mai 11, 2026, 11:43:52 am *
Skrevet av Emne: dekk event. 30mm spacere noen som har  (Lest 2539 ganger)
rofferen
« på: mars 18, 2012, 12:18:53 pm »
hvor brede sekk kan man få plss til på 5.5 felg.kjører med 195.50.15 nå men kunne tenkt meg 215 eller 225 bak for og få fylt ut hjulhusa.kunne og tenkt meg og fått tak i 30 mm spacere med hjulbolter dimensjon.5.205
« Siste redigering: mars 18, 2012, 13:14:50 pm av Roffe » Loggført
TURBO
« Svar #1 på: mars 18, 2012, 12:26:05 pm »
Jeg har 205/70-15 på 5.5" Blunker
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,11512.240.html
vw-t1
Bosted: Nesodden/Fagerstrand
« Svar #2 på: mars 18, 2012, 12:33:03 pm »
På ei dekkliste jeg har står det 7-8,5 til 215, og grensa til 5,5 er 205.  Men hva du får pressa på er jo en annen sak Blunker
Vw Boble 1200 65mod FERDIG.
07 Mercedes benz c-klasse
2013 Sachs Madass 50CC/72cc.
JonB
« Svar #3 på: mars 18, 2012, 12:35:45 pm »
Jeg har 215/70 15 på 5,5" BRM.
rofferen
« Svar #4 på: mars 18, 2012, 13:12:28 pm »
hmm høres bra ut jeg har planer om og få fylt ut hjulhusa bak.men tror jeg må satse på svære spacere
« Svar #5 på: mars 18, 2012, 13:44:18 pm »
Hørest ut som at det hadde vært bedre for deg å bygge om til lange aksler bak i stedet. Eventuelt bytte kasse i samme slengen.
rofferen
« Svar #6 på: mars 18, 2012, 14:05:59 pm »
ja hadde vært det  beste men lange aksler passer ikke på en 1200 kasse.iriterer att det e mye mere og gå på ut til hjulhusa
TURBO
« Svar #7 på: mars 18, 2012, 14:07:49 pm »
.feil
« Siste redigering: mars 18, 2012, 14:12:50 pm av Ingar » Loggført
« Svar #8 på: mars 18, 2012, 14:11:28 pm »
Jeg har kjørt 205/65-15 på 4.5" felg. det går fett det.
30mm spacer i 5x205 er nok noe som må lages Blunker
« Svar #9 på: mars 18, 2012, 14:18:24 pm »
Jo det gjør de...
rofferen
« Svar #10 på: mars 18, 2012, 14:29:42 pm »
får du gamle tromlene og til og passe på? med boltsirkel 5.205
« Svar #11 på: mars 18, 2012, 14:37:21 pm »
Flere måter å gjøre dette på. Enkleste er å få tak i lange aksler til 67-1300, da denne har kort splines.
Kan også bruke 68+, men da må du legge en spacer mellom trommel og mutter ved bruk av 1200 bremsene.
Kan også kjøpe 5/205 tromler til 68+, og bruke 68+ bremsene. Da bygger det enda en drøy cm lenger ut.
« Svar #12 på: mars 18, 2012, 17:17:28 pm »
Unneberg leverer 10mm spacer, så med bremsetrikset og en sånn så er man ikke langt unna ;-)
« Svar #13 på: mars 18, 2012, 19:24:24 pm »
235/60 går på 6" (sikkert 5,5" også) og fyller hjulhuset helt greit. Hvilke felger bruker du?
rofferen
« Svar #14 på: mars 18, 2012, 21:38:02 pm »
jeg bruker 5 eka empi polerte 5.5 felger.prøve og presse på 225.60bak det bør vel gå
