juni 19, 2026, 04:37:04 am
Teknisk, teori og praksis
ventilklaring 1600
Emne: ventilklaring 1600 (Lest 2105 ganger)
pedalpumper
Bosted: Vartdal
-69 roadster ford kuga 99jdm titan
ventilklaring 1600
desember 04, 2011, 22:10:22 pm »
ventilklaring 1600 as motor
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
Sv: ventilklaring 1600
desember 04, 2011, 22:13:01 pm »
0.15 mm
følerblad får du kjøpt på biltema
pedalpumper
Bosted: Vartdal
desember 04, 2011, 22:19:14 pm »
takk. regner med det er 0,15 både på inn og ut då....
desember 06, 2011, 10:24:25 am »
Stilles likt på alle ja. Motor MÅ være kald. Og det er egentlig ikke så nøye.. måler du ca. 0,15 på den ene, stiller du så de andre "føles" like stramme ut.
Noen kjører uten klaring.
Men i boka står det 0,15mm på kald motor. Og da menes kald, og ikke lunka.
desember 06, 2011, 10:36:35 am »
eller du kan være ventil-klarings-nazi...
kjør med 0,15 fra kald og kjør motoren varm. deretter stiller du ventilene til "0" (skal kunne spinne støtstangen)
da vil du være sikker på at DIN motor har 0 i klaring på varm motor
desember 06, 2011, 15:43:36 pm »
Sitat fra: bug66 på desember 06, 2011, 10:36:35 am
Liker
