mai 04, 2026, 01:43:59 am *
Skrevet av Emne: Motor fusker når varm  (Lest 17435 ganger)
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« på: mars 21, 2012, 21:31:33 pm »
 Motor starter alltid,både varm og kald. Kjøring med kald motor går oxo kjempefint.
Men etter 5 min ,når den er blitt varm begynner den å fuske,går greit når jeg gir mye gass men ikke vanlig kjøring,går dårlig på tomgang. Lukter bensin.
-Motoren blir aldri for varm
-Har justert ventiler
-Tenning ok
-Nye plugger og ledninger
-Nytt fordelerlokk,stift og rotor
 Noen forslag hva som er galt?
Hvorfor bare når varm?
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #1 på: mars 21, 2012, 21:34:50 pm »
1600 dp T1 motor fra 1975
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
Gaffel
That's what she said..
« Svar #2 på: mars 21, 2012, 21:47:30 pm »
Coilen frisk? Hvis den er gammel eller ødelagt kan den kødde når den blir varm. Prøv med en ny Glad
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #3 på: mars 21, 2012, 22:02:19 pm »
oki.det kan prøves. den blir ikke varm hvertfall
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #4 på: mars 22, 2012, 00:02:57 am »
Generelt: Fusking skyldes tenning eller forgasser.
Tenningen er OK (Hæ), altså forgasser.
Enten for fet, eller for mager blanding - sjekke pluggene.
Når motoren er kald gir choken fetere blanding.
Følgelig: For mager blanding når motoren er varm?
Fix 1: Justere forgasseren
Fix 2: Sjekke for falsk luft (alle vakuumslanger, inntakene, luftfilteret)
Fix 3: Rense forgasseren/overhale den
« Svar #5 på: mars 22, 2012, 00:47:25 am »
Er alle bensinslanger nye? - Den nærmest tanken også?
Er tanken sjekket for bøss?
Bensinfilter?
Kjør en tur med en "båttank" - Skjer det samme etter 5 min  da?
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #6 på: mars 22, 2012, 07:13:35 am »
Takk for mye tips. prøve meg frem  Glad
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #7 på: mars 22, 2012, 21:04:52 pm »
Koplet coilen rett? hadde samme symptomer på restoen i fjor, og da hadde jeg bytta på koplinga på coilen. Bytta tilbake og vops... brum!!
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #8 på: mars 23, 2012, 21:51:34 pm »
kjøpt ny coil.Hjalp ikke .Går bra når jeg har pådrag.Får den for lite bensin da når jeg kjører vanlig?
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #9 på: mars 23, 2012, 22:58:25 pm »
Dette med for lite bensin finner du ut av ved å "kjøre vanlig", og så skru av motoren. Så tar du av topplokket på forgasseren og sjekker bensinnivået i flottørkammeret. De skal være litt i underkant av 2 cm fra kanten og ned til væskenivået. Viktig at det er riktig nivå.
Hvis det er for lite kan det skyldes to ting: Slitt eller feil justert flottørventil, eller at det pumpes opp for lite bensin (hull i membranen på bensinpumpen, tett bensinfilter, grums i tanken, eller grums i bensinrørene).
Det siste merkes jo best når du har gasspådrag over tid og bilen trenger mye bensin, så det kan jo tyde på at du slipper denne jobben med å rense rør, filter og slanger.
« Svar #10 på: mars 23, 2012, 23:28:12 pm »
Lån deg en "båt-tank"og kjør litt med den. Lett å bli lurt her...
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #11 på: mars 24, 2012, 08:30:09 am »
Kan godt prøve det men den gikk jo i hele 2011 med 1200.får høre med båfolket om det finnes en tank
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
« Svar #12 på: mars 24, 2012, 09:51:03 am »
Tviler på rusk i tank teorien. Heller mot gasser problem. Også får vi ta en runde på falsk luft teorien.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #13 på: mars 24, 2012, 10:22:36 am »
Ett par dager før SCC i fjor opplevde jeg dette; Bilen stoppet etter fusking og helt umulig å få til å gi skikkelig.. Tilfeldigvis peisa JHU fordi akkurat da og kom og hjalp..
Der var det så enkelt som overtrykk i tanken. Skrudde opp tanklokket - PHuuuu -  og bilen gikk som aldri før.. Glad
Virker luftinga i tanklokket ditt? Jeg monterte sånn plastspiral sak fra Biltema og har ikke hatt trøbbel siden..
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #14 på: mars 24, 2012, 12:19:06 pm »
jøss. prøve nå,løsne på lokket. ut på prøvetur etter å ha bytte noen gamle sprø ledninger og strammet det som er av skruer.
Takk for alle bra tips hittil
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #15 på: mars 24, 2012, 13:40:34 pm »
luftig tanklokk og ny ledning hjalp ikke.
Lukter bensin og lugger som bare det
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #16 på: mars 24, 2012, 17:56:31 pm »
Bør jeg kjøpe meg helt ny gasser? Unneberg har ser jeg
Eller noen andre som har en god brukt en?
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
« Svar #17 på: mars 24, 2012, 18:40:16 pm »
Ta "båt tank testen" før du gjør noe mer. Jeg gjorde motsatt på SCC bussen, dvs byttet alt mulig før jeg til slutt byttet tanken og problemet var borte  Blunker
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #18 på: mars 24, 2012, 18:57:57 pm »
oki da. Får ta båttank testen da. Nå er jeg spent  Blunker ut å koble
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
« Svar #19 på: mars 24, 2012, 19:06:11 pm »
Men litt rart at det skal komme bare vet ett motorbytte. 1200 som satt der i fjor gikk jo pent hele tiden. Men nå med 1600 er det tull.
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #20 på: mars 24, 2012, 19:54:54 pm »
Båt testen utført.Hjalp ikke . helt lik, Da er tanken ok  Glad
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #21 på: mars 24, 2012, 19:56:02 pm »
Sjekk pm du, der er svaret....
Owner of
 "Lorang`s Garage"
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #22 på: mars 24, 2012, 21:19:34 pm »
Må nok gå over litt elektrisk i morgen når sola står opp
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
« Svar #23 på: mars 24, 2012, 21:22:47 pm »
Kastn eller bare spreng den bak låven. Problem eliminert  Osteaktig
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #24 på: mars 24, 2012, 21:43:03 pm »
Vraking/salg har vært i tankene  Gråter
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
« Svar #25 på: mars 24, 2012, 21:56:06 pm »
Kjør på Gliser bedre det enn å gå over gasser, gir så lite glede Gliser
Si fra viss du ønsker å kjøpe innsug og en dobbe 40 delorto  Gliser
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« Svar #26 på: mars 24, 2012, 21:57:00 pm »
kan det være choken som lager problemet ? den kan jo gå istykker den også. ikke vet jeg, bare en ide.
T-1 1959
« Svar #27 på: mars 24, 2012, 22:11:21 pm »
Fusking ved varm:
-feil justert ventiler
-dårlig coil
-feil justert choke
En eller fler av de over
« Svar #28 på: mars 24, 2012, 22:13:56 pm »
Det var bra! Det er mye jobb å bytte tank.
Har to bra 34 pict forgassere om du trenger å låne for å teste Glad
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #29 på: mars 24, 2012, 23:09:47 pm »
Hadde vært no berger.pm
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
