juli 10, 2026, 09:23:21 am *
Skrevet av Emne: Få av fjærplato ?!?  (Lest 3906 ganger)
« på: april 27, 2008, 20:31:38 pm »
Eg driv for tida å sandblåser/pusser bunnplato og no har eg komt til bakenden. Men ved dempertårnet oppdager eg att eg ikkje kjem til på baksida av fjær-plata, så kordan får eg den vekk?
-Eg har tatt av dekselet
-Eg har tatt av den gummi-dingsen
-Eg har merka av to plassar som krysser hakkene, sånn att eg veit kor den stod når eg monterer
-Men eg får ikkje laus sjølve plato Trist
Det ser ut som den er rusta fast ved hakkene
Finst det nokon god måte å få laus denne, eller skal eg berre drita i å pussa/lakkera bak fjær-plata??
Takk for all hjelp :=)
« Svar #1 på: april 27, 2008, 20:48:32 pm »
Ta alt helt fra hverandre, dvs slå ut hele fjærplata sammen med fjærstaven. De har nok rustet sammen i tanningen, så etter du har tatt hele sulamitten ut så dynker du godt i rustløser/olje etc.
FORSIKTIG: plata står i spenn, så den vil slå nedover i det den glir ut forbi stoppen sin, en kant som er en del av selve bunnplata.
Når du skal montere igjen så må du måle opp vinkelen men det er ingen stor sak egentlig, og så får du bytta gummiforingen på innsiden også.
« Svar #2 på: april 27, 2008, 20:49:59 pm »
Her ser du kanten, og tanningen på fjærstaven. Husk å merk hvilken side staven kommer fra. De må tilbake på samme plass.
« Svar #3 på: april 27, 2008, 20:57:03 pm »
Men kordan skal eg få ut fjærstaven når eg ikkje får av plato?!?
Og eg vil helst sleppa alt med vinkler og måling så er det nok med eit merke som krysser tennene på staven og fjærplato?
Så kordan skal eg få av plato utan å måtta ta ut alt det fjær-styret inni dar?
« Svar #4 på: april 27, 2008, 21:16:12 pm »
Fjærstaven sitter i splines inne senter og ute ved plata.
Hvis den løsner innerst må du uansett måle deg frem til riktig posisjon, men det er lettere enn du kanskje tror.
Jeg ville tatt en litt stor hammer og en plankebitog slått fjærplata utover med fjærstav og alt. Så deler du plata og fjærstaven etterpå.
Alternativt så må du finne en måte å holde igjen fjærstaven på mens du slår plata utover. Men som sagt ville jeg valgt første måten.
« Svar #5 på: april 27, 2008, 22:07:03 pm »
Men kordan skal eg få det til, når eg ikkje får av plato på nokon av sidene?
Den staven er vel ikkje delt på midten/inni eller??
Frode
Bosted: Ås
« Svar #6 på: april 27, 2008, 22:20:15 pm »
Jo staven er delt på midten inni.......bare å dra ut fra hver sin side
« Svar #7 på: april 27, 2008, 22:42:07 pm »
Åja Osteaktig
Det gjer ting litt lettare Glad
Så de meinar att eg kan få den på plass att etter att eg har tatt den ut?
« Svar #8 på: april 27, 2008, 22:55:21 pm »
Men da er vel ikkje nokon som kan fortelja meg punkvis kva det innebærer og korleis eg skal: Ta ut og setta inn at torsion-fjæra med plate
Takk for hjelpen :=)
« Svar #9 på: april 27, 2008, 22:59:46 pm »
Alt står i verkstedsmanualen.
I all korthet så er dette samme jobben som å senke bak. Så leter du etter tråder om å senke bak så finner du relevant informasjon. Mener å huske det også finnes videoer på youtube.
« Svar #10 på: april 27, 2008, 23:06:16 pm »
Bentley service manual, du siktar til ?
« Svar #11 på: april 27, 2008, 23:55:46 pm »
Jeg bruker haynes, liker den best.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300213893388&ih=020&category=18439&ssPageName=STORE:PROMOBOX:NEWLIST
