april 02, 2026, 14:18:06 pm *
Skrevet av Emne: Boblen vil ikke i gir når motor går, hvorfor?  (Lest 8495 ganger)
Lars G
« på: april 29, 2008, 18:30:38 pm »
Får ikke bilen i gir når motor går, men når motor er avslått, går den i gir, hvorfor?
Trodde først det kunne ha med clutch armen var for slakk, så jeg stramte den , men det hjalp ikke.
Kan det være utløse-lager?
Da jeg satt bilen fra meg til lagring i fjor, var clutchen ikke så middels stram, men det gikk helt fint i gir.
Haster litt med svar Blunker
notch
Bosted: nittedal
« Svar #1 på: april 29, 2008, 18:52:06 pm »
Det hender clutchen setter seg når den står lenge. Prøv og start bilen i gir med clutchen inne hopper den da løser ikke clutchen ut.
notchback 1965 1500n
notchback 1965 1500s
type 1 1950
Lars G
« Svar #2 på: april 29, 2008, 20:33:41 pm »
Det har jeg prøvd og da hoppet den ja Blunker
Hva gjør jeg videre?
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #3 på: april 29, 2008, 20:40:00 pm »
Du kan prøve å dytte bilen frem og tilbake mens den står i gir (prøv forskjellige gir) og håpe på at clutchen løsner.
Funker ikke dette er det vel ut med motoren som gjelder Trist
Og neste vinter bør du lagre bilen på et tørrere sted slik at clutchen ikke ruster fast igjen...
Ønsker fred på jorden
« Svar #4 på: april 29, 2008, 20:45:44 pm »
Start den i gir og kjør en tur, med clutchen inne og litt brå bevegelser på gassfoten. Dette har funket hver gang på mine som har satt seg.
Lars G
« Svar #5 på: april 29, 2008, 21:56:40 pm »
Takker for tips. Skal prøve tipsene.
Garagen er rimelig tørr, så det er litt rart at den skal ha rustet fast..
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #6 på: april 29, 2008, 22:07:07 pm »
Starte i gear-trikset som er nevnt ovenfor har funka for meg
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #7 på: mai 02, 2008, 10:35:38 am »
Husk å sette i riktig gir! ikke første hvis du skal rygges ut, eller omvendt.
Lett å glemme når man gjør ting med gir, cuch og tenning som ikke er "normalt"
Kjenning som moste rett i verktøybenken...
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
Lars G
« Svar #8 på: mai 02, 2008, 19:56:47 pm »
I starte den i gir, gikk ikke. Den bare hopper....langt.
Har ruggget frem og tilbake når den står i gir og motoren er avslått, men den vil ikke løsne. Motoren må trolig ut. Det er ikke problem, da jeg har gjort dette en del ganger.
Men, må innrømme at motor generelt og gir ikke er min sterke side. Skal jeg løsne selve clucth-platen, den som er svart og har slite-sider, elller hva en kaller det? Skal den bare trinses innpå? Noen som kan forklare hva som skal løsnes?
« Svar #9 på: mai 02, 2008, 22:37:20 pm »
Hei og takk for sist!
Synes det var merkelig at dette ikke virket, men noen ganger skal selv ikke ludotriksene fungere! Når motoren er kommet ut løsner du de 6 13mm boltene på trykkplaten.
Når den er kommet av kan du løsne selve lamellplaten som ligger an mot svinghjulet. Det meste tyder vel på at det er den som er synderen, men sjekk også at utløserlageret ikke er defekt eller løsnet av klipsene. Har tenkt litt på det, og det er vel også en teoretisk mulighet.
Lars G
« Svar #10 på: mai 24, 2008, 13:52:28 pm »
She is on the road again.....  Blunker
* IMG_5494_1_1.JPG (135.56 KB, 384x288 - vist 374 ganger.)
« Svar #11 på: mai 24, 2008, 13:55:35 pm »
And she's looking good.  Kult
« Svar #12 på: mai 25, 2008, 15:37:59 pm »
X2 Gliser
matton
Bosted: Bodø
« Svar #13 på: mai 31, 2008, 01:38:39 am »
Fin bil..
Hva var problemet?
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #14 på: mai 31, 2008, 10:00:37 am »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 12:14:21 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Lars G
« Svar #15 på: mai 31, 2008, 14:06:38 pm »
Lamellen hang seg litt fast, men justerte clucth hendel frem og tilbake et par ganger. Da da slapp den.
