juli 02, 2026, 23:11:18 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1567841 ganger)
« Svar #1320 på: november 08, 2012, 22:29:23 pm »
Nå er jeg litt usikker.
Ser vi på klokka/instrumentet til johannes så står det: 0,01x10mm
Er ikke det tiendedel.
* 1.jpg (134.77 KB. 1000x750 - vist 588 ganger.)
« Svar #1321 på: november 08, 2012, 22:30:43 pm »
Nei kalle, men jeg tror de jevner seg ut.
Sjekket f.eks Johannes diameter på sylindrene på mange steder?
Måler du og får 94mm 2 steder, og 93,98mm 2 andre steder tror jeg at det jevner seg ut ved torquing.
« Svar #1322 på: november 08, 2012, 22:33:22 pm »
Det tror jeg.
Men jeg er vel ikke den som skal betvile hans kunnskaper.
« Svar #1323 på: november 08, 2012, 22:35:06 pm »
22,2 hundredeler? Det er mye..
« Svar #1324 på: november 08, 2012, 22:36:04 pm »
Da er vi enige.
« Svar #1325 på: november 08, 2012, 22:38:09 pm »
Tja.. Måleren står på litt over 22, og ser ut til å gå til 100 (1ekstra runde)
Who knows  Gliser
« Svar #1326 på: november 08, 2012, 22:39:14 pm »
Who knows  Gliser
Google måleren. tror den er produsert av limit Blunker
« Svar #1327 på: november 08, 2012, 22:44:23 pm »
Har litt ymse målestæsj på jobben, Eivind. Vi kan sikkert måle en runde til Blunker
Normalt sett blir en sylinder eggeformet når man setter på toppen og trekker til.
« Svar #1328 på: november 08, 2012, 22:46:00 pm »
Skal til Erik i morgen. Så det blir minst en måling ekstra.
Mahle/Cima Sylinderen (94 mm) blir i følge Johannes firkantet når man setter på toppene å trekker til
rl
Bosted: kodal
« Svar #1329 på: november 08, 2012, 22:50:10 pm »
ja kansje sylynderene har krympet på hjem turen?
« Svar #1330 på: november 08, 2012, 22:58:12 pm »
Man vet aldri, de har jo tross alt vært på lang reise. Jeg hadde nok hatt litt dårlig klaring etter 450km jeg også Gliser
Evt kan man justere skjørtene på stemplene om det er der klaringen er feil.
Jeg hadde sikkert ikke målt de engang xD
Lars Bratteng
Senkepøbel
« Svar #1331 på: november 08, 2012, 23:23:39 pm »
Johannes målte i "bunnen" av sylinderen, der stempelet ville ligge å gnikke. og en 1/2" opp på stempelet fra skjørtekanten. Dette var stedet man skal måle da stemplet var konisk. Han mente på at man mistet ca 20HK ved bruk av disse stemplene. Da jeg ikke er noen motorbygger skal jeg ikke si at dette er rett eller feil men etter å ha sett hva han har i sin bil så har jeg ingen grunn til å ikke tro på han.
Takk for turen til deg også Eivind.
68 -  T1 RatLooker med snurre
« Svar #1332 på: november 08, 2012, 23:37:56 pm »
Det stemmer, Lars. Man kødder ikke med en som lever av å bygge motorer Gliser
« Svar #1333 på: november 09, 2012, 00:12:09 am »
Da har jeg brukt en time på å måle  Gliser
4 målepunkter per sylinder og stempel.
Tok gjennomsnittet av hvert mål:
1: 1,6 hundredel
2: 1,6 hundredel
3: 1,8 hundredel
4: 1,7 hundredel
I don't care  Blunker
Men nå har jeg iallefall målt, og hadde ikke planlagt å gjøre det Øyerulling
« Svar #1334 på: november 09, 2012, 00:20:55 am »
Ble litt rot for hodet mitt nå. Glad
Oppsummert:
Klaringen skal være 0.01 mm men er 0.22 mm.
Dette gjør at du taper 20 hk selv om stempelringene er gode.
Høres mye ut med så stort tap, men så er også det veldig mye slark i forhold til ønsket..
Blir dyrt dette Eivind... Gliser
« Svar #1335 på: november 09, 2012, 00:23:31 am »
1: 1,6 hundredel
2: 1,6 hundredel
3: 1,8 hundredel
4: 1,7 hundredel
Hva har du målt med?
« Svar #1336 på: november 09, 2012, 00:24:18 am »
Godt å få det unnagjort Gliser
« Svar #1337 på: november 09, 2012, 00:37:08 am »
Digitalt mikrometer (innvendig) og digitalt skyvelær.
Vet ikke hvorfor jeg gjorde det egentlig. Det gir jo bare ett tall når stempler og sylindre er kalde og ligger på benken..
« Svar #1338 på: november 09, 2012, 00:50:15 am »
For mer "diy fun" hva med å varme de og se hvor mye de utvider seg ved arbeidstemperatur?
« Svar #1339 på: november 09, 2012, 01:00:13 am »
og ikke minst måle på toppen for å se hvor mye mindre de som regel er der (smidde er vel ganske mye mindre enn cylinderborringen)
« Svar #1340 på: november 09, 2012, 01:30:49 am »
På mine mahle skiller det endel ja
« Svar #1341 på: november 09, 2012, 01:32:55 am »
Er du sikker på at veiven ligger 100% sentrert i blokken? Kammen likeså..
Er veiven skeiv? Altså høyere/lavere foran enn bak? er alle delene som roterer eksakt like tunge? Har du helt likt løft på alle 8 ventilene? Flower alle innsug og eksosporter helt likt? Flower alle eksosdelene helt likt? Har du like mye gnist i alle tennplugger?
Jada. Seff litt tull, men allikevel.
Mahlestempel er vel 93,95 i diameter mens sylinderen er 94mm. Det er 5 hundredeler det..
Jeg forstår hva du vil formidle men du kan ikke nekte for at det er en fordel med tette sylinderne. Basic knowlegde. Måtte sjekke instruksjonene til JE og Wiseco og begge anbefaler 0,04" klaring.
Mine wiseco sier 0,002 til 0,004".. Mangler du en "0"?
« Svar #1342 på: november 09, 2012, 08:05:15 am »
Inch ikke mm.
« Svar #1343 på: november 09, 2012, 09:08:02 am »
I toppen av stempelet er det mye mer Alu som blir varmt og utvider seg enn lenger ned, det blir og varmere der. Derfor måler vi de koniske kalde. Under drift er nok forskjellen borte.
Regner med at de fleste vet dette, men det er greit å ha med likevel.
« Svar #1344 på: november 09, 2012, 09:21:12 am »
Uten ur og vuggefunksjon tror jeg ikke jeg ville satt min lit til hundredelsmåling av borr.
Du ser riktig verktøy liggende på benken i innlegg 1305. Det er det samme som brukes til måling av lagrene i blokka når du har prøvemontert den.
Tools har de ikke i katalogen men de kan skaffe, tips: polakkene på Ekeberg.
« Svar #1345 på: november 09, 2012, 15:59:37 pm »
Da har Jee sett på delene.
Fasiten er at de ikke har krympet eller vokst på veien hjem fra JPM. Men at det fortsatt er for stor klaring mellom sylinder og stempel.
* 01.jpg (86.8 KB, 900x675 - vist 626 ganger.)
« Svar #1346 på: november 09, 2012, 16:04:59 pm »
0,22 eller 0,022mm?
« Svar #1347 på: november 09, 2012, 16:05:55 pm »
0,22 eller 0,022mm?
0,22 mm
« Svar #1348 på: november 09, 2012, 16:07:40 pm »
Se på han du Gliser Han er så rå at han tar det på gehfylen Gliser
« Svar #1349 på: november 09, 2012, 16:08:46 pm »
Jee The Jedi Master!
