juli 10, 2026, 11:34:30 am *
Skrevet av Emne: Bremseproblemer T2 combi bobblebuss 75'mod.  (Lest 1626 ganger)
Steingard
Bosted: Karmøy - Rogaland
« på: februar 04, 2012, 23:18:59 pm »
Hei!
Jeg gikk til innkjøp av en 75'mod dobbelkabiner bobblebuss før jul og trenger hjelp. Bilen er parkert for vinteren men jeg vil gjerne få fikset det lille som er galt før sommersesongen starter.
Problemet er at når jeg starter bilen blir bremsepedalen sugd inn. Dette fører til at bilen blir ubehagelig og kjøre, det varierer fra litt brems til full stopp. Spesielt er det problem når bilen barre renner uten gass, foreksempel inn i et kryss hvor pedalen bare går rett i gulvet.
Til nå har jeg overlevd ved og bruke et belte festet på baksiden av pedalen som jeg da drar i når den har låst seg. Ettersom pedalen går ut av seg selv når jeg stopper bilen regner jeg med at det er noe med vakumpumpen på bremsen.
Jeg sendte inn problemstillingen til hotshop på Facebook som bekreftet min mistanke.
Problemet er at etter mye søk på nett etter problemløsning har jeg ikke funnet noe tilstrekelig råd om hvordan jeg fikser problemet. Så nå håper jeg på en hjelpende hånd herfra.
Er takknemelig for alle svar og gjerne med detaljert beskrivelse/ bilder Glad
Mvh Vegard
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1 på: februar 05, 2012, 12:58:14 pm »
Høres ut som en defekt ventil i bremsekraftforsterkeren. Løsning er nok å bytte bremsekraftforsterker
« Svar #2 på: februar 05, 2012, 13:23:47 pm »
hvor bor du?, har en bremsekraftforsterker du kan prøve.
Steingard
« Svar #3 på: februar 05, 2012, 15:54:32 pm »
Hei hei!  Gliser
Forstår jeg må mest sansynlig kjøpe inn ny.
Noen tips om hvor ? , pris ? og omfanget av reperasjonen?
Er dette noe jeg kan gjøre selv? Event. hvordan ?  Hæ
Hotshop hadde ikke inne, men jeg har fått tak i delenummer : 211 312 103 , fabrikat er Bendix.
Takk for svar Glad
ps.
Kommer fra Karmøy, Rogaland. Så det blir nok litt langt fra vestfold men takk  Glad
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #4 på: februar 05, 2012, 18:59:51 pm »
Bytte den er en enkel jobb. Reparere den er vel ikke særlig greit.
Ny brasilutgave finner du her.http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=6291
Det må bare bores 4 nye hull til festeskruene.
Litt lesestoff om forsterkere og bremser
 http://www.autoshop101.com/forms/brake05.pdf
