juni 19, 2026, 14:19:40 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: [1] 2 3 ... 109
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 1539882 ganger)
« på: desember 15, 2011, 17:24:44 pm »
Så var vi igang igjen!
Bestemte meg for å sette igang med et nytt motorprosjekt. Mye vil ha mer- og djev'len vil ha fler!
Målet er 160-180 Dynohester
Jeg var så heldig at jeg fikk leid meg inn hos Bugrent. Han hadde en ledig plass, så her vil jeg skru i vinter.
Planen er å bygge en gatemotor som like god kan kjøres på stipa som på banen. Så varmepotter og bra med kjøling er et krav.
Oppsettet blir som følge: "Endret for 2013 sesongen ;-)"
- 2332 (Bore 94, Stroke 84)
- Aluminiumsblokk full flow
- JPM MS230 Cylinder Heads: Alloy 356 varmebehandlet T6 kvalitet (100-110 Brinell), 48x38mm Manley Typ 4 ventiler.
- 13.5:1 CR
- JPM Rocker 1.45
- OTEVA 75 ventilfjærer
- JPM Titan Retainers
- JPM 7075 billet dual taper push rod.
- JPM Push rod tubes
- JPM 00408 Raptor kam (282° 10,70mm) og JPM løftere
- Weber 48 IDA med JPM Raptor venturies og Raptor stacks (Takk til Berger)
- Match Ported Weber IDA Bug Pack Manifolds
- Veiv/Crankshaft: DRP 84 mm, Chevy Journaler
- CB Race H-beam rods
- Wiseco Forged 94 Mm Pistons
- Revmaster 94 mm cylinders
- Svinghjul (Lettet og balansert)
- Gene Berg 26mm oil pump
- Gene Berg åndeboks som monteres på dynamofoten
- Ekstern oljekjøler med vifte
- Mahle ekstent oljefilter (Mahle OC 108)
- Holley bensinpumpe og regulator
- Bosch 010 fordeler med stift (Overhalt av Glenn Ring)
- Bosch Blue coil
- Bosch 95 amper generator (takk til Lars VW Veterandeler)
- GeneBerg sveiset og balansert vifte
- Scat Pro Drag 4340 Chromoly rettskåret kamdrev
- JPM Reimhjul
- CSP Bellcrank Linkage
- CSP Python 45mm eksos
Girkasse: 1303S med Quaife torque diff og 0,82 4 gir.
« Siste redigering: november 24, 2013, 12:56:23 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #1 på: desember 15, 2011, 17:36:13 pm »
noen bilder
* IMG_3594.jpg (53.36 KB, 640x478 - vist 1818 ganger.)
* IMG_3597.jpg (48.86 KB, 640x478 - vist 1864 ganger.)
* IMG_3675.jpg (62.52 KB, 640x478 - vist 3715 ganger.)
* IMG_3678.jpg (59.21 KB, 640x478 - vist 3715 ganger.)
* IMG_3735.jpg (68.28 KB, 478x640 - vist 1768 ganger.)
* IMG_3737.jpg (59.43 KB, 478x640 - vist 1739 ganger.)
* IMG_3739.jpg (52.48 KB, 478x640 - vist 1666 ganger.)
* IMG_3741.jpg (66.43 KB, 478x640 - vist 1748 ganger.)
« Svar #2 på: desember 15, 2011, 17:38:09 pm »
Å så skal man vaske blokka
* v1.jpg (67.87 KB, 640x478 - vist 1849 ganger.)
* v2.jpg (82.58 KB, 640x478 - vist 1878 ganger.)
* v3.jpg (47.26 KB, 640x478 - vist 1845 ganger.)
* v5.jpg (49.87 KB, 478x640 - vist 7545 ganger.)
* v6.jpg (51.54 KB, 478x640 - vist 1676 ganger.)
« Svar #3 på: desember 15, 2011, 17:41:16 pm »
Elsker uttrykket mye vil ha mer!
12-1 i komp?  Kult
hva gjør du med gamlemotoren?
« Svar #4 på: desember 15, 2011, 17:48:17 pm »
12-1 i komp?  Kult
Tror vi skal holde "kompen." til rundt 10-10,5. Skal forhøre meg med Johannes Persson når jeg og Dewil skal nedover til JPM på tirsdag.
Store deler av gamlemotoren er solg, mens noe skal brukes i det nye prosjektet.
« Siste redigering: desember 15, 2011, 17:52:40 pm av Eivind (Putte) » Loggført
« Svar #5 på: desember 15, 2011, 17:53:02 pm »
Artig. Glad  Mye vil ha mer, alltid. Blitt vant til min jeg også...
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #6 på: desember 15, 2011, 17:55:04 pm »
Det blir artig dette. Hvis dere vil ha selskap ned til Sverige så blir jeg gjerne med Eivind.
VWhilsen Alf
Mitt tlf nr er : 94 54 19 72
« Svar #7 på: desember 15, 2011, 17:55:37 pm »
Regner du har vasket blokken mer en med oppvaskmaskin? Blåst igjennom kanaler etc?
« Svar #8 på: desember 15, 2011, 17:58:23 pm »
Har vasket den to ganger med kärcher steamer, å blåst den ren med trykkluft.
"Turen i oppvaskmaskinen er bare for finishens skyld."
« Svar #9 på: desember 15, 2011, 18:21:00 pm »
Nice  Gliser
« Svar #10 på: desember 15, 2011, 18:40:48 pm »
VWhilsen Alf
Da blir det skikkelig road trip til EU!
« Svar #11 på: desember 15, 2011, 18:44:50 pm »
Dette blir artig!
Har du testa å rotere veiva med råder i den blokka?
Hvilken raptor kam ender dere på?
Blir det noen olje modder?
Ellers lykke til, blir en kanon motor dette!
1959 Ragtop
Bosted: Revetal
Ny motor :-)
« Svar #12 på: desember 15, 2011, 18:50:57 pm »
VWhilsen Alf
Gleder meg  Gliser
VWhilsen Alf
« Svar #13 på: desember 15, 2011, 18:53:06 pm »
Dette blir artig!
1. Har du testa å rotere veiva med råder i den blokka?
2. Hvilken raptor kam ender dere på?
3. Blir det noen olje modder?
4. Ellers lykke til, blir en kanon motor dette!
1. Ja
2. Usikkert. Men det finner jeg nok ut av etter besøket hos JPM.
3. De to "oljemoddingene" som er blitt gjort er bytte av oljestempel og fjær til: Orinale "Oil pressure relief piston, Oil relief spring, long and short). Det andre er øke klaring i blokka: Ref bildet under:
4. Tusen takk Dalland. Er klar for en skikkelig opptur nå!
Kajknoz
Bosted: Rygge
Nøtte -59
« Svar #14 på: desember 15, 2011, 19:54:37 pm »
Kan ikke si noe annet en at jeg gleder meg til å se resultatet! Blunker
"Nøtte" (-59)
Custom Car Audio
« Svar #15 på: desember 15, 2011, 20:03:04 pm »
Kan ikke forestille meg det blir så slapp statisk komp etter en tur til JPM. Ta med toppene ned der så du får rett kam. Husk også å porte vinduet mellom sylindre og den mittre deleveggen i blokka. Det er gjennom der all luften skal når stemplene går ut og inn. Lykke til!
« Svar #16 på: desember 15, 2011, 20:08:15 pm »
Skal ta med topp og gasser med ned til Johannes. Han finner sikkert riktig kam og andre produkter til prosjektet. Er 10.5 slapp statisk komp.? Skal bruke bilen primært på veien med 99 oktan.
Har porter på det stedet du refererer til.
« Svar #17 på: desember 15, 2011, 20:31:45 pm »
Blir en gøyal vinter dette Eivind!
Mange hyggelige kvelder i garasjen, gleder meg Glad
« Svar #18 på: desember 15, 2011, 20:36:01 pm »
Frister med garasjebesøk her.
« Svar #19 på: desember 15, 2011, 21:03:19 pm »
Kjempebra tråd!
Spør om du kan bruke støtstangrøra fra CSP sammen med hans støtstenger. Jeg tviler pga tykkelsen på støtstenga.
Ta bilder hos JPM og det blir spennende å se endringene etter besøket. Kanskje han har tid til å flowe toppen du tar med? Eller kanskje kommer du hjem med MS230 og 240hk  Glad
« Svar #20 på: desember 15, 2011, 21:09:36 pm »
Kjempebra tråd!
Håper virkelig støtstengene hans kan brukes med de nye tubene fra CSP. Hvis ikke. Hva skal man da så bruke?
Siden jeg fikk se MS230 toppene til Finn-Erik har jeg alltid hatt lyst på et par selv. Håper jeg klarer å styre meg... Joda. Skal klare å styre meg :-)
« Svar #21 på: desember 15, 2011, 21:16:18 pm »
Du kan bruke originale uten teleskopleddet på midten.
« Svar #22 på: desember 15, 2011, 21:18:51 pm »
Ok. Håper uansett at de fra Csp kan brukes.
Fasitten får vi på tirsdag.
A.Hole
« Svar #23 på: desember 15, 2011, 21:21:45 pm »
Hva skjedde med Putte og Spydeberg-ekspressen? Mista trua på nok hk. ?
« Svar #24 på: desember 15, 2011, 21:24:52 pm »
Ja. 120 hk ble for slapt.
Du (Thomas) testet jo Putte selv.
GeirJB
« Svar #25 på: desember 15, 2011, 21:58:18 pm »
Moro det her Eivind!! Blir stas og få skikkelig powers bak i Putte!  Kult
sandvik996tt
« Svar #26 på: desember 15, 2011, 22:45:02 pm »
Bygger du motoren selv ?
« Svar #27 på: desember 15, 2011, 22:46:24 pm »
Ja, med hjelp av Berger.
« Svar #28 på: desember 15, 2011, 22:51:30 pm »
Er dette samme blokka som motoren fra "lift utleie racing" Øyerulling
Og hvis du hadde sånne fancy strammere olje stempel fjærer så skulle Kåre hatt smekk på pungen og du fant feilen på det høye olje trykket. Glad
Med blyfri 99 så må du opp til 11-12 i komp for å utnytte det  Gliser
En annen saker jo at toppene sikkert har rundt 55-60 cc forbrenningskammer og gir deg lusne 9.5-10 i komp.. (ehm har ikke eg 9.5....) Øyerulling
« Siste redigering: desember 15, 2011, 22:57:05 pm av Dalland » Loggført
« Svar #29 på: desember 15, 2011, 23:00:07 pm »
Renere blokk skal du lete lenge etter Blunker
