juli 10, 2026, 07:13:50 am *
Skrevet av Emne: Startproblemer ved varm motor  (Lest 1395 ganger)
nantene
Bosted: hobøl
sweet sideway motion XD
« på: februar 08, 2012, 01:07:10 am »
har en 1600 som går velidg fint, starter lett når den er kald, men hvis jeg stopper når den blir varm, må jeg dytte den igang, da starteren gir opp veldig fort... har nettopp overhalt motoren, men byttet ikke lager på veiva, lurer på om disse kansje kan være dårlige, og gjør at det blir for stor motstand når det er varmt, eller evt om startmotoren bare nærmer seg de evige bilhuggersland? motoren går helt fint mens den er i gang, og er sterk å fin :/
pass på å fore  motoren din godt, ellers kan den bli sulten, for så å bestemme at løsningen er å spise et stempel! ikke bra!
« Svar #1 på: februar 08, 2012, 01:26:31 am »
er nok ikkje veivlagera ivertfall. kor varm er motoren når du kaller den varm? på ein motor som får ok kjøling så skal du kunne ta på oljepinnen og viftehuset skal vera lunkent/ikkje Varmt
stor sjangs for at startaren din begynnar å dra på åra, større sjangs for att batteriet ditt manglar den siste gnisten. prøvd å lada opp batteriet i da sista?
nantene
Bosted: hobøl
« Svar #2 på: februar 08, 2012, 11:38:11 am »
har lada det opp ja, og er ikke så gammelt heller. har et reserve liggende, skal lade det opp og se om det utgjør noen forskjell. med varm så mener jeg at den er på arbeidstemperatur, ikke for varm så vidt jeg har merkt, er som du sier, lunk i viftehuset, og kan ta i oljepinnen =)
noen anbefalte startere? blir fort å bestille fra vwparts, de har muligens noen som er sterkere enn vanlig? tenker da på framtidige planer om litt høykomp motorer o.l.
« Siste redigering: februar 09, 2012, 00:11:44 am av nantene » Loggført
