California Blue
« på: mars 12, 2012, 11:48:12 am » |
Vil ha en lamdamåler på motoren min.
Ønsker å høre hva folk bruker. Hvor får jeg kjøpt?
Vet torshov bilrekvisitta ha en og biltema. Er dette noe som funker?
Trenger en som er enkel i bruk.
« Svar #1 på: mars 12, 2012, 11:51:37 am » |
Torshov funker fint
Var det Auto gauge mon tro.
lang nok kabel til å fastmonter var det og
« Svar #2 på: mars 12, 2012, 11:54:01 am » |
Hva vil du ha? En som viser deg hva som skjer der og da og kun det? What you see is what you get. Eller en som viser deg hva som skjer men som også lagrer data slik at du kan se på "loggen" etterpå i fred og ro? Min favoritt av den helt enkle typen er denne: http://www.fmioy.fi/ til 80 eller 85 EUR. Et lite display med lys som viser deg hva som skjer. Både Biltema og Torshov sin kan sikkert også benyttes. De er vel runde og passer i 52mm hus. -K-
flatfour
« Svar #3 på: mars 12, 2012, 13:47:43 pm » |
Jeg har en PLX SM-AFR lamda som fungerer veldig fint. Den viser som BB sier, hva som skjer der og da. Men PLX selger også logger for PC samt en WiFi sender så du kan se det på mobilen din.. http://www.plxdevices.com/datalog.phpLitt kort kabel fra sensor til boksen gjorde at jeg måtte forlenge den. (Edit: For jeg ville ha boksen bak dashen... Den rakk med god margin frem til under forsetet) Ser det har kommet en ny type etter at jeg kjøpte min, med touch og masse fancy blinkende greier... http://www.plxdevices.com/wideband.php
« Siste redigering: mars 12, 2012, 14:11:40 pm av flatfour »
« Svar #4 på: mars 12, 2012, 19:19:14 pm » |
Oi den så riktig snasen ut..
« Svar #5 på: mars 12, 2012, 20:43:57 pm » |
Jeg bruker LC-1 fra Innovate, denne her: http://www.diyautotune.com/catalog/innovate-lc1-digital-wideband-controller-with-sensor-3769-p-41.htmlMen kjøpte et instrument senere til $89, Så sammenliknet med den PLXen er det litt dyrt ser jeg nå  Jeg kjøpte først kun sensoren og kontrolleren, og så logget jeg som nevnt med TunerStudio via MegaSquirt sprutet, men synes det er ok å ha et display som viser hvordan ståa er baki der ellers også. eneste er at disse gauge'ne ser litt vel hi-tech ut i interiøret mitt...
« Siste redigering: mars 12, 2012, 21:18:29 pm av grelland »
« Svar #6 på: mars 12, 2012, 21:15:56 pm » |
ooohh, flott tråd Vurderer å kjøpe bredbåndslambda selv, så dette er en kjekk tråd å følge med på.
« Siste redigering: mars 12, 2012, 21:18:06 pm av Dewil »
« Svar #7 på: mars 12, 2012, 23:07:23 pm » |
Hi hi... Flire høgt hvis Fritte ender opp med noe fancy data greier i bilen sin
A.Hole
« Svar #8 på: mars 12, 2012, 22:33:04 pm » |
Pussig skala, hvis man snakker Lamda. Idealet er vel 1 +/- i lamda verdi?
« Svar #9 på: mars 12, 2012, 22:33:52 pm » |
det er afr, på bensin er lambda 1 lik afr 14.7
« Svar #10 på: mars 12, 2012, 22:55:12 pm » |
Hi hi... Flire høgt hvis Fritte ender opp med noe fancy data greier i bilen sin  Den der (plx) går det jo an å ta bort når han ikke trenger den, kab sette den på dashen med en sånn mobilmagnet.
flatfour
« Svar #11 på: mars 13, 2012, 09:26:25 am » |
Det er helt riktig. Selve "displayet" er ikke så dypt - kun 18mm. Da kan du enkelt skjule den eller ta den bort når du ikke vil se den. Men enig at designet ikke akkurat glir inn i en 50/60 tall vogn..  Ps: dette er den gamle typen DM-5
 2926.jpg (35.83 KB. 413x313 - vist 109 ganger.) Ser nå at dette bildet er litt missvisende. Den "ringen" rundt med lysdioder, lyser kun en av gangen, indikerer hva A/F er på Hi hi... Flire høgt hvis Fritte ender opp med noe fancy data greier i bilen sin  Den der (plx) går det jo an å ta bort når han ikke trenger den, kab sette den på dashen med en sånn mobilmagnet.
« Siste redigering: mars 13, 2012, 09:28:38 am av flatfour »
« Svar #12 på: mars 13, 2012, 09:37:39 am » |
Det er helt riktig. Selve "displayet" er ikke så dypt - kun 18mm. Da kan du enkelt skjule den eller ta den bort når du ikke vil se den. Men enig at designet ikke akkurat glir inn i en 50/60 tall vogn..  Ps: dette er den gamle typen DM-5 [ Vedlegg ] Ser nå at dette bildet er litt missvisende. Den "ringen" rundt med lysdioder, lyser kun en av gangen, indikerer hva A/F er på Hadde den bare vært lilla og med bokstavene DDS...eller hva det nå en er...
