juni 22, 2026, 13:27:54 pm *
Skrevet av Emne: Støping av aluminium. Bakgårdsmetoden....  (Lest 24804 ganger)
A.Hole
« på: februar 27, 2012, 20:14:19 pm »
Noen som er interessert i dette? Har eksperimentert en del i det siste. Hvordan lage en smelteovn, på en enkel og grei måte.
Hvordan sandstøpe egne deler, hvordan skaffe utstyret man trenger her til lands , osv. Enklere enn man tror  faktisk....
LocoLars
Bosted: Nesjestranda
tlf: 91887588
« Svar #1 på: februar 27, 2012, 21:53:18 pm »
Legg gjerne ut bilder og forklaring!! Gliser
tøft!
« Svar #2 på: februar 27, 2012, 22:44:33 pm »
veldig intrsangt! berre kom med info
her er jo ein som trulig har passert bakgårsmetoden nokon hakk: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Motorsykkelbyggeren-2616410.html
« Svar #3 på: februar 27, 2012, 22:59:34 pm »
Her også...
A.Hole
« Svar #4 på: februar 28, 2012, 09:19:39 am »
Klarer meg med bakgårdsmetoden foreløpig. Målet er å kunne støpe mindre deler som egne deksler, innsug, braketter, osv.
Smelteovn laget av 20liters oljespann. Fyrt opp med grillkull. Klarer ca 1liter smeltet alumium:
* ovn.jpg (120.88 KB. 800x547 - vist 928 ganger.)
Skal ta fler bilder...
« Siste redigering: februar 28, 2012, 09:22:21 am av THT » Loggført
Dr. Ing. Brezelfürsten
Bosted: Ski
« Svar #5 på: februar 28, 2012, 10:14:16 am »
Spennende!!
Dette skal jeg følge med på.
15A 1951
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #6 på: februar 28, 2012, 10:18:35 am »
Kult!!Interessant tråd Glad
57mod Type1 HVK Rallye
63mod Karmann Ghia Coupe
« Svar #7 på: februar 28, 2012, 10:39:50 am »
Er ett firma i hgsd/karmøy som heter marinealuminium lager ting til offshore på 80 tallet vet det var folk som jobba der som støpte seg allt mulig.bremsehåndtak til veteranmc ble det laga endel av.Forstod det sånn att dette var enkle greier.Så får du laga ei sandform så er det jo bare å fylle med smeltet alu.Vi smelta noe aluminium i grillen på mantorp ett år skulle noe varme til men det smelta Gliser.Jørn var vel ganske fri for hår på armene etter dette. Osteaktig
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
A.Hole
« Svar #8 på: februar 28, 2012, 11:53:47 am »
Oljespannet er kledd med ildfasts stein invendig. Lokket er også laget av dette. ( Fåes kjøpt hos din vedovnspesialist i plastisk form, dvs du kapper opp den leirekonsistens blokken i skiver og kler spannet innvendig i ca 4 cm tykkelse). Ildfast plastisk stein er egentlig ment for å restaurere din gamle vedovn. Etter èn oppfyring herder dette og blir hardt som betong.
* innvendig.jpg (117.9 KB. 800x1338 - vist 813 ganger.)
A.Hole
« Svar #9 på: februar 28, 2012, 12:03:59 pm »
Man må ha rikelig med oksygen for å få varme nok. Som du ser har jeg montert ett rør som går inn i spannet helt ved bunnen.
Til dette røret kobler jeg til en gammel hårtørker ( 70 talls hårføner med slange, kjøpt på fretex for en 50 lapp)
Dette gir passe luft nok til grillkullet slik at man oppnår de 7-800 gradene som er nødvendig for å smelte aluminium.
Vanlig grillkull funker fint. Fyller opp bøtta 2/3 med kull og setter smeltekaret i stål rett oppe på det glødene kullet.
Som smelteemner bruker jeg god kvalitet alu. i form av gamle stempel, brukte alu. bærearmer samt sleggeknuste girkassehus osv. Gratis materiale hvis man er litt om seg .......
Det magiske med denne prosessen er at man faktisk kan resirkulere gratis metallskrap om til genuint verdifulle ting hvis man er litt kreativt anlagt, tro det eller ei.   Blunker   (Hm.. Kanske man tom. kan søke staten om bistandsmidler til resirkulering. Noe å tenke på!)
* owen.jpg (135.43 KB. 800x595 - vist 666 ganger.)
« Siste redigering: februar 28, 2012, 13:12:07 pm av THT » Loggført
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #10 på: februar 28, 2012, 12:12:27 pm »
tøft  Kult
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #11 på: februar 28, 2012, 13:40:00 pm »
Absolutt interessant!
Sand til støpeformene. Hvor får man tak i slikt?
Slippmddel?
« Svar #12 på: februar 28, 2012, 14:37:49 pm »
http://www.olaussensmetall.no/default.aspx
Kansje noen tips å få her.
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
A.Hole
« Svar #13 på: februar 28, 2012, 16:02:52 pm »
Støpesand kan man lage selv, av produkter kjøpt på Biltema og Rema1000. Biltema har veldig fin kvarts sand i 25 kg sekker ( ikke beregnet som blåsesand). Sanden må blandes med 5% Bentonit som er et bindemiddel. Bentonitt får man kjøpt på Rema i form av "klumpende kattesand" av alle ting.
Kattesanden er for grov rett fra posen, og må males til pulver. En gammel blender gjør denne jobben for deg. Etter at kattesanden har blitt til bentonittpulver blander man sammen sand og bentonitt godt i en balje. Siden tilsetter man vann i passende mengde. Passende mengde vil si at du lager perfekt "sandslottsand" uten at den blir for fuktig. Man skal klare å lage en "snøball" dvs "sandball" enkelt, men uten at sanden klistrer seg til hendene. Nå har du støpesand.
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #14 på: februar 28, 2012, 19:21:32 pm »
Kult !!   Gliser
Har tenkt litt på dette selv noen gangen, men har ikke funet noe fremgangs måte.
Har du noe flere bilder ?
« Svar #15 på: februar 28, 2012, 19:25:31 pm »
til støypekar , bruker du noko i vanlig , eller rustfritt stål? feks ei panna?
og korleis får du brukt sandforma i praksis, altso du lagar "deigen" og pakker den rundt ein mal du har, deler opp igjen og fyller i ? eller deler du opp, tar ut malen, tetter isaman igjen og lagar fyllehol i toppen??
meget bra info detta her, skjeldent med denne type håndtverk-kunst  i desse dagar!
Gaffel
That's what she said..
« Svar #16 på: februar 28, 2012, 21:19:17 pm »
interessant! morro med hjemmelaga =)
A.Hole
« Svar #17 på: februar 28, 2012, 22:03:00 pm »
Tistlo, slapp av det kommer mer info... Må ta litt fler bilder.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #18 på: februar 28, 2012, 22:24:19 pm »
må man ikke ta høyde for at aluminiumen "krymper" ca 2% etter ned kjøling? fikk problemer med dette for noen år siden når vi skulle kopiere noen deler.. de ble for små faktisk. så vi forska ikke mere på det dengangen
A.Hole
« Svar #19 på: februar 29, 2012, 21:11:09 pm »
Mer utstyr man må ha. Dette er en støpekasse , eller Flask, som det heter på utenlandsk. Det er i denne man lager sandformen man støper i.
Fort gjort å lage i tre, men litt nøyaktighet må til for å få delene i vinkel, plan, og god passform til hverandre.
* cope.jpg (132.65 KB. 800x744 - vist 669 ganger.)
* drag.jpg (135.49 KB. 800x740 - vist 681 ganger.)
Har montert noen små lister inne i kassene for at sanden skal holde seg på plass ved håndtering, som man ser på bildet.
Videre er beslagene på utsiden der for å få kassedelene til å passe sammen på samme måten hver gang.
« Siste redigering: februar 29, 2012, 21:15:35 pm av THT » Loggført
Bosted: Ski
« Svar #20 på: mars 01, 2012, 12:40:15 pm »
Mye bra informasjon om temaet her også:
http://www.submarineboat.com/sand_casting.htm
15A 1951
A.Hole
« Svar #21 på: mars 01, 2012, 13:10:21 pm »
Ligger masse god info på youtube også. Resten av prosessen ser man best i videoform. Tanken med posten er å vise at dette kan enkelt la seg gjøre i Norge også, med utstyr man finner i nærmiljøet. Her er en god video som viser mye:
(For de som lurer på hva han lager: http://www.youtube.com/playlist?list=PL334BF5CF1C9BB5DD&feature=plcp)
« Siste redigering: mars 01, 2012, 13:38:21 pm av THT » Loggført
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #22 på: mars 01, 2012, 18:06:24 pm »
Se der ja , det var en informativ video. Og det er uten tvil mye en kan lage sjæl hvis en gidder. Osteaktig
Seaside VW Klubb
Bosted: Ski
« Svar #23 på: april 27, 2012, 21:04:39 pm »
Skjer det noe spennende på denne fronten om dagen?
15A 1951
zeyang
« Svar #24 på: februar 20, 2013, 08:56:27 am »
hei,
ta en kikk på denne linken.. Vi støper iveii....
z
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #25 på: desember 27, 2013, 12:19:49 pm »
Fant igjen en interressant tråd her..
Får vi se noe av det du har støpt T-T?
« Svar #26 på: desember 27, 2013, 13:31:25 pm »
Tøft Gliser
