« på: desember 05, 2011, 09:56:59 am » |
Har handlet meg denne:
 1303S-73.jpg (82.29 KB. 1000x589 - vist 315 ganger.) Og her har jeg et nytt og annerledes konsept: Hvordan få denne på veien "gratis"? Målet er å ikke betale noe som helst for å få den på veien. Den har stått der på akkurat samme plass siden 1995. Ungene (små) til forrige eier har lekt i motorrommet, og funnet på en mye bedre måte å sette sammen tingene på enn de tyske ingeniørene. Motor tørner, lite endeslakk og bilen er komplett. (Ikke se på høyden, står på klosser bak) Rask titt under viser at det må sveises noe, usikkert på hvor mye. Importert fra Sverige i 1978. Dette er jo en "S", med høy utveksling, men den har 3 bolts mcpharson fremme, så er desverre av den første 1303.. Men høye stoler, hengerfeste og big? felger er et pluss. Sikkerhetsbelter også i baksetet. Så sist prosjekt (Turboroadster) kjøpte jeg for 8.000.- hadde budsjett på 5.000.- i deler, men ender opp med å overskride budsjettet med rundt 220.000.-  Denne kostet kr. 6.000.- og har lyst til å se om det går an gjøre det billig. Kommer til å tigge deler, bytte, men porto samt avgifter til Staten samt forsikring holdes utenfor.
« Siste redigering: desember 12, 2011, 22:32:33 pm av Formula Vee »
vidar eiane
« Svar #1 på: desember 05, 2011, 10:13:39 am » |
Då komme du på Riskrem med denne i kvell. Bare skru på chrysler skiltene for anledningen...
« Svar #2 på: desember 05, 2011, 10:24:25 am » |
He he.. Står på flate sommerdekk, finner ikke tenningsnøkkel(rattlås) hjulene står fast, bratt bakke med snø fra garasje og ikke startet på 16 år gjør at muligens denne ikke kommer i kveld.
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #4 på: desember 05, 2011, 11:51:48 am » |
Dette blir spennanes  føle dette kan bli ein prosjekttråd med møje useriøse kommentarar & vås
« Svar #5 på: desember 05, 2011, 13:02:02 pm » |
Planen er :1 Få bilen hjem. [check]Skifte olje. (Bruker den jeg tappet av turboroadster etter innkjøring av kam, gratis) 2 Pumpe luft i dekkene. [check]Gratis 3 Vaske bilen med en brukt svamp og stjålen såpe. Gratis. 4 Ta batteriet fra startbukken, koble ledningene rett plass, fylle på litt høyoktan(fra startbukken) og prøve å starte den. Gratis. 5 Få løs alle hjulene, se over bremser og styring. Gratis. 6 Sjekke alt elektrisk. Gratis. 7 Se over all rust, det som skal sveises, stjeler jeg oljefat til og sveiser inn sjøl med håndstjålen sveisetråd. Gratis. Alt av deler som trengs som jeg ikke har hjemme, kommer jeg til å be om å få gratis her på forum, og skriver på delen med sprittusj: Donert av: og så brukernavn på forum.  Porto er som sagt utenom regnestykket, samt reisekostnader for å hente deler.
« Siste redigering: desember 12, 2011, 14:27:52 pm av Formula Vee »
« Svar #6 på: desember 05, 2011, 13:03:44 pm » |
Dette blir spennanes  føle dette kan bli ein prosjekttråd med møje useriøse kommentarar & vås nei
« Svar #7 på: desember 05, 2011, 13:05:03 pm » |
Du kan jo kjøpe en delebil og ta biter fra den og selge resten i deler så blir det kansje ikke så dyrt men bare masse egeninnsats?Har forsesten to bra forskjermer liggende  Kjøpte egentlig denne som delebil... Er redd for at om jeg kjøper enda en delebil, må jeg kjøpe en delebil til.. osv osv... Til slutt kan jeg rigge meg til permanent for sofasoving..
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #8 på: desember 05, 2011, 17:43:03 pm » |
lassen har jo den uten tak som skal hives.. der er de sikkert møje goe deler til deg:) så du får masa hål i håve på lasse tassen.
« Svar #9 på: desember 06, 2011, 07:37:19 am » |
Jeg får skaffe meg en oversikt når jeg får bilen hjem...
Paasan
Frøkna
« Svar #10 på: desember 06, 2011, 09:11:20 am » |
Stå på Fint at du kjeder deg lett og stadig starter nye prosjekter
« Svar #11 på: desember 07, 2011, 10:54:16 am » |
Kom plutselig på at det var mindre rust på skivebremsene enn på Kerscher settet til turboroadster.. Det må være en god indikasjon på at bremsene kanskje vil fungere etter litt bevegelse.
OldBug
74mod 1303s
« Svar #12 på: desember 07, 2011, 18:27:17 pm » |
Har komplett rattstamme med nøkkel til deg om du vil! men kommer fra 1302 så om det passer vet ikke jeg, men det gjør vel du!  Om du kan bruke, så donerer jeg denne  Lykke til, blir spennende å se hvor fort budjettet sprenger denne gang!
« Svar #13 på: desember 08, 2011, 01:05:50 am » |
Godt å vite.. han har ikke funnet nøkkel enda, og det er rattlås..
« Svar #14 på: desember 08, 2011, 01:53:18 am » |
vert spennnande å sjå om du klarar å halda deg i tøylane. du har lett for å gli mot turbomotor og karbon fiber  har du prøvd å ta ut tenningslåsen-> reisa til den lokale nykkelsmeden -> få han til å laga ein ny nykkel til deg -> betala under bordet ved at du tar oppvasken hans i 1 veka.
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #15 på: desember 08, 2011, 08:07:12 am » |
Nei, det har jeg ikke prøvd, men et godt forslag
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #16 på: desember 08, 2011, 09:49:37 am » |
ja, det har jeg prøvd, men et godt forslag er å prøve 2 på en gang..
« Svar #17 på: desember 08, 2011, 12:01:37 pm » |
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #18 på: desember 08, 2011, 12:37:55 pm » |
« Svar #19 på: desember 08, 2011, 12:38:06 pm » |
Gud å jeg ler av dere to, gale menn  god underholdning
« Svar #20 på: desember 08, 2011, 17:50:27 pm » |
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #21 på: desember 08, 2011, 18:03:57 pm » |
hmm..sitte her å lure på ka eg ska donera te bilen din...har jo ein 03 te slakt nå  kan jo plokka någe te deg der
« Svar #22 på: desember 09, 2011, 02:28:06 am » |
Det hadde jeg satt pris på. Skal vi si at jeg setter på et Hello Kitty klister på hver del jeg får av deg?
« Siste redigering: desember 09, 2011, 02:29:45 am av Formula Vee »
jalokoey
low and slow...
« Svar #23 på: desember 09, 2011, 10:15:59 am » |
Skaug
« Svar #24 på: desember 09, 2011, 10:21:14 am » |
ingen ting som heter gratis.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #25 på: desember 09, 2011, 10:48:03 am » |
Pessimist...
« Svar #26 på: desember 09, 2011, 11:30:36 am » |
Er det gratis når man betalte for olja til å begynne med? :-D
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
« Svar #27 på: desember 09, 2011, 12:35:12 pm » |
Kan defineres som "ingen ekstra kostnad" med hell.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #28 på: desember 09, 2011, 18:21:24 pm » |
Deal
« Svar #29 på: desember 12, 2011, 10:30:20 am » |
Var å hentet bilen i går, det var en spennende opplevelse. En kvarttam kompis ville vise frem sin Jeep Powerwagon og slepte den 9km på mer eller mindre låste hjul, i mørket og regnet med 3 meter slepetau. Heldigvis hadde han erfaring med tube etter speedbåten sin, så han klarte å holde radiusen i rundkjøringene så føreren av bobla ikke traff noen skilt. Når vi kom frem, satte jeg i et batteri for å se hva som virket etter 16 års lagring. Flere lys fungerte, viskere, ekstra vifter, kontrolllamper for dynamo, oljetrykk og bremsekretslampa. Starteren greide å dra motoren rundt, men jeg prøvde ikke å starte. Fremskjermene er ikke reddbare, ditto førerdøra på grunn av rust. Så langt vet jeg at hjula går rundt(ikke sånn at den kan trilles) og at jeg må skifte begge fremskjermer og førerdør om jeg skal lage bil av det. Skal kikke mer i dag, da løfter jeg den opp med trucken og kikker under etter rust. Skal ta bilder.
« Siste redigering: desember 12, 2011, 14:25:54 pm av Formula Vee »
