mai 06, 2026, 18:28:49 pm *
Sider: 1 ... 3 4 [5]
Skrevet av Emne: Engedals vw 67 1500 prosjekt  (Lest 46106 ganger)
« Svar #120 på: april 27, 2012, 20:02:35 pm »
norsk verkstadmanual til boble er nok desverre ikkje so godt å komma over, trulig lettast å skriva den sjølv isofall Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #121 på: mai 03, 2012, 18:41:37 pm »
då kom endelig hjullageret ut!
så nå er det bare montering igjen Rekker tunge
hva må smøres og hva på passes på med montering?
vil ikkje gjør noe gale nå som jeg har slitt og slitt! Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #122 på: mai 04, 2012, 12:01:07 pm »
skal til å montere hjullager på lørdag så hadde vert fint med noe tips/veiledning Glad
annyone?
« Svar #123 på: mai 04, 2012, 14:21:12 pm »
hva med å følge rådet om å skaffe seg en bentley eller haynes-manual Blunker
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #124 på: mai 04, 2012, 15:59:40 pm »
jo skal få tak på det, men rekker det ikke til imorgen Blunker
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #125 på: mai 09, 2012, 18:30:34 pm »
her har dere bilder av di gamle lagrene + simmerringer og o ringer.
ved siden av ligger det nye jeg har kjøpt.
hvor skal den store oringen være?
mangler jeg noe?
* 2012-05-08 19.18.36.jpg (86.4 KB. 640x480 - vist 312 ganger.)
* 2012-05-08 19.19.02.jpg (92.64 KB. 640x480 - vist 299 ganger.)
* 2012-05-08 19.19.19.jpg (91.21 KB. 640x480 - vist 277 ganger.)
* 2012-05-08 19.19.46.jpg (86.01 KB. 640x480 - vist 286 ganger.)
* 2012-05-08 19.19.55.jpg (84.34 KB. 640x480 - vist 308 ganger.)
* 2012-05-08 19.20.17.jpg (88.28 KB. 640x480 - vist 273 ganger.)
* 2012-05-08 19.20.25.jpg (96.83 KB. 640x480 - vist 289 ganger.)
« Svar #126 på: mai 09, 2012, 23:08:11 pm »
ser ut som du har da du trenger. den store o ringen ligger rundt lageret.
har du ein delekatalog er da ofta sprengskisser der
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #127 på: mai 16, 2012, 07:18:11 am »
da fikk jeg montert hjullagera i går, så nå er det bare å krysse fingrene på at det ikke lekker når jeg fyller olje igjen Blunker
nå er planen å få den på hjul og få fraktet den til jobb, der jeg kan sveise rust og div.
godt med litt fremskritt!
ser at dekke står en smule i vinkel, vil dette rette seg opp etter litt kjøring?
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #128 på: mai 18, 2012, 07:28:01 am »
så det i ettertid at jeg ikke fikk slått simmerringen helt nedi, mangler ca 2-3mm kanskje?
har dette noe å bety? må jeg ta det av igjen og slå simmerringen lengre nedi, fikk den absolutt ikke en eneste millimeter lengre inn :S
« Svar #129 på: mai 18, 2012, 08:26:00 am »
bruk den gamle simringen og legg over den nye. so legger du ein liten treklosse som ikkje er stort større enn simringen over og so tar du alt saman i ei skrustikka og skrur til den nye simringen er komt heilt på plass. og hugs stålskjeva som skal ligga inni før simringen
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #130 på: mai 18, 2012, 09:59:19 am »
okei, så da bør jeg ta det av igjen og skru det lengre inn?
hva kan skje galt vis det ikke står helt inni?
takker for svar! Glad
« Svar #131 på: mai 18, 2012, 10:16:35 am »
vist pakkhuset er skrudd skikkelig på plass so er da nok ikkje so mykje galt som kan skje, du får nesten sjå om da er tett ved å bruka da sånn..men eg ville nok ha skrudd da av att og fått simringen heilt på plass. er ein god ide å bruka permatex på pakningane til pakkhuset og.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #132 på: mai 18, 2012, 11:04:59 am »
da får jeg gjøre det på lørdag.
tenkte også å fylle opp me transakselolje igjen.
hvor får jeg kjøpt det? har de på meca mon tro?
noen som har akkuratt hvilken type jeg bør ha og hvor mye?
« Svar #133 på: mai 18, 2012, 11:09:16 am »
Kjøp på biltema
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #134 på: mai 18, 2012, 12:23:48 pm »
kan denne brukes?
http://biltema.no/no/Bilpleie/Olje-og-Smoremiddel/Hydraulik--og-Transmisjonsolje/Transmisjonsolje-SAE-80W90-36978/
hvor mye trengs?
bare bruke en trakt når jeg fyller?
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #135 på: mai 18, 2012, 13:56:11 pm »
holder det med 2 liter?
« Svar #136 på: mai 18, 2012, 14:25:55 pm »
da går 2.5liter på kasso. men da held nok med 2liter med mindre du har gått inn for å drenera den skikkeleg.
du kan bruka den oljetypen der ja. og so treng du ein slange til trakta, pga att du skal inn vannrett og da er dårlig plass. men eg bruker ein tut på flasko sånn att du kan trykka oljo rett inn, utan trakt.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #137 på: mai 21, 2012, 20:02:01 pm »
idag var planen å fylle på ny olje, fikk tappa ut den gamle, men da jeg skulle helle i ny, fikk jeg ikke opp påfyllingskruen! ikke i det hele tatt, prøvde mange måter men den sitter fast..........
noen tips?
får liksom ikke fyllt på olje før den er løsnet Rekker tunge
nå er det bare å satse på at mansjettene ikke sprekker når jeg setter bilen på hjul igjen etter 5mnd på bukker Glad
« Svar #138 på: mai 21, 2012, 21:39:08 pm »
17mm unbrako. skal gå med ein vanlig unbrakonøkkel + noko å tre innpå i enden. men da besta er å kjøpa seg ei unbrako pipa og bruka ein latmansarm til å løysa den med.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #139 på: mai 22, 2012, 07:09:58 am »
Nemlig det jeg har gjort ser du, har både lang og kort 17mm unmbrakopipe, med skralle og latmansarm.
merklig.....
har smørt den litt opp så får håpe den løsner i kveld Glad
ha en go dag! Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #140 på: mai 24, 2012, 07:15:00 am »
I går fikk jeg senket bobla ned på hjula etter lang tid på bukker, var nok godt for hu Glad
det var en lettelse Glad
fikk ikke strammet mutteren bak helt inn til at splinten gikk gjennom, men skal ikke kjøre med den enda så det holder nok en stund Glad
nå blir det å få tak i en Biltralle og frakte den bort på jobb for å starte å sveise!
ting går litt sent men men... Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #141 på: mars 03, 2014, 19:59:07 pm »
Hei!
på tiiiide å oppdatere litt!
ser det er alt for lenge siden jeg har lagt ut noe i denne tråden.
planen var jo å ha bilen som bryllupsbil, som mange har fått med seg, men den planen gikk i dass. men jeg fikk giftet meg og lever lykkelig gift den dag i dag Glad
men tilbake til bobla!
har fått restaurert alle skjermer og dører til å bli noen flotte orginale deler Glad maaange timer i retting og krymping og banking! men det gikk til slutt.
fant også ut at frontpartiet var ennå litt skjeivt, og måtte byttes, så dette ble gjort i en ferie på 3 dager Glad
har også fått finrettet hele bilen, sparklet der det måtte til. sprøytet fyller og finsparklet igjen. for så nå for ca 1 uke siden pusset ned fyller og lakket bobla i en flott orginal SAVANNAH BEIGE farge! Glad meeeget fornøyd.
så nå blir det å få bilen hjem å begynne på det kjekke arbeidet! Glad
bildet og film kommer! Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #142 på: mars 03, 2014, 23:32:24 pm »
FILM KOMMER Glad
« Siste redigering: mars 03, 2014, 23:48:46 pm av Engedal vw67 » Loggført
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #143 på: mars 14, 2014, 18:43:54 pm »
Nå er filmen fra lakkeringa ferdig! håper noen ser den og koser seg Glad go helg!
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #144 på: mars 10, 2015, 15:51:40 pm »
* 20150114_213245_HDR.jpg (64.97 KB. 800x600 - vist 302 ganger.)
Jesper1201
« Svar #145 på: mars 10, 2015, 16:36:20 pm »
Meget pen bil Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #146 på: mars 10, 2015, 17:18:58 pm »
* 20150227_123553.jpg (84.67 KB. 800x600 - vist 330 ganger.)
« Siste redigering: mars 10, 2015, 17:22:27 pm av Engedal vw67 » Loggført
