august 06, 2026, 02:17:49 am *
Sider: [1] 2 3 ... 5
Skrevet av Emne: Engedals vw 67 1500 prosjekt  (Lest 49301 ganger)
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« på: januar 31, 2012, 19:36:07 pm »
Har kjøpt meg en '67 1500 som jeg har tenkt å forhåpentligvis bruke som bryllupsbil.
bobla ble kjøpt i september 2011, har nå fått ribba den godt og fått litt oversikt.
Jeg lager denne tråden for å vise dere prosjektet mitt, og for å få gode tips og råd! Glad
PS: jeg er en nybegynner i forum og slikt, så dere får gi meg tips! Glad
Ting som må gjøres:
- overhaling av motoren(bytte slitedeler)
- gå over alle bremsene, skifte det som må skiftes
- sveise noe hull i gulv
- ny tektyl
- bygge om til 12v?
- bredda orginalfelger
- senking?
- lakkering selvfølgelig
- stereo
- lydisolering
- nye stoler
- nytt ratt
her er noen bilder av gliset mitt:
* Bilde 001.jpg (130.87 KB. 575x382 - vist 421 ganger.)
* Bilde 008.jpg (96.58 KB. 259x390 - vist 408 ganger.)
* Bilde 010.jpg (92.27 KB. 259x390 - vist 358 ganger.)
* Bilde 174.jpg (67.68 KB. 259x390 - vist 410 ganger.)
* Bilde 179.jpg (97.71 KB. 259x390 - vist 387 ganger.)
* Bilde 168.jpg (129.93 KB. 575x382 - vist 372 ganger.)
* Bilde 163.jpg (137.61 KB. 575x382 - vist 363 ganger.)
« Siste redigering: januar 31, 2012, 22:47:49 pm av Engedal vw67 » Loggført
« Svar #1 på: januar 31, 2012, 19:42:47 pm »
Nice med '67 1500 :-)
Skjedd noe muffins med bildene dine!
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #2 på: januar 31, 2012, 19:55:39 pm »
hmmm... ser om jeg får fikset det Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #3 på: januar 31, 2012, 20:02:31 pm »
der fikk jeg det til, men de ble litt små? kunne ikke ha mer enn 150kb
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #4 på: januar 31, 2012, 20:30:20 pm »
er som sakt nybegynner på veteranprosjekter, så jeg vet ikke helt hvilken rekkefølge jeg bør jobbe i?
og hva som er viktig å huske på av diverse. har du noen generelle prosjekttips?
åsså lurer jeg på hvilken fargekode du har på di boble? er slik farge jeg også kunne tenke meg ser du! Glad
« Svar #5 på: januar 31, 2012, 23:49:51 pm »
Ikke lakk før sveis  Gliser
Lag deg en liste over alt du skal gjøre og kjøpe inn..
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #6 på: februar 01, 2012, 17:42:24 pm »
Hei igjen,
noen som vet hva som bør skiftes av slitedeler i motoren? har stått i garasje i ca 20år, sviver fint når jeg først får start på den Glad
åsså er det kun eksos fra det ene røret, vet noen årsaken? Glad
« Svar #7 på: februar 01, 2012, 17:51:38 pm »
Prøv å ta en komp.test på sylindrene.
Tilstand på motor kan sjekkes med endeslakk, oljeforbruk etc
Eksos kan skyldes tett rør, eller fullstending ihjelrustet potte!
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #8 på: februar 01, 2012, 20:30:55 pm »
okei Glad får se hva jeg får til Glad
men fjerne karosseriet fra understellet, er det en omfattende jobb?
tenker det er lettere å få oversikt og slikt og lettere å jobbe Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #9 på: februar 01, 2012, 21:01:02 pm »
tips folkens? ser ut til å være lite aktivitet Rekker tunge
trenger sårt tips! Rekker tunge
hva bør jeg gjøre?
litt info:
bobla har stått i farsund i over 20år i garasje, hentet den på henger, men den svei utrolig fint Glad
0 bremser og håndbrekk.
forrige eier har sveist i to plater under, en ved batteri og en høyre framme.
bobla står nå i sirevåg på jæren og venter på å bli skrudd på.
har ikke kompressor, og har lite el-verktøy å bruke.
har demontert skjermer, dashbord, interiør, panser, bakluke.
alle pakninger må byttes, hvor er det billigst?
er det bra me nye karrosserideler? har hørt brukt er best?
trenger nye dekk og felger, tenker bredda orgnialt Glad
tenker også på senking, hva må jeg ha?
håper på å få bobla klar til 25.aug, da jeg skal gifte meg Glad
så må snart få fortgang på ting Glad
setter som sakt veldig stor pris på tips! Glad
janpotet
Bosted: spikkestad, buskerud
"harry" er ett kompliment!!
« Svar #10 på: februar 01, 2012, 21:05:20 pm »
ta å sjekk ut f.eks  www.vwveterandeler.no
gode priser og god hjelp å få. kan lønne seg å ringe dit om du har mye spm ang evt deler du trenger.  litt for lett å slå seg løs i nettbutikken.   Osteaktig
tlf 90 11 98 33.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #11 på: februar 13, 2012, 20:51:04 pm »
va lite aktivitet her ja Rekker tunge trenger tips folks! Rekker tunge
har begynt å sandblåse dørene nå, fungerer bra, men hva bør de behandles med?
noen som vet om tennplugger, fordelerlokk, og tenningskabler må være til rett volt? 6 eller 12v?
skal bygge om til 12v.
noen som kjenner til at det kommer kun eksos fra det ene røret?
setter stor pris på svar! Glad
« Svar #12 på: februar 13, 2012, 21:13:10 pm »
du spør om deling av karosseri, det er grei skuring, med mindre kanalane er sveist i golvet. skru laus alle boltar under, + innerskjermane bak + under tanken framme + speedometerwire + 4boltar under baksetet + ledningar og slangar ned til bremsesylindar, og fjern motoren og ta av ledningar under baksetet som går frå ramma til kaross. so er da berre å røska opp. ein i kvar ende går fint, men jo fleire jo lettare.
av nye karosserideler er da ofta mykje drit. kva treng du? noko får du tak i i go kvalitet, andre ting er bedre å laga sjølv
senking framme er tradisjonelt sett puma forstilling eller heima sveist senkeforstilling. ved moderat senk samt behalda komforten so er senkespindlar vegen å gå. bak kan du senka og heva etter eigen fantasi ved å justera på torsjonsfjøra.
da mesta av deler får du hjå unneberg.no spør etter katalog til bobla. vw veterandeler, hotshop og dalhems er ogso alternativ til forhandlarar.
har motoren stått lenge - byt olja og rens silen. tenningsdeler går om ein an på 6/12volt sidan dei oppererar med ganske mykje høgare spenning. og er potto di rosta og fel so kan da tetta seg inni ho. evt kun enderøyret som har grodd igjen. byt eksosen helst
behandling av sandblåste deler: bruk 2komp grunning, og ikkje vent for lenge. bart metall sug til seg fukt ganske kjapt. er da kaldt må du bruka varmepistol å varma vekk kondens før lakking ivertfall
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #13 på: februar 13, 2012, 23:13:38 pm »
takk for tipsa Glad
dette gir meg go inspirasjon Glad
av deler trenger jeg bl.a:
- panser
- en del chromlister
- fangere framme og bak
- stigbrett
er myyye annet jeg trenger Glad
lurer på hvor mye det koster til slutt dette prosjektet mitt Glad blir spennende å se!
« Svar #14 på: februar 14, 2012, 00:03:10 am »
Den typen karosserideler er da igrunn ingen meining med å kjøpa nytt, til redusert kvalitet og høg pris, når dette er lagervare i mange av landets vw garasjar. eg kan ivertfall tilby panser, kromlister og trulig ogso fangarar og sikkert ein go del av da andra du manglar
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #15 på: februar 14, 2012, 08:39:20 am »
åja! d hadde vært kjempebra! sender deg en liste senere i dag om hva jeg trenger av deler. så gir du beskjed hva du har og hva du skal ha for det Glad hvor bor du egentlig? Blunker
ha en fin dag! Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #16 på: februar 14, 2012, 23:58:17 pm »
her er noen av delene jeg trenger, så får du skrike ut om hva du har som jeg kan få kjøpt av deg Glad
-  de fleste pakninger(rundt panser, dører(kompett) alle vinduer osv)
- panser
- chromlist panser
- emblem panser
- håndtak panser
- vindusheiser
- Innertrekk x4
- gulvtepper
- racing ratt
- dynamo 12v
- coil 12v
- laderelee 12v
- relee som sitter bak speedometer i 12v
- fangere x4
- bremseklosser, skiver, calipper fremme
- bremsetrommel, sko bak
- stigbrett
- chromlistclips sider
ja, dette var noe av det jeg trenger, sikkert litt rotete men du får se om du har noe liggende Glad
hadde vert topp! Glad
hvor bor du forresten?
« Svar #17 på: februar 15, 2012, 00:05:58 am »
eg har ivertfall:
- panser
- chromlist panser (litt usikker, men sannsynligvis)
- emblem panser
- håndtak panser
- vindusheiser
- Innertrekk x4(kanskje. kjem anpå farge)
- dynamo 12v
- coil 12v
- laderelee 12v
- fangere x4 (skal du ha 4støtfangara på bilen din?Glad har i beste fall eit par.)
- bremseklosser, skiver, calipper fremme (ja men ikkje nytt)
- bremsetrommel, sko bak (ikkje nytt, men kan evt dreia trommel for deg
- chromlistclips sider (har nokon)
bur på voss i hordaland. skal austover etterkvart, men eg kan ogso senda ting. forumexpressen er ogso behjelpelig med frakt.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #18 på: februar 15, 2012, 00:12:28 am »
hmmm.. mye bra Glad
har du forresten noen bredda orginaldekk? Glad 4 bolts
hvilken farge og kvalitet er dørtrekka?
noe skade i panser?
fin chrom? lister, fangere,
kan du gi meg en pris på dette:
- panser
- chromlist panser
- emblem panser
- håndtak panser vis d ser bra ut
- vindusheis x1
- Innertrekk x4
- dynamo 12v
- coil 12v
- laderelee 12v
- fangerpar
kanskje det hadde vert fint med noen bilder av de forskjellige delene? lettere å se da Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #19 på: februar 15, 2012, 00:30:08 am »
ja skal nok bare ha to fangera Blunker en liiide trykkleif der ja (nybegynner)
hehe Glad
« Svar #20 på: februar 15, 2012, 00:31:39 am »
bredda orginalDEKK slit du nok litt med å få tak i:)
men me kan ta detta på pm , so slepp me laga so mykje rot i tråden din her
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #21 på: februar 15, 2012, 07:20:41 am »
okei, lurt Blunker send meg en pm du Blunker
ha en fin onsdag! Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #22 på: februar 16, 2012, 21:18:46 pm »
har sendt deg en pm Blunker
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #23 på: februar 16, 2012, 22:12:05 pm »
Dette blir vel flott.. Som Tistlo sier passe på at det er rett tempratur. Når du lakker / grunner..
Stå på, sommeren nærmer seg..  Få den kjørbar først. De tøffe tinga kommer etterhvert..
Lykke til..
« Siste redigering: februar 27, 2012, 22:14:09 pm av H-1835 » Loggført
Snorre, 92051229
1958, 1958 og 1953 -1200 T1
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #24 på: februar 16, 2012, 23:08:29 pm »
ja d blir veldig spennende! idag har jeg jobbet me dørene. fått sveist rust og pusst en del Glad fornøyd me dagens arbeid!
bobla skal lakkeres hos noen som kan det Glad så jeg pusser og sparkler bare Blunker
takk for tips! bare å komme me kommentarer Glad
legger snart ut flere bilder Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #25 på: februar 16, 2012, 23:10:25 pm »
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #26 på: februar 22, 2012, 22:09:07 pm »
Hei Igjen! Glad
noen som har forslag til en lur arbeidsrekkefølge?
det står lenger oppe hva som skal gjøres med bilen Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #27 på: februar 22, 2012, 22:24:52 pm »
Her er noen flere bilder :
* Bilde 178.jpg (126.37 KB. 575x382 - vist 337 ganger.)
før
* Bilde 203.jpg (125.96 KB. 640x426 - vist 301 ganger.)
etter
her har jeg fjernet kabler og stash(i håp om å ha kontrol på dem)
* Bilde 209.jpg (143.88 KB. 640x426 - vist 331 ganger.)
her er venstre side av gulvet, dette er noe fettligt, vanskelig å gjøre rent, noe tips? er det rust?
hva kan jeg gjøre her?
* Bilde 210.jpg (134.73 KB. 640x426 - vist 311 ganger.)
slik ser det ut på andre siden Glad tørt  og fint
* Bilde 206.jpg (145.91 KB. 640x426 - vist 340 ganger.)
under Bensintanken, noe gammelt, kan dette tektyleres? lite slark i armer og foringer og slikt Glad
hva bør gjøres?
* Bilde 216.jpg (134.86 KB. 640x426 - vist 321 ganger.)
her har jeg demontert døra, ALLE pakninger og stash må nytt!
mye rust på dørene, men di er nå sandblåst, sveist og snart grunnet Glad
trenger en liste om alle pakninger og alt jeg trenger til dørene Glad
kan jeg isolere noe inni døra?
nå ble det mye her, men håper noen kan komme me tips og råd! Glad
Dette liker jeg, jeg kommer framover! Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #28 på: februar 22, 2012, 22:28:59 pm »
vis dette ble rot, så bare spør Glad
« Svar #29 på: februar 23, 2012, 00:11:34 am »
arbeidsrekkefølge er vel igrunn berre å begynna i ein ende og jobba seg over bilen. men sidan du har tilgang på sandblåsing so ville eg ha delt bilen, tatt av forstillling og gir(få boltar) og sandblåst bunnplato. deretter lakka den skikkelig. plokka sund forstillingen tømma den for gammal gris. sandblåsa og lakkera deler og setta saman med nye foringar og sånt. kontroller berekuler før du begynnar og byt dei om da må til. byt da som måtte vera dårlig av lager og sånt. få sandblåst bremsedeler og lakker da og sett på plass med nye bremseband og sylindara og røyrer. girkasso kan du reingjera og lakkera. ilag med akslingane. byta mansjettar og utløysarlager og olja sjølvsagt. so e bonnplato di igrunn klar og ser ny ut.
karosseriet ville eg ha sandblåst under, og i innerskjermane og evt baki under bakruto+ motorrom og store delar av bagasjerommet framme. ikkje sandblås dei store utvendige flatene pga fare for at da slår seg. sveis da som dokkar opp og få på noko god grunning under og overalt. sprayboks er ikkje tema og tectyl skal du ikkje bruka på noko som helst, med mindre det er rustfritt og med heil lakk. puss og lakker karosseri, sleng da på bunnplato igjen med ny pakning og tettestoff mellom. sleng på nyoppussa skjermar og deler og begynn å skru på andre deler. kjøp nytt da mesta av pakningar, og fiks intriøret alt etter stand. kanskje du treng nytt taktrekk? kanskje setane må trekkast opp? eller bruk da som da er.
du får kjøpt komplette sett med nye pakningar til dørene. kontakt unneberg bil og få ein katalog. då har du alt du treng og gode skisser og bilder samtidig.
feita på golvet ser ut som restar frå asfalt mattene som har vert dar. men golva ser ellers reddbare ut. orginale golv er bedre enn nye
