juli 10, 2026, 14:40:38 pm
Tung på rattet - horn-ledning som sitter fast?
Emne: Tung på rattet - horn-ledning som sitter fast? (Lest 2132 ganger)
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
mai 04, 2008, 11:36:41 am »
Jeg har en boble som nylig ble veldig tung på rattet (tyngre enn vanlig). Sammen med dette opplevde jeg at rattet måtte stå i en spesiell vinkel/stilling for at jeg skulle klare å starte motoren, og når jeg kjørte og svingte blinket ofte lysene. Problemet med strømmen er borte nå, men hornet fungerer ikke (det har det aldri gjort, sikringen går hver gang jeg bytter), og den er fortsatt en smule tung på rattet. Når jeg ratter om hører jeg ofte en klikkelyd, som om noe ligger inntil/under rattstammen, og jeg "ratter" denne bort derfra.
Kan dette være ledningen til hornet som på noe vis har klart å vikle seg rundt rattstammen eller deromkring? Såvidt jeg har forstått går denne ledningen i nærheten (eller gjennom?) rattstammen, og siden hornet ikke fungerer og jeg opplevde symptomer som minnet om kortslutning, høres dette mulig ut for meg. Men jeg har ikke klart å finne noen gode instrukser på hvordan dette skal være koblet. Noen som kan hjelpe? Det er en 1302 '71 boble.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Sv: Tung på rattet - horn-ledning som sitter fast?
mai 04, 2008, 11:45:37 am »
du må sjekke alle ledningstilkoplinger.Tror du bør bytte bryteren for blinklys der sitter det en eller to plater/slepere som skal ha kontakt på sleperingen på rattet.sjekk dette først på 1302 er der ingen ledning i rattstammen.Det att den er treg på rattet kan vær leddene til rattakselen.Dette leddet ligger under tanken og kan ha rusta fast.sjekk om du har en def.rattlås
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Meld deg inn i klubben vår:
http://www.vvwklubb.no/meld-deg-inn-i-klubben/
Filip/purity
mai 04, 2008, 12:05:27 pm »
Takk for tipsene! Hvordan sjekker jeg om jeg har "anlegg" for rattlås? Jeg har ihvertfall aldri brukt den, eller på noen måte fått den til å fungere (om den finnes i det hele tatt).
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
mai 04, 2008, 15:54:25 pm »
du har mest sansynlig ikke rattlås som de andre 1302 da kan du utelukke den
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
