august 09, 2026, 21:27:35 pm *
Skrevet av Emne: Bytting av front- og bakplate og skivebremser  (Lest 1694 ganger)
Ring
Bosted: Stavern
« på: mars 02, 2012, 18:26:40 pm »
Hey!
Kikker på en 70' modell 1302 som det må byttes front- og bakplate.
Hvor mye jobb og hvor mye koster det for å få byttet dette?
Er allerede skivebremser på bilen, men skivene og klossene må også byttes.
Setter også veldig pris på om noen har noen lenker til hvordan man gjør det/hvor man kan skaffe det! =D
-72 1303S: Camobobla
« Svar #1 på: mars 02, 2012, 19:22:28 pm »
kan du sveia er da ikkje mykje jobb å byta front og bakplata.du treng boremaskin,meisel,vinkelslipar og sveiseapparat og noko god grunning-lakk. i tilleg må du tilpass frontplato litt der panserlista går i endane. bakplato lønnar da seg å byta kun ytterste del på då den inndre med pakningslist er av dårlig kvalitet. ogso ein fin muliheit å lagatil bakplata avtagbar.
fjern grunninga på platedelane før du begynner.
unneberg-bil.no har plater
« Svar #2 på: mars 02, 2012, 21:48:58 pm »
Frontplata kan ta tid å skifte. Ikke nødvendigvis fordi det er vanskelig, men rett og slett fordi det kan ta tid å få den justert riktig på plass i forhold til panser/pakningslist. Og kommer den ikke helt riktig på plass, blir det heller ikke tett foran der når man kjører i regnvær.
« Svar #3 på: mars 03, 2012, 02:06:37 am »
aller helst bør ein fjerna panserlista og klemlista frå karosseriet og erstatta den med pakningslist som vert klemt innpå panseret, den tetter bedre og du elemenerar ei ganske stor rustfelle framme, for under klemlista er da bart stål..og det er nesten alltid fuktig der,,ergo rust. ved fjerning av klemlista på nye frontplata er det ikkje mykje modifisering som skal til, men da må bankast inn litt i endane på toppen for å møta innerskjermane bedre då. overkommelig arbeid ivertfall
Ring
Bosted: Stavern
« Svar #4 på: mars 03, 2012, 11:49:41 am »
Fantastisk, var redd for at det skulle bli litt for mye greier, men da får jeg se om jeg går for den eller ikke =)
