august 09, 2026, 03:37:01 am *
Skrevet av Emne: Case savers  (Lest 2145 ganger)
« på: januar 24, 2012, 23:42:21 pm »
Ser det er forskjellige typer ute å går.
hvilke er de mest kurante for M8 bolter?
tenker på hva man må gjenge opp med.
hvor lange pleier de å være?
« Svar #1 på: januar 25, 2012, 00:15:05 am »
Ettermarked std savere ID:8mm og OD:12mm er litt kortere enn orginalt og i tillegg er de hule helt igjennom.
Hva skal borres opp og gjenges?
« Svar #2 på: januar 25, 2012, 00:17:47 am »
vurderer dette opp mot helicoil i eksos gjengene på wbx toppene.
stål mot stål fungerer bedre enn stål mot alu i det lengre løp.
for å unngå att de blir defekte ved inn/ut skruing (som jeg VET det blir Glad )
da jeg har laget grenrøret i en del og må bruke "skruer" siden jeg ikke får påplass grenrøret hvis jeg monterer pinnebolter.
« Svar #3 på: januar 25, 2012, 00:20:14 am »
Kapp noen av de ettermarkeds-saverene over i 2? 12x1,5 stigning
« Svar #4 på: januar 25, 2012, 00:44:44 am »
skal sjekke litt mer oppmot helicoil. Glad
« Svar #5 på: januar 25, 2012, 02:26:53 am »
Ta deg en tur til Jessheim så skal jeg sette inn helicoil til deg. Case saverne er for store utvendig. Vil jo ikke bli alu igjen  Osteaktig
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #6 på: januar 25, 2012, 07:51:39 am »
Hva med Time shirt fra Wurth Blunker
« Siste redigering: januar 25, 2012, 14:49:07 pm av mags » Loggført
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #7 på: januar 25, 2012, 11:35:31 am »
takk for tilbudet Erik Glad men jeg har fått meg Helicoil verktøy selv  Rekker tunge
men tror uansett det er kjøtt nok for helicoil på AMC toppene fo helicoil.
« Svar #8 på: januar 25, 2012, 14:49:50 pm »
For casesavere mener du nok..
Med helicoil mener jeg timesert Magne.. Dårlig ordvalg.
Den fjærtypen funker den også. Men ikke her hvor du skal skru ut og inn noen ganger.
Jasså Jørn. Inversterer i verkøy om dagen  Osteaktig Blir det noen fresedeler på deg også?
