august 05, 2026, 19:04:51 pm *
Sider: 1 [2] 3 4 5
Skrevet av Emne: Engedals vw 67 1500 prosjekt  (Lest 49162 ganger)
RIN94
Bosted: Rogaland- Nærbø
« Svar #30 på: februar 23, 2012, 01:03:54 am »
Ser bra ut dette her! Kommer langt med bare god arbeidsmoral! :-)
Med tanke på isolering i døra di, så ser jeg lenger oppe i tråden din at du har skrevet lyd isolering, ver litt forsiktig med hvor mye du kommer av dette i dørene, da denne isoleringa kan bli litt tung, og de gammle dørhengslene er ikke for sterke!
Vil følge denne tråden videre! Forsett i samme tempo så får du en bra bryllups bil! Osteaktig
1300 - 68mod
« Svar #31 på: februar 23, 2012, 01:53:10 am »
er vel ikkje overhengane fare for att døra dett av om den går litt opp i vekt ?? men for all del ikkje bruk noko isolering som trekker fukt. då vert ikkje døra di gammal. hugs gode dreneringshol i botn. og spray gjerne inn noko hulroms voks i bunn av døra no som den er rustfri
« Svar #32 på: februar 23, 2012, 08:38:39 am »
Spennende prosjekt og bilen ser bra ut. Jeg liker også at du har et mål med bilen, bryllupet.
Du kan restaurere og du kan over-restaurere. Forskjellen er at du beholder bilen og historien ved å restaurere og du "mister" bilen ved å over-restaurere. Forsøk å behold så mange av de originale delene som overhodet mulig, sveis med originaldeler eller hvis det ikke er mulig så bruk kvalitetsdeler, flekklakker, puss og gnikk på dine originale deler istedenfor å kjøpe repro. Bytt slitedeler med kvalitetsdeler osv osv.
Ta steg for steg og lykke til! Hold oss oppdatert.
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #33 på: februar 23, 2012, 16:05:57 pm »
Ut i fra bilder du viser så er det vanskelig å seat noen steder du må sveise. Bilen ser veldig bra i utgangspunkt!
Jeg brukte bobla mi som bryllupsbil og angra ikke på det Kult Vi hadde egen sjafør og for å ha litt bedre plass tok vi pasasjer sete ut for å ha mulighet å sitte sammen bak (lettere å komme inn og ut...)
Lykke til videre!
OTO
« Svar #34 på: februar 23, 2012, 16:10:41 pm »
Hvorfor skal du bygge om til 12V? Det må da være bortkastet energi?
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
« Svar #35 på: februar 23, 2012, 16:12:15 pm »
 Osteaktig
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #36 på: februar 26, 2012, 19:53:17 pm »
hey! noen som har tips til hvordan å få løs mutteren på tromlene bak?
 sitter heeelt bom fast! :p
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #37 på: februar 26, 2012, 20:13:19 pm »
De sitter noe inn i H...  ja , men de er normale høyregjenger. De skal sitte med 35kg/m eller ca 350Newton/meter Så du kan tenke deg hvor mye krefter du trenger for å løsne dette med en 30-40cm lang nøkkel. hvis vi for enkelhets skyld sier 33cm nøkkel blir det 3x35kg=105 kg
Pluss at det sikkert har satt seg litt i tilleggg dersom det ikke har vært demonterte på lenge.
En sånn "slagnøkkel" og sleggehammer er nok et greit hjelpemiddel
« Siste redigering: februar 26, 2012, 20:15:44 pm av Gullik » Loggført
Seaside VW Klubb
« Svar #38 på: februar 26, 2012, 20:35:03 pm »
kjøp denne: http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=9338&sendingsmetode=3&betalingsmetode=4&skip_sending=false&restordrebehandling=2&henvisningskode=0 og deng til med slegga, hammar eller da som må til. sender deg føresten ein mail snart me delebilder
RIN94
« Svar #39 på: februar 26, 2012, 22:03:05 pm »
jeg ble så forbanna til slutt etter og ha prøvd mye rart, at jeg tok hele bakstillinga og satte den i skrutvinga og satte på et 2" 1,5m rør og dro til hva jeg hadde, den løsna da!  Osteaktig
1300 - 68mod
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #40 på: februar 26, 2012, 23:17:07 pm »
takk for mye bra tilbakemelding! da blir jeg mer gira!
 liker at folk gir tips og hjelper til! Glad
nå har jeg begynt me bremsene. demontert calippere osv, tenker jeg skifter det meste av bremser Glad
ja den trommelmutteren satt godt, men skal få tak i noe å få denga den løs til slutt!
gleder meg til å komme videre, legger ut flere bilder snart Glad
ang. bremseskiver: kan jeg få tak i skiver til min modell med 5 bolts bare av å skifte skiva? fatter?
ser at vis jeg skal få tak i bredda orginalfelger bør jeg ha 5bolts Glad
prekest!
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #41 på: februar 26, 2012, 23:19:52 pm »
Ang. 12 volt så tenker jeg at d kan være lurt vis jeg skal ha noe særs anlegg i bilen Glad
også blir d litt bedre styrke i lysene slik at folk kan se i dagslys om jeg skal til venstre eller høyre Blunker
eller?
OTO
« Svar #42 på: februar 26, 2012, 23:29:27 pm »
eller?
Ja, skal du legge lista høyt er det lurt med 12v på anlegg, men hos meg selv går det i en aux utgang med ipod og ledning rett i høytalere.. Glad Tenk på det før du går i gang. Jeg ser ikke lenger noen grunn til å bygge om til 12 v. Glad
-T1 58' Restolooker
-T3 88' Westfalia
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #43 på: februar 27, 2012, 00:20:35 am »
nei ser den litt. men er av en med over middels interesse for bilaudio.
men kan veldig godt være jeg kjører på med 6v i førsteomgang og i bryllupe
åsså tar meg tid etterpå senere å bygge om til 12v Blunker
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #44 på: februar 28, 2012, 23:09:32 pm »
ser at vis jeg skal få tak i bredda orginalfelger bør jeg ha 5bolts? Glad
« Svar #45 på: februar 29, 2012, 01:01:47 am »
du får kjøpt komplett skjevebremse sett frå csp. dette kostar jo pengar. ein god del av dei og. vist da berre er pga felgane so kan eg jo opplysa deg om at da ikkje er noko større sak å få tak i bredda 4bolts felgar enn 5 Blunker men bedre bremsar er bedre bremsar..likavel trulig overkill om du ikkje skal opp i motorsize
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #46 på: februar 29, 2012, 17:48:34 pm »
okei, da får jeg prøve å få tak i bredda med 4 bolts Glad
noen som vet om noen forresten? Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #47 på: mars 01, 2012, 23:38:22 pm »
noen som vet om de har bremsedeler til min 1500 på meca? Glad får.goe rabater der ser du Glad
nå fikk jeg slipt og pusset litt på dørene i dag, men hva kan jeg behandle med inni døra der jeg ikke.kommer til å få slipt vekk rusten? og hvilken sparkel er best å bruke? Glad
joey Blunker
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #48 på: mars 08, 2012, 15:36:41 pm »
hey!
nå er bremsesko,sylindere og monteringssett komt heim! endelig fått mine første deler til bobla!
ang. hjulbuene på bilen, hva kan jeg behandle de med? vanlig svart tectyl som ikke er seig?
noen som har go erfaring med noe behandling?
åsså ang bremserør. når jeg tråkker på bremsepedalen kommer det kun luft og litt veske ut venstre fremme, er dette tette rør eller tett hovedsylinder? bør røra byttes ut uansett? Glad
« Svar #49 på: mars 08, 2012, 18:04:30 pm »
Kan spare penger på mye forskjellig, men bremser er ikke en av de tinga. Jeg vet ikke hvor gamle delene dine er, men er du i tvil så skift slanger og rør når du først er i gang.
Slanger kan svelle ut innvendig og bli tette, men fortsatt se hele ut utvendig.
« Svar #50 på: mars 08, 2012, 21:12:18 pm »
ikkje bruk tectyl på innerskjermane med mindre da er heeilt rustfritt under. ellers er voksbasert bedre enn asfalt basert, mike-sander.no er eit bra alternativ
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #51 på: mars 09, 2012, 09:39:59 am »
blir nok nytt stuff te bremsene ja, men hvordan er det å skifte rør fra hovedsylinder fremme til bak?
asfalt basert er det slik du smører på et fint underlag? eller kan d smøres rett på det gamle laget, ligger litt slik slitt asfaltgreier på ser du, men begynner å dekke av og ser ikke så fint ut Glad
er ikkje alltid lett det der med rust, hva som.bør gjøres og ikke gjøres :p
takk for responsen! Glad
« Svar #52 på: mars 09, 2012, 09:43:41 am »
Du bytter ALT av bremserør, inkludert inne i bilen på en lørdag, om du har alt klart..
Jeg byttet på en kompis sin bil, hadde verktøy til å lage krage på rørene, brukte de gamle koblingene og brukte en lørdag ca. med noen pils i hånda Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #53 på: mars 09, 2012, 23:33:22 pm »
okei. hvordan er det praktisk å skifte røra mellom hovedsylinder og bak? Glad
ang skjerme, har en ny skjerm og 3 gamle, di gamle er ganske skjeve men håper jeg klarer å rette dem, hvordan er nye skjermef forhold til brukte?
« Svar #54 på: mars 09, 2012, 23:38:10 pm »
ut med seter og tepper. bare å dra ut gammelt rør og legge nytt
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #55 på: mars 11, 2012, 20:06:21 pm »
Nå har jeg tenkt litt:
vis jeg tenker å få ferdig bilen til bryllupet må jeg nok endre litt i planene. Blunker
jeg tenker å beholde gulvet på karosseriet og behandle det jeg kan uten å ta det av.
har kjøpt noe lakk som kan smøres på hjulopphengsdeler, bærermer osv.
tenker å gjøre bremsene ferdig med nytt av det meste, få gang på en liten overhaling av motor med bytte av tenndeler og div.
så tenker jeg å få alle løse karosserideler sandblåst og grunnet.
deretter montere opp 6v anlegget + legge opp til senere lydanlegg med kabler under tepper osv.
så vil jeg lakkere gulv og slikt innvendig selv(trenger tips)
 så få start på bilen og at den sviver greit og bremser blir iorden.
deretter få den oppå en tilhenger å få den på lakkering.
mens den er på lakk kan jeg få tak i resten av deler jeg trenger
så begynne med montering når den kommer tilbake.
så blir den forhåpentligvis noe lunde klar og fin til 25.august.
så kan jeg neste vinter demontere karosseri fra gulv og gjøre noe drastisk med gulvet + bygge om til 12v med flott anlegg osv.
vil jeg kunne klare å beholde lakken og karosseriet fint vis jeg gjør dette? Glad
hvordan høres dette ut folkens? helt banalt ut eller go plan?
trenger gode tips og råd til det meste, har litt mangel på motivasjon og nå i det siste! Rekker tunge
Hetland
Bosted: STAVANGER
« Svar #56 på: mars 12, 2012, 00:56:28 am »
Kanskje greit å ta med starter og hvis du skal bygge om til 12V Blunker
Mvh Petter
« Svar #57 på: mars 12, 2012, 01:05:57 am »
trur planen din er bra eg!
skal nok fint klara å behalda lakken ved splitting av bilen, men når du gjer nettopp da so pleier siste rest av rust å dukka opp, det er derfor greitt å få bukt med all utvendig rust før lakkering. tenker då på feks rundt skjerminnfestinga og nede langs kanalen, som er utsatt. men reknar ikkje med du lakkar over rusta heller:) det som dokkar opp når du deler den bør isofall ikkje gå ut over lakken
går fint  å kjøyra med 6volts startar på 12v anlegg, må berre ikkje kjidna for lenge i slengen so han går varm og brenner opp innvendig
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #58 på: mars 12, 2012, 08:30:11 am »
stemmer Blunker ja blir nok bra, skal få tatt alt jeg klarer av rust på karosseriet i denne omgang Glad
har et veldig ønske om å ha den på dagen ser du Blunker
men gulvet og veggene inni bilen, hva kan jeg gjøre der? pusse,grunne og lakke?
tror du/dere at det er nødvendig å gjøre noe mer me motoren en å bytte tenndeler og filter? den sviver veldig greit nr den først starter Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #59 på: mars 12, 2012, 18:36:53 pm »
hey hey!
HASTE HASTER! holder på å bestille deler på unneberg, hvordan vet jeg hvilke type hoved bremsesylinder jeg skal ha?
og noen som vet om skivebrems fremme er orgnialt på 67'??
Sider: 1 [2] 3 4 5
