juli 11, 2026, 01:19:37 am
Starting av 1300 T1. Stått i 12 år..
Emne: Starting av 1300 T1. Stått i 12 år.. (Lest 1733 ganger)
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
desember 13, 2011, 19:18:07 pm »
Hei..
-Bytte olje(hvordan olje)?
-Plugger/ ledninger ( passer ledningene fra 1600, disse er nye)?
-Stift, fordeler lokk og rotor
-Pakning på bensinpumpe
-Justere tenning
Den startet på tredje forsøket med bensin i gasseren men gikk kun på tre..
Før jeg gjorde noe av dette..
Noen tips? Noe spes. jeg bør gjøre
Mvh. Snorre..
Snorre, 92051229
1958, 1958 og 1953 -1200 T1
Sv: Starting av 1300 T1. Stått i 12 år..
desember 13, 2011, 19:29:14 pm »
byt oljo før du startar den meir, mineralolja 10w-40,20w-50 evt 10w-30 eller berre 30 etcetc. da mesta funkar:) men sjå på den gamle og vurder om du bør fylla motoren med diesel og kinna den rundt nokon gongar før du tappar av. då må du og kjøyra ein dose olja gjennom etterpå for å få ut dieselrestane.
du kan bruka tenningsdeler frå 1600en
du bør og justera ventilane mens motoren er kald og so sviver du igang og justerar tenning og evt forgassar
H-1835
H-1835
desember 13, 2011, 19:43:16 pm »
Hjertelig..
Snorre, 92051229
desember 13, 2011, 19:59:46 pm »
Bruk fersk bensin. Stor sannsynlighet for at oktantallet er lavt å du kan få tenningsbank.
desember 13, 2011, 21:03:58 pm »
Kjør motoren et par tre minutter på litt høy tomgang, stopp bilen og vent en dag eller to før du starter den igjen.
Da har olja fått kommet seg litt rundt og mykgjort div. gummideler (simmering o.a.).
