juli 10, 2026, 13:50:18 pm *
Skrevet av Emne: Hjelp skriker fælt i bremsene mine!  (Lest 2333 ganger)
magnus
Bosted: strømmen
« på: mai 02, 2008, 12:06:46 pm »
Hei, jeg har en 1972 modell 1300s med noen skivebremser som skriker heletiden når jeg bremser, jeg har åpnet og sett litt på dem, men de ser fine ut, det er helt nye klosser på den nå.
jeg er helt ny både på forumet og med boble i garasjen så jeg trenger litt hjelp med dette problemet.
- 55" oval
- 87" Polo steilheck G40 Turbo
x 66" boble
x 72" boble
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #1 på: mai 02, 2008, 12:24:20 pm »
Vær helt sikker på at du vet hva bra klosser er, festeplatene er ikke klosser..
Se illustrasjonen, det vertikale sporet midt på skal være synlig fra enden
Ellers sjekk om det har lurt seg inn en stein imellom kloss/skive
Jekk opp bilen, sett på stødige bukker, plasser letteste person du finner, snurr på hjulet for hånd, og be vedkommende bremse forsiktig så får du hvertfall litt nærmere info
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
magnus
Bosted: strømmen
« Svar #2 på: mai 03, 2008, 00:19:10 am »
.LP
jeg har sjekket, og de er helt nye, det har ikke lurt seg inn noen stein eller lignende, men jeg lurer på om skivene muligens er synderen, ser ut som forrige eier har pusset ned slitekanten på skivene, så jeg må nok kjøpe nye skiver til den.
- 55" oval
x 66" boble
x 72" boble
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #3 på: mai 03, 2008, 08:45:43 am »
Hei pipinga kan skyldes manglende blekk mellom kloss og stempel det kan også lønne seg å smøre baksia av klossene med kopperpasta se på dette først. Hvis dette ikke hjelper så kjøp nye klosser det kan være stor forskjell på hardheten i de forskjellige merkene.Tror ikke det har noe med skivene dine å gjøre. Blunker
Tlf 92062314
