august 05, 2026, 23:23:00 pm *
Sider: 1 ... 3 4 [5] 6
Skrevet av Emne: Cheron lærer å bygge motor - 1200 ccm med litt extra  (Lest 57714 ganger)
« Svar #120 på: mars 13, 2013, 23:16:55 pm »
Ser bra ut Glad
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #121 på: mars 25, 2013, 20:15:37 pm »
Ble noen timer i garasjen før jeg dro på jobb. Lagre er på plass, veiv og kam likeså. Punktet på kamdrevet treffer inni drevet med to punkter. Så langt har jeg gjort ting riktig  Glad
Plundret litt med å få lageret nærmest reimhjulet til å falle på plass. Men tunga rett i munnen og litt prøving så falt det på plass.
Bilder? Ble så fokusert at jeg glemte å ta bilder  Øyerulling
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
« Svar #122 på: mars 26, 2013, 00:16:13 am »
Viktig å være fokusert på hva man driver med, ellers går det gæli. Gliser
God påske!
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #123 på: mars 26, 2013, 00:19:22 am »
Jo takk  Gliser
God påske over fjorden  Kult
« Svar #124 på: mars 26, 2013, 08:56:15 am »
Hvis du setter noen blyantstreker på lageret i blokkskjøten før du setter de på veiva blir det lettere. For eksempel når man sjekker at oljehullene i lageret liner opp med kanalene i blokka.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #125 på: mars 26, 2013, 14:25:10 pm »
Hjemme med sykt barn må utnyttes!  Gliser
Etter litt soving, lunsj så bar det ut i garasjen  Glad
Shortblokk ferdig. Så får tiden vise om den er tett Glad Ser lovende ut på buss motoren da jeg har brukt samme guffa som på den.
« Siste redigering: mars 26, 2013, 14:29:55 pm av Cheron » Loggført
« Svar #126 på: mars 26, 2013, 15:09:57 pm »
Har du husket shims under fordelerdrevet?  Blunker
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #127 på: mars 26, 2013, 15:13:22 pm »
Jepp  Gliser
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #128 på: mars 26, 2013, 20:46:57 pm »
Når barna sover forsvinner fedrene ut! Er det ikke sånn for flere her inne? Glad
Motoren ble flyttet ned i kjelleren og der forsatte jeg med litt ymse. Ble montert mer, vasket og målt og vurdert. Denne motoren, som er en byttemotor kan knapt ha blitt kjørt før den ble satt på lagring. Alt av honespor er intakte, ikke noe slark, alt av målinger er innenfor grensene med god margin. Har nå fått brukt boka jeg fikk i julegave av gutta på Unneberg flittig og jeg er ved godt mot!
Jeg måtte dobbelsjekke med Dewil om rekkefølgen på sylinderene da jeg brått ble usikker om jeg hadde merket dem rett. Men det hadde jeg Glad Takk for kjapt svar!
Ser om jeg får litt tid i morgen til å montere sylindre. Samt mer deler skal til delevask Glad
I påsken blir det ikke gjort så mye mer med denne da jeg må få montert bussmotoren der den hører hjemme  Kult
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #129 på: mars 26, 2013, 22:32:40 pm »
Også leita jeg litt i delelageret og disse dukka opp Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #130 på: mars 27, 2013, 17:04:55 pm »
I dag satte jeg på sylindre og gamle topper for å holde det hele på plass. 1300 toppene skal bli bearbeidet litt først. Men blir ikke helt enda da vedkommende må få lov til å bli ferdig med sine ting først   Kult
Skaug
Bosted: Bærum, Akershus
« Svar #131 på: mars 27, 2013, 21:17:45 pm »
Lekkert, koster du på deg noen nye støtstangrør også da kanskje?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #132 på: mars 27, 2013, 21:19:45 pm »
Det gjør jeg nok. Kjekt med lokal delepusher i Tønsberg  Glad
« Svar #133 på: mars 29, 2013, 00:25:28 am »
Kriminell han derre dansken med delelageret Gliser
Jaggu ikke ofte en 1200 ser lekker ut, men dette ser sabla bra ut Gliser
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #134 på: mars 29, 2013, 00:33:32 am »
Dansken i Tønsberg er god å ha  Gliser
« Svar #135 på: mars 29, 2013, 18:37:09 pm »
*liker*  Osteaktig
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #136 på: mars 29, 2013, 18:58:40 pm »
Vakkert!
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #137 på: oktober 18, 2013, 11:53:23 am »
Oi, skjer lite her.. Men motoren er ikke glemt.. Er toppene som er glemt på feil side av fjorden! Osteaktig
Forespørsel sendt til Dansken om litt småtteri, så er det snart på tide å blåse liv i tråden. Har ikke boble lenger, men tenkte uansett å bygge ferdig motoren. Kjekt å ha noe å pusle med i vinter  Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #138 på: oktober 18, 2013, 13:11:32 pm »
En del av den kjedelige jobben med å bygge motor er rengjøring av deler! Men det positive er at det er gullende rent å montere når den tid kommer  Gliser
Gikk over oljepumpa og oppdaget at sporet i drevet har slitasjemerker på begge sider;
Var en del slark når jeg prøvde å sette den inn i sporet på kammen. Siden ei pumpe ikke er den dyreste delen på ett motorbygg så bør jeg gå for ny. Eller er dette helt normalt og kan gjenbrukes til det ikke er mer igjen?
« Svar #139 på: oktober 18, 2013, 13:48:25 pm »
Vanlig å se sånn slitasje der, selv hadde jeg skifta.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #140 på: oktober 18, 2013, 13:53:31 pm »
Dansken får besøk  Osteaktig
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #141 på: oktober 21, 2013, 20:37:10 pm »
1300 dobbelport toppene fikk seg en runde i sandblåser kabinettet i dag  Glad
Takk til Dewil  som ikke kjeder seg på feil side av fjorden Osteaktig
« Svar #142 på: oktober 21, 2013, 20:41:49 pm »
Haha Gliser
Ser ut som jeg har kasta'n i gølvet Gliser
Kjente jeg ble litt oppgitt når jeg fant sprekker inn mot ventilsetene i T4 toppene jeg har fått fra vestfoldsia...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #143 på: oktober 21, 2013, 20:52:29 pm »
Okei... Da har jeg spørsmål til dere med erfaring!
Jeg har ett sett 1.25 vippere. Og mener jeg har hørt, blitt fortalt eller lest at jeg kun trenger 1.25 vippere på innsug eller eksosventilene.
Noen som kan bekrefte eller lede meg på rett vei? Glad
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #144 på: november 05, 2013, 16:32:32 pm »
Litt fremgang...
Det viste seg at ventilstyringen på alle 4 topper jeg har skaffet til veie hadde dårlige ventilstyringer.
Så da blir det byttet styringer og nye ventiler. Samt frest opp nye ventilseter samt en liten flow forbedring..
Takk til Unneberg Bil for som vanlig super og god service!
« Siste redigering: november 05, 2013, 16:36:23 pm av Cheron » Loggført
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #145 på: november 23, 2013, 11:32:13 am »
Hentet ny oljepumpe i går. Og siden Carlsen er ferdig med sjakken ruslet jeg ned i kjelleren mens jeg venta på 10 km ski..
All fremgang er god fremgang  Gliser
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #146 på: november 23, 2013, 11:35:28 am »
Også fikk jeg en sms her på torsdag  Kult
Toppene mine er ferdig. Byttet ventilstyringer, nye ventiler og nyfrest ventilseter  Gliser
« Svar #147 på: november 23, 2013, 11:51:39 am »
Ja her er det blitt 3-vinklet setejobb, nye styringer og ventiler.
« Svar #148 på: november 23, 2013, 12:05:20 pm »
Ikkeno' høvling?
« Svar #149 på: november 23, 2013, 12:12:15 pm »
Jo da, det kommer.
Må jo ha høyere komp Gliser
