august 04, 2026, 22:32:11 pm *
Skrevet av Emne: 90.5 thickwall, 044 topplokk, oljepumpe +++  (Lest 1331 ganger)
EdgePerformance
« på: desember 01, 2011, 16:04:49 pm »
Har en del deler liggende som jeg vurderer å selge.
Mahle 90.5mm thickwall sylindere med stempler. ca 20timer. Passer 92mm maskinerte topper/blokk og er til 85mm veiv
044 topper m/ smidde vippearmer. Dual ignition med kobber pletterte syrefaste timesert gjenge innsatser, SS ventiler 40x35,5mm
Scat rocker cover SKRUDD TYPE
Masse org. type 1 pakninger / paknings sett. Shims (mange toppdeksel pakn) SE LISTER LENGRE NED !
Gullkromat pushrod tubes
chrome moly pushrods
ARP 190,000psi M8 sylinder / topplokks studs m/skiver og muttere
30mm oljepumpe med CSP pumpe cover (Har pressure relife valve)
K&N Oil filter adapter m/4 nye K&N filter og AN10 slanger + fittings
Mocal Oljekjøler m/ AN10 slanger og fittings
Scat oljesump deksel m/ temp giver & tappeplugg
VDO 0-10Bar (0-150PSI) oljetrykk giver
Råder 82mm slag
NGK plugger 8x
Har også 2stk 4130 ChromeMolly glandnuts
Kjøleblekk cylindre - SVARTE
32x ventil deksel Pakn
4x kobber syl Pakn 90,5-92mm
4x kobber eksos Pakn GROVE EKSOS RØR
Pakn lim til korkpakninger
4-5x oljesump Pakn sett m/kobberskiver
Simring veiv ELRING
Metall Pakn sett
O-ringer + Pushrod seals
Div veiv shims
Div stål eksos Pakn
Ta kontakt for pris / forespørsler
Thomas Hauklien
post@edgeperformance.no
« Siste redigering: desember 02, 2011, 13:52:48 pm av EdgePerformance » Loggført
tezer
Bosted: Hamar Hedemarken
« Svar #1 på: desember 01, 2011, 17:00:08 pm »
pris på disse delene?
Vw 1302
EdgePerformance
« Svar #2 på: desember 02, 2011, 13:48:00 pm »
Hei,
nypris er ca ARP studs-900, 30mm pumpe-500, CSP cover-950-
1200,- ? Det er som nytt !
Ice
Bosted: Klepp Stasjon, Rogaland
356 Speedster replica 57 modell
« Svar #3 på: desember 02, 2011, 15:02:53 pm »
Hei
"044 topper m/ smidde vippearmer." er de for 92 mm sylinder?
Er det CB sine ?
Har du noe pris på disse ?
Ove
« Svar #4 på: desember 02, 2011, 16:29:39 pm »
er også interessert i info om de toppene
i tillegg til det som nevnes over, hva med ventilstr, fjører etc?
Personlig er jeg interessert i 94mm topper
