juni 24, 2026, 12:41:10 pm *
Skrevet av Emne: Dypsump eller ikke på motor uten kjøling  (Lest 3220 ganger)
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« på: mars 28, 2012, 08:56:56 am »
Er det noen fordeler/ulemper med dypsump på en motor som skal gå uten kjøling. Tenker litt på at det er vanskelig og få temperatur på oljen når den skal gå 402m av gangen. Kan det bli problemer med oljetrykk uten dypsump?
Noen tanker erfaringer om dette?
http://www.sccevent.com/
« Svar #1 på: mars 28, 2012, 08:59:33 am »
Om ikke oljen blir varm nok kan du jo kjøre med varmelokk..
Spørsmålet er om du trenger mer olje for å kjøre den korte strekningen?
« Svar #2 på: mars 28, 2012, 09:35:02 am »
Det er mange ting som spiller inn på dette... først og fremst pumpestørrelse/turtall og hvor fort oljen kommer seg tilbake i sump. Og det er det sistnevnte som er problemet... at man ikke lenger har noe å ta av.
Tommy.H
SCC EVENT
« Svar #3 på: mars 28, 2012, 09:51:27 am »
Det var litt det jeg tenkte. At kanskje oljen ikke rakk fort nok tilbake. Turtall ca 7500-8000 oljepumpe 32mm melling.
« Svar #4 på: mars 28, 2012, 09:56:34 am »
Lykke til. Et trykk på gassen og motoren din er tørr.
Tommy.H
SCC EVENT
« Svar #5 på: mars 28, 2012, 10:11:27 am »
Da beholder jeg sumpen på og får tak i en motorvarmer.
« Svar #6 på: mars 28, 2012, 10:15:17 am »
Defa selger motorvarmer som er bolt on i bunnen på sumpen din, jeg har den på min:
* Defa.JPG (51.12 KB. 620x623 - vist 166 ganger.)
Tommy.H
SCC EVENT
« Svar #7 på: mars 28, 2012, 10:37:56 am »
Takk Kalle. Fant en sånn hos en lokal leverandør i tønsberg Glad
« Svar #8 på: mars 28, 2012, 10:39:40 am »
Here to help  Blunker
Speed-Demon
« Svar #9 på: mars 28, 2012, 14:44:58 pm »
bytt til 26 mm oljepumpe mens du holder på og skrur tommy. 32mm er bare tull.
folkevogn
SCC Event.
« Svar #10 på: mars 28, 2012, 20:37:13 pm »
Hvor høy temp får du på oljen kun med dette varmeelementet og hvor lang tid tar det? Grunnen til at jeg nevner dette er at jeg så "fast65" på Lounge'n lage en selv isteden for å bruke en slik du viser til. Etter hva jeg kan skjønne så har han enten laget noe han kunne kjøpt ferdig eller så tenkte han kanskje at den ikke varmet opp oljen raskt nok? hva tycks?
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
« Svar #11 på: mars 28, 2012, 21:01:55 pm »
Jeg lurte på det samme og fikk beskjed om ca 80 gr etter 10 min. Det rekker for meg.
folkevogn
SCC Event.
« Svar #12 på: mars 29, 2012, 08:00:09 am »
Står det oppgitt en effekt på denne? Høres ut som et ganske kraftig element hvis den løfter fra 20 grader(antagelse) til 80 grader på 10 min.
Det er nok ikke helt overførtbart, men en tommelfingerregel er at 1000W i en time(= 1kWh) løfter 1000 liter vann en grad. Hvis man trikser litt med tallene og jeg ikke har regnet helt feil vil 250W i en time(0,25 kWh) løfte 5 liter vann 50 grader(er noe varmetap her som jeg har ignorert for enkelthets skyld)
« Svar #13 på: mars 29, 2012, 08:52:12 am »
Kjekt med elektrikere her på forumet.  Glad
Den har en oppgitt effekt på 500W og jeg får vel bare la den stå på over natten hvis det ikke rekker. Gutta som kjører på Metanol koker opp oljen for å bli kvitt svineriet og for min del så fordamper Etanol på ca 80 gr. Hvor lenge må jeg la den stå for å oppnå 80 - 90 gr med 500w - ca 4.5 liter olje?
folkevogn
SCC Event.
« Svar #14 på: mars 29, 2012, 11:42:44 am »
Hvis den gir 500w så vil den løfte 5 liter vann 50 grader på 30 minutter, det er jo akseptabelt spør du meg. Tror jaggu det blir en slik på gasser'n min gitt. Med dine foutsetninger skal det tilsvare ca 45 minutter for å komme opp til 80 grader.
