juli 11, 2026, 02:53:10 am *
Skrevet av Emne: Skraping fra rattet/rattstammen  (Lest 3148 ganger)
TURBO
« på: april 01, 2012, 12:01:39 pm »
Har skiftet fra orginalt ratt til et 13" sportsratt,i den forbindelse kommer det skrapelyder når jeg vrir på rattet,hvis jeg drar rattet til meg skrapet det ikke.
Da jeg tok ut det gamle var det en skive nedi navet,går det ann å bruke denne skiva mellom stammen og rattet som "spacer"?
Eller har jeg gjort noe annet feil?
* ratt.jpg (13.48 KB, 180x180 - vist 663 ganger.)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #1 på: april 01, 2012, 12:55:12 pm »
Jeg hadde ivertfall brukt en skive som spacer ja. Er jo ingen faremomenter med slikt.
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
TURBO
« Svar #2 på: april 01, 2012, 17:47:13 pm »
Mulig jeg er dum men skjønner ikke helt hvor jeg skal sette spaceren hen for at det skal funke Hæ
Fikk også tips om å justere rattstammen ved å løsne umbraco-skruen på stammen og flytte litt på den,men det funket ikke.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #3 på: april 01, 2012, 18:14:24 pm »
Du må jo sette spaceren mellom rattet og annlegsflaten til rattet på stammen... Hvis det var en spacer ring der når du byttet ratt som du fjernet så har du jo feilen der Rekker tunge
TURBO
« Svar #4 på: april 01, 2012, 18:50:56 pm »
Var ingen ring der.
raaen
« Svar #5 på: april 01, 2012, 19:23:06 pm »
  da justerer du bare feil. Det skal funke.
TURBO
« Svar #6 på: april 01, 2012, 19:26:08 pm »
Jeg skrudde opp umbraco-skruen,da beveger røre seg men der rattet skal sitte står stille.
TURBO
« Svar #7 på: april 01, 2012, 19:27:59 pm »
Men jeg skal ha rattstammen høyere mot meg for å unngå skraping?
raaen
« Svar #8 på: april 01, 2012, 20:38:43 pm »
motsatt, trykk røret litt fra deg.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #9 på: april 01, 2012, 20:41:00 pm »
Jeg hadde også noe skraping, men det var den hvite "foringen" i rattstammen som var gåen, da var også rattet slarkete, byttet den og problem løst...
TURBO
« Svar #10 på: april 01, 2012, 21:02:53 pm »
Men når jeg har løsnet umbraco`n å drar i røret så følger IKKE det som rattet skal sitte på med,kan jeg daske forsiktig på det med en gummihammer?
« Svar #11 på: april 02, 2012, 08:40:15 am »
Tror du er på feil unbrakoskrue. Skal være to unbrakoskruer på siden av hverandre i avlange spor. Løsner du de skal du kunne justere mellomrommet mellom ratt og resten til 2-3mm.
* Rattaksel.jpg (77.23 KB, 475x410 - vist 152 ganger.)
TURBO
« Svar #12 på: april 02, 2012, 09:40:06 am »
Aha,har justert den ene nederst jeg,skal prøve de to andre ;)Tusen takk Svein Blunker
TURBO
« Svar #13 på: april 02, 2012, 20:12:11 pm »
Løste seg! Gliser
