juli 24, 2026, 13:47:23 pm
Deler ønskes kjøpt
T4 motor - kan godt være gåen - trenger kun long block
Emne: T4 motor - kan godt være gåen - trenger kun long block (Lest 1787 ganger)
januar 01, 2012, 02:13:34 am »
Trenger diverse småtteri fra en T4 motor så jeg er interessert i å kjøpe en long block. Kan godt være skjært, stå fast osv. Skal ha bl.a oljepickup'en.
Hulken
Hardcore type four...
Sv: T4 motor - kan godt være gåen - trenger kun long block
januar 01, 2012, 02:43:36 am »
Har en toliter bussmotor stående, komplett med varmepumper, eksos og kjøleblekk. Går ikke rundt, og står jo et stykke unna deg (Gjøvik).
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
januar 01, 2012, 02:49:48 am »
Sitat fra: Hulken på januar 01, 2012, 02:43:36 am
Og prisen er? Du kan plukke alt du måtte trenge utenpå motoren. Jeg trenger det ikke og da havner det antagelig i søppla om jeg kjøper komplett motor.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
januar 01, 2012, 03:17:24 am »
Sitat fra: Pål på januar 01, 2012, 02:13:34 am
Vær obs på at det er 3 forskjellige typer olje pick up som ikke går om hverandre
Hulken
januar 01, 2012, 03:55:48 am »
Jeg plukker av blekk, varmepotter og eksospotte så er resten ditt for 500,-...
Arild B, Gjøvik
BP 73
Bosted: fagerstrand
januar 01, 2012, 13:39:25 pm »
hva skal du ha av deler? 17-18 eller 2 liter? har mye løse t4 motordeler, bl.a. oljepickup. ring 99599148
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
04 Caddy 1,9 105hk tdi hentebil
bay-vatndal
Bosted: Gjerdrum i Akershus
Svar #6 på:
januar 14, 2012, 22:45:43 pm »
Sitat fra: Hulken på januar 01, 2012, 03:55:48 am
Har dere blitt enige med hverandre? hvis ikke så er jeg interessert.
Og da kan jeg gjerne ta alt hvis du ikke skal ha noe av det.
72'Doka
Svar #7 på:
januar 14, 2012, 23:51:22 pm »
Sitat fra: bay-vatndal på januar 14, 2012, 22:45:43 pm
Om det er greit for Mr.Hulken så kan du godt kjøpe motoren. Jeg har fått tak i det jeg trenger av deler løst. Så denne motoren blir nok bare stående på garasjegulvet inntil neste gang.
