mai 23, 2026, 01:10:53 am *
Skrevet av Emne: Type 4 i svingaksel boblekasse.  (Lest 1665 ganger)
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« på: desember 25, 2011, 21:52:39 pm »
Skal sette en type4 1800cc i en std 1300 gearkasse uten støttehylse.
Hvordan clutch, utløserlager bør jeg bruke?
Noen triks?
mvh Lars
larsstea
Bosted: Arendal
Turboprosjekt
« Svar #1 på: desember 25, 2011, 22:03:16 pm »
Svarer vel ikke helt på spørsmålet kanskje, men bør man ikke borr opp senter på svinghjulet og sette i et nålelager. deretter bruker du bare vanlig trykkplate med sånn ring i midten og utløserlager som passer.
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #2 på: desember 25, 2011, 22:05:08 pm »
Svinghjulet er klartgjort med nålelager. Glad
Ellers takk for tipsene.
mvh Lars
fantstein
Bosted: hjemme hos meg selv
Fantstein
« Svar #3 på: desember 26, 2011, 10:30:40 am »
Om du har slik ring i midten på clutch trykk plata de vist ikke så hopper utløser lageret av fra hev armen. Tror det er slik at det blir for stor klaring uten den den for ringen i midten . om du handler slik http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=C13-4082  så er det ring med i midten som du ser. den kan du pelle av og bruke på andre trykkplater og..
I yngre dager når sparegrisen var mager og en måtte bruke Møkk Ivar triks  så kunne en punktsveise  fast noen skiver på lageret eller trykk plata for og få avstanden til og bli mindre..hjelper ikke og stramme wire for da blir utløser lageret helt usentrert.
Ps: den linken der er bare så du ser hvordan den må se ut i midten..
Fahrtknockerz Aircoolerz
         Member#2
    (The official Toer.)
     "We break wind"
         it`s the smell
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #4 på: desember 26, 2011, 13:00:08 pm »
Takk for tipset Glad
