mai 09, 2026, 13:00:43 pm *
Skrevet av Emne: glemmeblikk  (Lest 2204 ganger)
vw-t1
Bosted: Nesodden/Fagerstrand
« på: mars 09, 2012, 10:25:54 am »
Så i går at motoren min mangler "glemmeblikk" (Baffle plater). Går det til dårlig å kjøre uten disse på en standard 34 hk, eller bør jeg nappe av topper å sette dem på?
Hvis jeg tar av toppene, bør jeg da bytte kobber ringene mellom topp og sylinder?
Snart vår og første reg etter restaurering Gliser
Mvh Ole
Vw Boble 1200 65mod FERDIG.
07 Mercedes benz c-klasse
2013 Sachs Madass 50CC/72cc.
« Svar #1 på: mars 09, 2012, 10:28:05 am »
de bør være der ja..
kobberringer i en std. motor?
vw-t1
« Svar #2 på: mars 09, 2012, 10:34:26 am »
Ok. Da får jeg nok skru litt da.  Ja sånne ringer: Head gaskets copper, 90.5mm x 1mm, Set of 4
Modellbetegnelse: AC103492
« Svar #3 på: mars 09, 2012, 11:03:42 am »
men i en 34hk?
vw-t1
« Svar #4 på: mars 09, 2012, 11:09:49 am »
Jepp. Det satt tynne ringer der når jeg hadde den oppe når jeg glemte blikka, og jeg satte på nye når jeg skrudde sammen. Derimot en 1300 dp jeg har satt det ikke ringer Hæ De sitter utenpå på halsen til sylinder. Rund ring som blir presset flat når du drar til toppen. Så de ikke før jeg så i boka. Er en flens de ligger mot. Blir nesten ikke synelig når de er presset til.
« Siste redigering: mars 09, 2012, 11:17:19 am av vw-t1 » Loggført
« Svar #5 på: mars 09, 2012, 18:58:55 pm »
da går forresten an å trua på plass glemmeblekk utan å ta av toppane.. raskare, men ikkje den beste metoden
vw-t1
« Svar #6 på: mars 09, 2012, 21:01:47 pm »
Skal titte litt på det i morgen Blunker
