Sonic
« Svar #1890 på: februar 28, 2013, 23:47:35 pm » |
Eivind Synes vi skal lære noe av dette .. bl.a om du skulle selge en motor .. noter derfor ned dette !!!!; ringgap , cyl dimensjon ,statisk kompresjon , deck høyde , lagerklaring m/ plastiq gauge, klaring pumpe/kam , rock klaring på kam drev /veiv drev, endeslark kam , dial in kammen /på en dummy løfter , mål løftet på ventilen(at utvekls. stemmer ) at ventilen treffer der den skal , at shimsa (3 stk) gir rett endeslark( 0.07-0.15) , støtstanglengde , shims osv , osv .. Da kan en motor selges med godt samvete Et forslag og ikke kritikk , mulig du har gjort alt dette ...det er blueprinting og nødvendig med de dyre delene vi holder på med .  Mvh Erich Til K&K , min høycomp 2007 ccm m/CE topper gikk aldri reint utenom EA 9 plugg fra Suzuki GSR 750 !!
« Siste redigering: februar 28, 2013, 23:55:26 pm av Sonic »
« Svar #1891 på: mars 01, 2013, 00:02:18 am » |
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Sonic
« Svar #1892 på: mars 01, 2013, 00:07:34 am » |
Våssafår  ....hest i alt annet for tia
« Siste redigering: mars 01, 2013, 11:50:16 am av Sonic »
kb
« Svar #1893 på: mars 01, 2013, 00:34:59 am » |
Da var merged header + stinger + mondo-potte lagt hos Unneberg for å bli plukket opp i morgen tidlig.. Håper det hjelper dere litt på veien med feil-eliminering.. Utrolig merkbar forskjell når jeg bytter mellom mondo-potte og stinger, så tror jeg ville gått rett på stingeren.. Potta føles ganske restriktiv.. (ps: Fant ikke kobber-eksospakningene når jeg gravde frem anlegget, men håper dere får løst det uten alt for store problemer...) Utseendet står ikke helt i stil til resten av Putte-motor, men..  Mer "tilpasset" min "rat"-bil..
« Svar #1894 på: mars 01, 2013, 07:30:56 am » |
Supert at vi får låne dette av deg!
« Svar #1895 på: mars 01, 2013, 13:13:18 pm » |
Når blir neste test?
« Svar #1896 på: mars 01, 2013, 13:13:52 pm » |
Etter kl 21.00 i kveld.
« Svar #1897 på: mars 01, 2013, 13:15:44 pm » |
Etter kl 21.00 i kveld. Da sitter jeg på hytta med en pils i hånda og følger spent med
« Svar #1898 på: mars 01, 2013, 13:21:07 pm » |
Nei nei nei..  blir ikke test i kveld. Motoren står så i si i deler da jeg driver å måler over. Blir dessuten for sent for naboene med stinger brøl etter 2200 om kvelden.
« Svar #1899 på: mars 01, 2013, 13:21:59 pm » |
Nei nei nei..  blir ikke test i kveld. Motoren står så i si i deler da jeg driver å måler over. Blir dessuten for sent for naboene med stinger brøl etter 2200 om kvelden. My Bad! Men jeg kommer i alle fall med ny eksos som er lånt av KB. Noe mer updates fra JPM?
« Svar #1900 på: mars 01, 2013, 14:42:46 pm » |
Kjipe naboer du har a
« Svar #1901 på: mars 01, 2013, 15:49:25 pm » |
De er ikke kjipe. Vil bare ikke at de skal bli det
erikaa
« Svar #1902 på: mars 01, 2013, 17:06:59 pm » |
hehe... hvem leder HK tippingen så langt forresten?
Hans
« Svar #1903 på: mars 01, 2013, 17:48:45 pm » |
erikaa 190 hk Lars Johansen 193 hk 220 nm Der_Butzelmann 197.5 hk holmsen 199.7 hk KnastenradUndKnotenblech 202 hk RIN94 203 hk Jærva 205 hk HansO 205.5 hk BeetleBug: 242 hk - 15% = 205,7 hk Erlend/Bug 66 207 hk Cheron 208 hk Hans Christian 209 hk NOStalgia 210 hk Ingar 210 hk billit1 211 hk Sonic 211.2 hk Hulken 212 hk cato® 213 hk SBL 213.4 hk Dalland 214 hk 181 215 hk HenrikF 215.8 hk Jee 216 hk Trond Dahl 217.7 hk Espen 218,4 hk grelland 219 hk Morten Sandvik 220.9 hk Svein 221 hk 223 nm Dewil 222 hk mags 222 hk Hans 226 hk Geir F 230 hk @ 7300 rpm SSRT 237 hk Tistlo 240 hk
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
Jærva
« Svar #1904 på: mars 01, 2013, 18:02:15 pm » |
Den lista er forsåvidt ugyldig da den er basert på hvordan motor VAR og ikke ER ...  Hvor mye hk det blir i den nå har jeg på følelsen at blir etter hvor stor tålmodigheten til JEE er ( + kanskje lommeboka til Eivind) , alt etter hvor mange oppgraderinger motor får etter hvert i form av annen eksos,forgassere,tenning osv..  Spøk til side. stå på!
« Siste redigering: mars 01, 2013, 18:14:53 pm av Jærva »
« Svar #1905 på: mars 02, 2013, 10:14:53 am » |
Var innom Jee i går med eksosanlegget til KB (tusen takk for låne  ) Leverte også skiver til kamgiret og sprederene til Weber gasserene. Auxiliary Venturi http://www.dellorto.co.uk/images/parts/69009.450.jpg
« Svar #1906 på: mars 02, 2013, 10:22:23 am » |
Hva brukes som strømforsyning til motoren når den står i benken?
« Svar #1907 på: mars 02, 2013, 10:26:36 am » |
Den lista er forsåvidt ugyldig da den er basert på hvordan motor VAR og ikke ER ...  Hvor mye hk det blir i den nå har jeg på følelsen at blir etter hvor stor tålmodigheten til JEE er ( + kanskje lommeboka til Eivind) , alt etter hvor mange oppgraderinger motor får etter hvert i form av annen eksos,forgassere,tenning osv..  Spøk til side. stå på!  Tippekonkurransen gjelder fortsatt. Så bare fortsett å tipp! Planen er ikke å bruke noe annet eksosanlegg eller gassere. Men det blir mulig en oppgradering til MSD fordeler, coil og tenningsboks. Men om dette gir flere hk tviler jeg på. Den vil bar gi bedre og lengre gnist. Eller hva? Det skal ikke stå på meg eller lommeboka. Jee holder på til han finner alle de 60 hestene som har rømt.
« Siste redigering: mars 02, 2013, 11:03:51 am av Eivind (Putte) »
« Svar #1908 på: mars 02, 2013, 10:28:58 am » |
12 volt batteri (med voltmåler)
« Svar #1909 på: mars 02, 2013, 14:48:21 pm » |
Lykke til idag og vi venter spent!
« Svar #1910 på: mars 02, 2013, 15:01:03 pm » |
12 volt batteri (med voltmåler) med lading ?
« Svar #1911 på: mars 02, 2013, 17:45:57 pm » |
12 volt batteri (med voltmåler) med lading ? Vil da tru det.
« Svar #1912 på: mars 02, 2013, 17:49:13 pm » |
Ja. Logger spenning også. Ligger på 12,8 12,9 konstant med motor i gang. Så klart mindre ved oppstart og engasjert starter. Men det er uvesentlig ved fullt øs
« Svar #1913 på: mars 02, 2013, 18:11:06 pm » |
antar du også har sjekket Volt i log ved 6000 ++?
Hans
« Svar #1914 på: mars 02, 2013, 23:27:48 pm » |
har det skjedd noe i dag eller står motoren i deler og kontroll måles `?
« Svar #1915 på: mars 03, 2013, 09:31:26 am » |
Det skjer noe hele tiden  Er bare å smøre seg med litt tålmodig så kommer det updates fra Dr. Jee
« Svar #1916 på: mars 03, 2013, 09:41:05 am » |
Den 010´din, har vi en deal eller?
« Svar #1917 på: mars 03, 2013, 09:42:12 am » |
Den 010´din, har vi en deal eller?  Se PM
« Svar #1918 på: mars 03, 2013, 09:48:36 am » |
Det skjer noe hele tiden  Er bare å smøre seg med litt tålmodig så kommer det updates fra Dr. Jee lykke til idag.
« Svar #1919 på: mars 03, 2013, 09:49:02 am » |
Det skjer noe hele tiden  Er bare å smøre seg med litt tålmodig så kommer det updates fra Dr. Jee lykke til idag. Trenger nok lykke til hver dag
