juli 11, 2026, 17:09:22 pm *
Skrevet av Emne: hvordan får jeg ut framseter ? av en 1972 modell?  (Lest 1890 ganger)
Medhus87
Bosted: Odda
« på: mars 03, 2012, 17:27:23 pm »
 Sint få ikkje ut framseter til boble min.....har prøvd alt , så nå er eg så fortvila at eg spør dere om hjelp  Blunker
altså.....hvordan får jeg løsner framsetene og få di ut?  Hæ
Marcel fra Odda mellom Folgefonn og Hardanger Vidda Gliser Gliser Gliser
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #1 på: mars 03, 2012, 19:06:48 pm »
Ta vekk skrue og mutter på det fremste feste, og mener å huske at du skal skyve sete fremover.
JonB
« Svar #2 på: mars 03, 2012, 19:15:45 pm »
Hvis det er samme understell som på 1303 må du ta ut et låseklips midt under setet og dytte det ut bakover.
« Svar #3 på: mars 03, 2012, 19:36:58 pm »
Mange meninger, dette er den riktige om du har understell med høy trekant fremme.
Ta vekk plastknottene bak på endene av skinnene.
Skyve setet nesten helt bak.
Under fremme ved skinnen rett bak låsepinnen er det ett lite klips, bøy dette ned så kan du dra stolen det siste stykket.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #4 på: mars 03, 2012, 23:31:27 pm »
er den registrert før august i 72 har den vel samme setefeste som 68-72 mod. det sitter en fjærspenne ved seteskinna nærmest gearspaken. press den ned med en skrutrekker, samtidig som setet dyttes framover. det sitter også en spiralfjær under setet som må hektes av først. setet vil da komme forover og ut av skinna hvis det ikke er grodd full av støv og møkk som har ligget der  fra tidligere eiere som aldri har hatt det ut og smørt opp skinna.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
Medhus87
Bosted: Odda
« Svar #5 på: mars 05, 2012, 10:14:38 am »
har sjekket den er første gangsreg. 18.04.1972 ....
har prøvd litt men har enda ikke fått setene ut av bilen  Gråter
Medhus87
Bosted: Odda
« Svar #6 på: mars 07, 2012, 12:53:51 pm »
 Osteaktig Takk for hjelpen av dere  Gliser fant ut kossen eg får setene ut  Glad den ene gikk fint ut den andre ha ramler gjennom gulvet  Gliser Gliser pga rust i bunnplata
