SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #3210 på: desember 18, 2013, 13:54:14 pm » |
Denne bremsekraftforsterkeren dere omtaler, er den kun mekanisk? Ser et lite bilde på tafel sine nettsider, virker som det bare er en mekanisk utveksling?
« Svar #3211 på: desember 18, 2013, 13:57:48 pm » |
Det er den og den er veldig enkel:
« Svar #3213 på: desember 18, 2013, 14:07:55 pm » |
Det er den og den er veldig enkel:  Det så enkelt ut. Hvor på nettet fant du dette BB?
« Svar #3214 på: desember 18, 2013, 14:12:38 pm » |
Hos Tafel. Den koster 139 EUR.
« Svar #3215 på: desember 18, 2013, 14:14:16 pm » |
« Svar #3216 på: desember 18, 2013, 14:33:26 pm » |
« Svar #3217 på: desember 18, 2013, 14:38:18 pm » |
Takk BB!
Rart de har to priser for samme produkt..
« Svar #3219 på: desember 18, 2013, 15:44:03 pm » |
Men hva gjør den bremsekraftforsterkeren egentlig?? Endrer utveksling på pedalen? Gir vel i prinsippet ikke noe mer "kraft" sammenlignet med en virkelig bremsekraftforsterker som utnytter vakum generert av motoren?
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #3220 på: desember 18, 2013, 16:03:13 pm » |
30 % mer trykk sier Tafel, det er en form for erstatning for vakuumforsterker. Den endrer utvekslingen på pedalen, det lille lageret virker som det skal skrus i pedalen, og ruller over denne plata som er leddet. Skivebremser krever vel mindre vandring enn tromler (?), og i tillegg så er ikke utvekslingen lik over hele fjøla. Det kan vel kalles en progressiv utveksling grunnet utformingen på armen lageret ruller mot.
« Siste redigering: desember 18, 2013, 16:27:34 pm av SBL »
« Svar #3221 på: desember 18, 2013, 16:53:07 pm » |
Mindre vandring på skivebremser ja, dessuten har skivebremser "innnebygget selvjustering"
« Svar #3222 på: desember 18, 2013, 23:23:19 pm » |
En liten hilsen fra Solli´s latebay
« Svar #3223 på: desember 19, 2013, 00:06:42 am » |
Håhå, den var dritkul
« Svar #3224 på: desember 19, 2013, 00:44:29 am » |
Håhå, den var dritkul Genial spørr du meg
« Svar #3225 på: desember 19, 2013, 11:12:24 am » |
Her er svaret fra Tafel vedr. forskjell mellom deres og Kerscher sitt 160 hk sett Hello, The difference between Kerscher and our brake-kit III are that Kit III has specialy drilled disc and a brake booster. Best regards Gerd Tafel Tafel Tuning GmbH & Co.KG Wittener Landstraße 34a 58313 Herdecke | Germany www.tafel-tuning.deinfo@tafel-tuning.deTel: + 49 (0) 2330-80260 Fax: + 49 (0) 2330-80269
« Svar #3226 på: desember 19, 2013, 11:53:10 am » |
Jeg lurte på det samme, så jeg tracet konstruksjonstegningen og testet. Til venstre brukes "boosteren" og til høyre har du originalen. Det som kommer frem er at stempelet i master pumpa går kortere ved samme bevegelse på pedalen. http://www.raceinfo.no/temp/Booster.jpg
« Svar #3227 på: desember 19, 2013, 12:37:50 pm » |
Det er vel ganske vanlig hevarm: for å få en gitt kraft på pedalen så må du tråkke litt mindre hardt, men bevege foten mer for å komme til det punktet der man har tatt opp all slakken.
« Svar #3228 på: desember 19, 2013, 12:57:43 pm » |
Ja, nøyaktig samme effekt som å forlenge bremsepedalen, eller feste masterpumpearmen noen mm lenger ned på pedalen. Jeg synes fortsatt at ordet "booster" er å skryte opp litt.
« Svar #3229 på: desember 19, 2013, 13:49:34 pm » |
Jeg lurte på det samme, så jeg tracet konstruksjonstegningen og testet. Til venstre brukes "boosteren" og til høyre har du originalen. Det som kommer frem er at stempelet i master pumpa går kortere ved samme bevegelse på pedalen. http://www.raceinfo.no/temp/Booster.jpgLeser jeg det veil eller så synes jeg ikke det var noen revolusjonerende stor forskjell på vandringen på stempelet på det to?
« Svar #3230 på: desember 19, 2013, 14:42:52 pm » |
Du leser nok ikke feil, men de er bare ute etter 30%. Når det er sagt så behøver ikke "kammen" i den offentlige konstruksjonstegningen være helt lik den de selger.
« Svar #3231 på: desember 19, 2013, 15:46:24 pm » |
Jeg lurte på det samme, så jeg tracet konstruksjonstegningen og testet. Til venstre brukes "boosteren" og til høyre har du originalen. Det som kommer frem er at stempelet i master pumpa går kortere ved samme bevegelse på pedalen. http://www.raceinfo.no/temp/Booster.jpgLeser jeg det veil eller så synes jeg ikke det var noen revolusjonerende stor forskjell på vandringen på stempelet på det to? Stemplet skal jo ikke vandre lengre. Man skal kun ta opp slakk - deretter er væsken nesten inkompressibel = null vandring. Men kraften ganges opp med hevarmvirkningen.
« Svar #3232 på: desember 19, 2013, 16:11:55 pm » |
Smart greie, den bidrar også til at staven inn i pumpa får en rettere vinkel på stempelet.
« Svar #3233 på: desember 19, 2013, 16:12:28 pm » |
Sa kjerringa!
« Svar #3234 på: desember 19, 2013, 18:27:12 pm » |
Én god og én dårlig nyhet fra Kerscher:
Sorry Eivind - I cannot help you here. We have no papers up to 200hp for our rear disc brake kit. We have TÜV paper up to 240km/h (no hp mentioned) with 4-piston calipper front. But think you have 2-piston calipper front. Really sorry Eiveind but I cannot do more for you. regards emmi
« Svar #3235 på: desember 19, 2013, 23:12:53 pm » |
Sa kjerringa! Jøss, multifunksjon! Jeg tar to!
« Svar #3236 på: februar 09, 2014, 14:53:12 pm » |
Prøver på et salg. Spm. og eventuelle bud tas på PM takk.
« Svar #3237 på: februar 13, 2014, 13:20:54 pm » |
Ny pris: 120.000,-
« Svar #3238 på: mars 18, 2014, 08:01:13 am » |
Prøver en aller siste gang før den trekkes fra markedet: 110.000,-
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #3239 på: mars 18, 2014, 11:32:51 am » |
Har du prøvd å dele opp salget? Vil tro du får mere respons da.
Mvh Marius
Marius
