mai 25, 2026, 04:05:42 am *
Skrevet av Emne: Isolering av en T2  (Lest 2933 ganger)
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« på: februar 10, 2012, 11:02:36 am »
Under nedstripping av min T2 1972 orginal bobil er veggene isolert med vanlig isolasjon på innsiden. På grunn av temperatur forskjeller etc. vil det jo bli fuktighet inne i en bil. Så ved stiverne til sidevegger var det begynnt å ruste. Ser for meg at den "myke" isolasonen blir liggende helt inntil yttervegg og dermed holder på fuktigheten som blir der og stiverne som da går vannrett blir en fin plass for rust å utvikle seg. Var ingen kjempekrise ennå men trist om man finner en liten blære på utsiden som er veldig stor på innsiden.
Noen som har erfarin med isolering her? Stive plater så man får luft i mellom? Plast først eller ytterst eller på begge sider?
Erfaring mottas med stor takk. Samtidig- Vet noen om hvor man kan få kjøpt innvendige deksler til vegger dører etc til denne bilen og har noen sett noen flere her i landet med "høyt tak" som min. Er vel ca 2,60 høy på strømpelesten.
Stolt medlem av highroofers.
Einic
« Svar #1 på: februar 10, 2012, 17:43:19 pm »
Liten luftspalte mot ytre plate, tett plast mot innerpaneler. Det er fuktig luft fra interiøret som kondenserer inne i hulrommene. Ellers er det vel vinduene som er største kuldebro. 80-talls buss kom med doble plastvinduer på noen campingbiler.
westcosta
Bosted: Sykkylven
« Svar #2 på: februar 10, 2012, 22:38:28 pm »
Velg skum med tett kjerne , ikke isopor.
Hadde gått for Litex plater til baderom (dyrt)  Eller liggeunderlag  fra Rema 1000 (ikke dyrt)  Gliser
Hadde også valgt og kun isolere inn mot panel og ikke mot metal.
Om metal plate har ca. samme temperatur på begge sider blir det ikke kondens.
Plast hadde eg droppa, fint med litt utskifting av luft.
Sørg også for tvangs lufting gulv og i tak.
(har du sikkert om dette er orginal camper)
Riktig att vindu har størst varmetap. Kjøp flere liggeunderlag og klipp ut..  Gliser
Med litt fantasi kan du feste dei med sugekopp, eller spenne opp ei snor og holde dei på plass med..
Skal du ut i -25C* velg en annen bil med varme apparat..  Osteaktig Osteaktig
T1 "Eatonic"
T2 Buss "Metal Jacket"
T4 "Multi"
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #3 på: februar 13, 2012, 19:10:06 pm »
Takk for svar.
Tenkte ikke jeg skulle ut i 25 minus med bilen, har vel ikke tenkt til å ha vinterdekk engang, men det er en propan ovn inne i den så varme skal jeg nok få. Ble bare litt skremt av rusten som kommer innen fra. Men får finne en løsning med luft innerst eventuellt droppe hele isoleringen.
Tom
« Svar #4 på: februar 13, 2012, 22:08:51 pm »
Her finner du alt du trenger for termisk og akustisk isolering Glad
http://bilstereosenteret.no/index.php?cPath=1_5_83_365
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #5 på: februar 14, 2012, 08:38:31 am »
 Gliser Gliser
Takker så mye, Der var det jo mange produkter, finner sikkert noe å legge under gulvet også for å dempe støy. takk igjen.
Tom
