juli 26, 2026, 07:33:50 am *
Skrevet av Emne: Ragtop duk/trekk. 56-57 v.s 58-63  (Lest 1748 ganger)
« på: januar 12, 2012, 01:15:51 am »
Kan det monteres 56-57 duk på ett 58-63 tak?
Ser det er litt forskjell i yttermålene.
Er selve rammeverket likt eller er det forskjellig, og er det evt mulig å tilpasse?
« Svar #1 på: januar 12, 2012, 08:08:01 am »
Hvis taket er fra mai 56 eller seinere, skal det være likt. Ellers er det 3 litt forskjellige tak på 56-modellen,  nytt tak , 2-folder kom 4.8.55 (firkantete hjørner i bakkant) og i november 55  omgjort med litt forskjellig innmat. Så da har du et skjeldent soltak.  Blunker
Info her:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=275275
Mistenker at forskjellen på ytterduken er hvordan det ligger/er brettet i bakkant.
« Siste redigering: januar 12, 2012, 08:34:21 am av Kjell Roar » Loggført
« Svar #2 på: januar 12, 2012, 08:46:59 am »
Info her:
Var noe info der, men fant ikke helt fasiten.
Jeg har en feb56, skal denne da ha firkanta hjørner bak, eller fire runde hjørner?
« Svar #3 på: januar 12, 2012, 11:51:26 am »
Den skal ha firkanta bak, og runde foran. Men det ser du på den bakre plata du har (den du strammer duken bakover med), om den har avrundete eller en spisse ytterhjørner.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #4 på: januar 12, 2012, 11:54:16 am »
56 er only 56 henning Øyerulling
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #5 på: januar 12, 2012, 16:46:55 pm »
Har ragtop med 4 runde hjørner. Spørsmålet er om det går ann å tilpasse denne slik at jeg kan bruke trekk med firkanta bakre hjørner.
« Siste redigering: januar 12, 2012, 16:49:41 pm av H-MEK » Loggført
« Svar #6 på: januar 12, 2012, 18:35:05 pm »
Ja, det går. Du kan sveise på det du mangler på den du har. Målene står i linken jeg ga.
Ellers kjenner jeg muligens en som har den du mangler...
