snur den nederste for bedre klaring til bakken. Målet er å kunne skryte på meg 2-3 cm klaring.
Lundby
« Svar #9 på: desember 07, 2007, 17:37:56 pm »
   Jepp.2500 for ren forstilling,så kommer den ann på hva du vill bytte av deler ellers men ting koster så lite så bytt alt når du kommer lett til.
