august 09, 2026, 00:35:04 am *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: treng litt forgassarhjelp. drla  (Lest 8868 ganger)
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #30 på: februar 25, 2012, 23:49:40 pm »
Du kan få låne alt av meg, så leverer du bare tilbake det du ikke bruker.
 Men husk at endring av halsring, også krever andre dyser  Blunker
« Svar #31 på: februar 27, 2012, 02:10:12 am »
Trur eg skal basera meg på 34mm halsringar. greit å bruka noko som er utprøvd og ikkje eksprimentera for mykje når hjulet alt er oppfunnet;)  eg skal gjera eit forsøk på å dreia dei opp no iløpet av veko. samt få lodda dei ekstra hola i blanderøyra.
Men, eg må kjøpa 4stk bensindyser 140 av deg , send meg ein pris på pm Glad
treng eg gå opp frå 175 til 180 på luft eller er ikkje da noko merkbar funksjon i å byta dei ??
cato®
« Svar #32 på: februar 28, 2012, 19:16:46 pm »
175 vs 180 på luft gir ikke noe merkbar forskjell.
 Det er evt. ved fin tuning av noen som virkelig kan det eller har riktig utstyr at det vil gi noe som helst utslag.
Sider: 1 [2]
