august 09, 2026, 09:25:14 am *
Skrevet av Emne: Boble blokk i buss  (Lest 4031 ganger)
« på: februar 13, 2012, 18:01:04 pm »
Lurte berre på om da er noko i vegen for å bora opp og gjenga til motorfestet i ei bobleblokk? så eg får på bjelken bak.
Håkon88
Bosted: Karmøy
« Svar #1 på: februar 13, 2012, 18:54:25 pm »
jekk fint å bora opp å gjenga på min motor som står i dokkaen Glad
-1954 Vw boble
#1965 Vw boble 1200
#1966 Vw boble 1600
#1973 Vw boble 1600
#1965 Vw notchback 1500
#1965 Vw pickup
#1976 Vw transporter
« Svar #2 på: februar 13, 2012, 20:47:28 pm »
Kjempe! då gjer eg da samma:)
« Svar #3 på: februar 13, 2012, 20:51:36 pm »
Blokkene kommer vel fra samme formen, så man kan vel nesten regne med at det går Gliser
Kult med litt info rundt dette når du er ferdig, Tistlo Gliser
« Svar #4 på: februar 13, 2012, 20:59:05 pm »
Info skal du få. skal grava fram ei buss blokk og ta litt mål av gjengene og sånt, so tenker eg at eg gjengar opp blokka mi imorgo.
Håkon88
Bosted: Karmøy
« Svar #5 på: februar 13, 2012, 23:10:36 pm »
jeg boret like langt inn som hullene er på bussblokka og gjenget opp. Dette fikser du tistlo
-1954 Vw boble
#1965 Vw boble 1200
#1966 Vw boble 1600
#1973 Vw boble 1600
#1965 Vw pickup
« Svar #6 på: februar 13, 2012, 23:52:01 pm »
Ja bør gå fint.
hola på sidene er M10X1.5 - 27mm inn i blokka
holet i botn er M8X1,25 - 20mm inn i blokka
« Svar #7 på: februar 14, 2012, 08:22:50 am »
Ikke alle boble blokkene som har gods der hvor det bakre festet skal være, men hvis du har, er det bare å borre Glad
StarBugs Geir
« Svar #8 på: februar 14, 2012, 14:34:31 pm »
Sikkert kørka spørsmål, men ser man godt forskjell på de blokkene som har nok gods og de som ikke har det? Kan noen legge ut bilde som viser forskjellen, eller eventuelt en blokk før og etter boring?
Har en bra 1600 jeg skal sette i bayen til sesongen (76, 1600), og trodde denne tilpassningen var enkel....blir plutselig litt ugreit hvis jeg ikke kan bruke den. Tvilende Glad
« Siste redigering: februar 14, 2012, 14:36:48 pm av StarBugs Geir » Loggført
1974 1303s
2018 Husqvarna Vitpilen 701
« Svar #9 på: februar 14, 2012, 14:52:56 pm »
man får noen fester man kan skru i de 4 pinneboltene til oljepumpa.
« Svar #10 på: februar 14, 2012, 14:55:07 pm »
Her er et bilde Glad
* AS41Blokk.jpg (43.73 KB. 286x248 - vist 201 ganger.)
Dårlig bilde, men denne har ikke:
* Motorfeste.jpg (130.7 KB. 800x600 - vist 234 ganger.)
« Siste redigering: februar 14, 2012, 15:04:39 pm av BERGER » Loggført
« Svar #11 på: februar 14, 2012, 20:01:19 pm »
blokka mi hadde gods der. eine holet var allerede halvegs bort opp. gjekk uansett heilt problemfritt å bora opp og gjenga, so no er da berre å hesja saman motoren å få han inn i bilen:)
« Svar #12 på: februar 19, 2012, 13:09:12 pm »
Type3 blokk er å foretrekke til buss ser det ut som.
« Svar #13 på: februar 19, 2012, 13:24:55 pm »
Type 2 blokk er vel å foretrekka te buss? Osteaktig
« Svar #14 på: februar 20, 2012, 01:46:54 am »
Ja, eller type2 blokk Gliser
t2 har tilsynelatende samme hullene som t3.
StarBugs Geir
« Svar #15 på: februar 20, 2012, 11:20:07 am »
- Har du (eller andre Glad) noen link/leverandør til denne delen, og er den ok å bruke? (Blir det kraftig nok?)
- Hva er typebetegnelsene på de blokkene som er forberedt (ferdig borret, og eventuelt de som kan borres opp) for bruk i T2?
« Siste redigering: februar 20, 2012, 11:22:56 am av StarBugs Geir » Loggført
1974 1303s
« Svar #16 på: februar 20, 2012, 12:55:59 pm »
her er adaptere http://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=9433
funkar heilt fint dersom du har orginalt oljelokk. med fullflow oljelokk må da derimot modifiserast eindel. derfor har eg droppa å bruka adapteret og heller fiksa blokka, i håp om at eg no skal kunna få plass til full flow oljelokk på einlan måte.
misstenker at alle eller dei fleste blokker etter 68 har gods til dette i blokka, sidan baybussen kom med motorbjelke. dermed kunne dei jo bruka samme støypeforma til både type 1 og 2 blokkene
StarBugs Geir
« Svar #17 på: februar 21, 2012, 00:05:34 am »
Greit det finnes en enkel løsning. Skal bare bruke motoren i bilen denne sommeren, og har ikke tenkt full-flow, så da blir det nok denne inntil videre. Takker! Glad
1974 1303s
