august 09, 2026, 09:25:35 am *
Skrevet av Emne: dia bolthull 5x205  (Lest 3444 ganger)
« på: mars 14, 2012, 12:28:09 pm »
Hei!
Fattern i molde målte bolthull i felg til 14mm, men unneberg selger bare 12mm bolter. Lager arbeidstegning til nye felger og trenger å vite hva diameteren på bolthullene skal være.
Gidder dere å måle hullene på ulike felger slik at jeg kan være sikker på at arbeidstegningen blir riktig?
« Siste redigering: mars 14, 2012, 12:34:22 pm av LOBO » Loggført
« Svar #1 på: mars 14, 2012, 12:53:12 pm »
Boltene på Type 1 er M12.
Boltene på Type 2 og Porsche er M14.
Hullene i felgene er jo mye større....fordi bolten styrer på konen i felgen. Så den viktige infoen for deg er jo diameter og grader på konen - anleggsflaten til bolten.
« Svar #2 på: mars 14, 2012, 13:25:40 pm »
Og konen på original bolten, er ikke en kon, den er en radie.  Lurer på om det ikke er R12
« Svar #3 på: mars 14, 2012, 13:41:23 pm »
Normalt sett brukes kon med 60° på nye alufelger. Vag og noen andre produsenter bruker kuleformet "kon" slik som originalt finnes på boble. Hullet bør være litt over 14mm slik at man får gjennom en 14mm bolt.
Jeg ville ikke valgt kulekon...
« Siste redigering: mars 14, 2012, 13:43:12 pm av Dewil » Loggført
« Svar #4 på: mars 14, 2012, 13:45:24 pm »
Takker så mye! Det forklarer endel. Fattern målte en t2 trommel og jeg sjekka ut t1 bolter Blunker Tenker å bruke samme boltene som brukes på repro alufelger. De er vel noe lengre enn org.boltene til stålfelger. Siden jeg skal ha felgsenter i alu kreves det vel litt ekstra godstykkelse?
Dewil: Hvorfor er kulekon å foretrekke?
« Svar #5 på: mars 14, 2012, 13:49:48 pm »
note: ikke ;-)
det pleier å være lettere å få tak i rett kon, siden det er det de fleste bruker i ettermarkedet.
« Svar #6 på: mars 14, 2012, 14:04:27 pm »
note: ikke ;-)
AHA! litt for kjapp der. Helt enig med du! Gliser
« Svar #7 på: mars 14, 2012, 14:39:09 pm »
Hehe Gliser
« Svar #8 på: mars 14, 2012, 14:43:39 pm »
Da tror jeg alt skal være riktig takket være dere Blunker
http://widefivedesign.blogspot.com/
« Svar #9 på: mars 14, 2012, 14:54:52 pm »
Hva med pinnebolter og mutter? mutter enten med flens eller med støttehylse (kan også ha 60gr kon)
Tony China
49% Motherfucker 51% Son of a bitch
« Svar #10 på: mars 14, 2012, 15:33:04 pm »
Det er vel strengtatt konen/radien på felgen som bestemmer hvilke bolt/mutter man skal bruke, det kan være en dyrkjøpt erfaring å bruke bolter med feil kon/radie...
Its not about the type of car you drive. Its about the size of the arm hanging out the window.....
A.Hole
« Svar #11 på: mars 14, 2012, 15:44:37 pm »
Man støper felgsenter uten ferdige bolthull. Disse kan borres og maskineres til hvilken som helst ønsket boltkon-radius senere vil jeg tro? Minimum 15mm godstykkelse vil jeg anslå på råstøpte alu senter som godt nok.
« Siste redigering: mars 14, 2012, 15:51:08 pm av THT » Loggført
« Svar #12 på: mars 14, 2012, 16:38:23 pm »
Felgsenteret skal freses med CNC så da er det jo greit å ta bolthullene i samme slengen Glad
